Radovi u malinjaku
Pozdrav svima. Pocetkom novembra sam posadio 300 sadnica maline Wilamet. Skoro sve sadnice su se lepo primile ali sam primetio da se ne formiraju bas kako bi trebalo. Pre desetak dana prilikom obilaska sam primetio sam da se pojedini listovi uvijaju, malo su svetlije boje i pojavljuju se rupice na njima. Na jednom od uvijenih listova sam primetio zelenu gusenicu. Kontaktirao sam coveka od koga sam uzeo rasad i preporucio mi je odmah da isprskam Mankogalomi jos jednim sredstvom (nisam zapamtio ime), konsultovao sam prijatelja koji drzi polj. apoteku i na njegovu preporuku sam uzeo Nurele-d i Sphinks. Isprskao sam malinjak oko 16:00 ali je pala kisa oko 20:00. Za vikend sam ponvo obisao maline i mislim da se cak jos vise rasiriila bolest. Citajuci dosta na netu poceo sam da razmisljam da je u pitanju Verticcilium. Kod mene u kraju skoro i da nema malinjaka i nemam bas neko strucno lice koje bih pitao sta da radim. Svaki savet bi mi dobro dosao.
http://tinypic.com/r/308cd3n/8
http://tinypic.com/r/2uegvgh/8
http://tinypic.com/r/296cbxz/8
Povrsine pored moje nisu bas nesto obradjene, ima samo dva vinograda u blizini ali mislim da nisu tretirani nicim do sada. Verovatno je zbog nedostatka azota (analizu zemljsta nisam radio), ja sam vec spremio kan da im bacim ovih dana pa se nadam da ce imati nekog poboljsanja.
Nude li kod vas hladnjace ugovore o predaji malinem kod nas jedna hladnjaca nudi ugovor na 5 god za malinu po 2e/kg da je placa
Posto provjereno znam da je u Francuskoj 15e kg i u Hrvatskoj 10e kg,ti fino prijatelju tamo na pijacu i udri. Al se potrudi da prodas sve :) A cuo sam da je i u Finskoj cijena fantasticna !
Kod mene u Ivanjici slana......Bice belaja sa malinom jer kod mene jos uvek nije izlistla kako treba donji pupoljci tek krecu(malina pored potoka pa je dosta hladno) pa ce ove niske temperature da is skinu.A onda dok krenu novi ko zna kada ce to i da li ce da izraste kako treba.Sad vise nemam pojma sta ce biti sa prinosom
malina
pozdrav svima,imam problem nemam resenje,pomagajte,slike ce najbolje reci o cemu je rec
iz nekog razliga ne mogu da ubacim sliku evo o cemu je rec,pupoljci su izuzetno losi bukvalno se ne otvaraju,samo krenu i pocinju da dobijaju neku svetlo zelenu bojui staju posle centimetar,i zatim imam utisak kao da ispod njega krece jos jedan, a na mestima kao da ih ima i vise
http://tinypic.com/view.php?pic=nq1bvl&s=8#.U0zs86KPrfU
Iskreno jos nisam video ovakav slucaj.Ovo veoma lici na slucaj kada malinu oprlji slana pa ispod smrzlog pupoljka nice novi.Deda mi prica da se njima desavalo da zvizne slana kada krece malina ali da se ipak oporavi ili ti krenu pupoljci ponovo ispod onog smrzlog.Ovo kod tebe kao da iz jednog pupoljka ide 5 lastara sto je jako cudno
I kod mene je ovako sareno ali malo drugacije.Pupoljci su krenuli do pola stabla,donja polovina jedva nesto krece(vec sam napisao da mi je malina pored potoka pa valjda je zbog hladnoce)Neke stabljike tek krecu to jest imaju lastari tek po nekoliko cm.Kvalitet stabla je veoma dobar isto se desava i na debeloj i tankoj malini(mislio sam u pocetku da su prerasli zaperci ali ovo demantuje to)pa sad bukvalno cekam da vidim sta ce biti.Celo nase Prilicko polje je takvo malina je slabo krenula dok u brdima ima lastara i po 15 do 20 cm
http://[IMG]http://i58.tinypic.com/nq1bvl.jpg[/IMG]
Korišćen neki (totalni) herbicid za uništavanje trave po malinjaku ili u blizini. Inače imao sam priliku da vidim ovakav slučaj kod sebe .Takodje ako je prskalica korišćena protiv trave a nije dobro oprana . Voleo bih da mi odgovoriš ako je nešta slično korišćeno. Ove godine guraju pupoljci sve ovako jedan preko drugog ali naredne godine je malina potpuno zdrava i normalna.
Mikicamix odg;
Ovakav slučaj bušenja lista kao kod tebe nije ništa zabrinjavajuće već znak da nisi ničim prskao . U nedostatku trave sve vrste buba i skakavaca jedu list mlade maline. Ukoliko u blizini ima divlje kupine ili vinograd koi se retko tretira onda bolesti prelaze i na tvoj zasad maline. Uzmi neki od programa zaštite maline i koristi uputstva redovno.
Desava se i ako se pored prskao kukuruz,recimo prosle godine,a tek ove godine kisa sprala herbicid do korena maline.Ako je to u pitanju,od tog nema vise nista,ne moze se oporaviti
krajem januara sam koristio ili pocetkom februara sam koristio totalni herbicid,dal je moguce da je do sada ga ostalo,inace sam samo po sredini vrste prskao tj sigurno 40 do 50 cm od maline,mada bolje i to,nego sto su mi rekli da je moguce da bude i neka virusna bolest za koju nema leka,ja sam sumnjao na total ali mi bilo nelogicno da je posle dva meseca delovao
Verovatno Klinik , Glifostat ili Glifomark . Ove i slične preparate nikako ne koristiti u malinama niti u blizini .Korov kao što su Divlja kupina ili Bagrem ukloniti mehanički. Navedeni preparati deluju i do tri godine u zemli. Bagrem u blizini Malina recimo oko dva metra , ima žile koje su i duže od dva metra i verovatno podišle ispod reda .Njegovim prskanjem , čak i ako nismo zahvatili Malinu , uvlačimo total u blizinu žila i tako imamo štetu koja se upravo ovako manifestuje kao na gore navedenoj slici.
Po malinama možeš koristiti Gramokson , Agram (ako ih nadješ) ili Galop jer ne deluju na korenov sistem već samo na nadzemni deo . Malina je upravo zato veoma zahtevna za gajenje jer traži dosta ručne ili mašinske obrade jer ne postoi sistematični herbicid koi se može primeniti bez delovanja na samu malinu kao što to imamo za krompir , kukuruz ili suncokret.
Pa covece sto se ne raspita prvo za total.Malina ti je suvise slicna korovima zato i ne mogu da naprave sistematican herbicid.Jbg sad sta je bilo bilo.
Da se nadovezem na vilamet2012 covek sve lepo objasnio jos samo da kazem da su pomenuti preparti kontaktni to jest unistavaju zelenu masu na koju se nanesu.Mi koristimo galop i to 1l na 100l vode.Formulacija je malo jaca nego sto preporucuju ali korenov sistem maline da ostetite ne mozete sa pomenutim preparatima samo se pazi na lastare jer sta god preparat dohvati susi se.Izuzetno treba voditi racuna kada prskate recimo po vetru da ne nanese preparat po redu jer ce onda da bude problema.Takodje treba prskati preko 15C pozeljno po suncu.
Postoji herbicid fusilade forte deluje samo na uskolisne korove ne smeta malini
Fusilade forte takodje nebih preporučio za korišćenje po mladim zapercima jer u preporuci proizvodjača to nije navedeno. Koliko ja znam ovde ga ljudi koriste po malinama protiv pirevine ali prethodno zakinu zaperke. Posebno ga nebih preporučio što je to preparat od Delta Agrar kompanije koja je odgovorna za veliku štetu nanetu malinjacima u Ariljskom kraju zbog pogrešne preporuke preparata koi nije ispitan na malini . Ostaje nam da sami eksperimentišemo.
fusilade forte nema nikakav uticaj na zaperke uništava samo pirevinu i slično .Koristio sam ga dva puta nije bilo neželjenih efekata. Korov odmah posle prskanja prestaje sa rastom a posle 10 dana se osuši
