MTZ Belarus
Ako jos koji put ores bez tocka, probaj da pustis plug da zabrazdi na koju dubinu zelis orati pa gurni drugu polugu gore i sa tim fiksiras dubinu, ako fiksir ne pusta, drzace plug na toj dubin do drugog kraja njive
znaci da ipak postoji mogucnost na ovaj nacin kako si objasnio da se ore sa rusom bez tocka:osmeh:
Cvejo najlepse je kad ides da ores po mrazu sa Rakovicom bez kabine a??? :osmeh: Kakva takva kabina je zlato bar za mene,meni ni ova njegova uska kabina ne bi smetala jer da budem iskren ni ja nisam neki veliki covek 180cm visok... :osmeh:
Bas tako.Ruke i noge mi promrzle.Evo sa cime sam probao(Ciro ostao sam duzan sliku)IMT 755 756 tuning
Mislim da fixir malo pupusta.Sta je tu problem?
Treba zamenuti oring gumice,u vezi pluga ako ne zameris namesti jednu potpornu cev do trece brazde posto vec i imas njeno mesto onu prednju ostavi samo dodaj jos jednu
Frenki rus je to.tesko ce biti suv.Gazda mi je rekao da mu je otisla ona gumica na cauri dizne ja je zamenio i sipao lepo antifriz kad ono propisale jos dve.Sredicu i to vremenom.
Hvala Dukej izvoli na :ppozdrav:
North army ja sam te zvao da se vidimo ali si bio na faxu ako se secas.A sto mi legle one domace sremske kobaje.Ko budali samar:haha:
PKB godiste 81 a placeno 3750e plus slep sluzba 400e.
E ovako spojio sam moji dva pluga u jedan i probao nesto malo da orem.Kod mene nije tako teska zemlja ali orem bukvalno na ler gasu.Traktor je bas onakav kakvog ga je gazda opisao.Svaka cast na iskrenosti.Menjac je remontovan pre 2god ako se dobro secam.prosle godine uradjenena generalna motora.Ne trosi ulje,vodu malo vlazi na te caure ali i to ce mo srediti.Dosad sam udarao glavu jedno deset puta u kabinu.Cim sam izgulio ruku na zastitni plek ispod volana pokrivio sam rucicu menjaca i sad mnogo lakse menjam brzine.Posto nisam mogao lepo da ulazim u kabinu zbog malog stepenista i to sam prepravio.Kad sam se vracao sa oranja pukla mi cev za hidrauliku i otislo 15 l ulja.naprevljeno novo crevo.Smaklo mi se crevo za gorivo sa ac pumpe i izaslo 5 l goriva.Zbog malo losijih prednjih farova ubacio sam maglenke.Eto sve su to neke sitnice koje su me mucile ali,sve cu ja to doterati u red.A,da, stavio sam nalepnice.Nije red da ga vozim onako No name!:osmeh:Evo jedna slika od danas.Da smo znali da ce mo se sliakati okupali bi smo se:haha:
Vidim da je proradio "Pucko".
Traktor je k'o dusa, ti problemcici su mu, verovatno, od dugog "odmora", daj boze da vise ne bude ni jedan.
P.S.
Kako ore taj asfalt sa druge slike?
Da ne zaboravim da pomenem - 756 sa tri brazde je kao pravljen za ovaj traktor na nasoj zemlji. Plasim se da bi mu 757 bio malo preveliki.
I ja da bacim neku sliku sa danasnjih radova po ovom "mrazu"
gazi ruja k'o oluja :osmeh:
jel mi lep auspuh? :haha:
O pa te gumice onda nisu neki ozbiljniji problem.Sto se pluga tice to je upareno cisto da se proba traktor.Planiram kupiti neki drugi ili eventualno trecu brazdu za 756.
Zivo ja orem na ler gasu sa ovim plugom a ide u zemlju jos malo pa do rama.:haha:Pustim plug na uvratu i lepo ide cim osetim da se malo muci ja se okrenem imam sta i da vidim plug ode u Peking:haha:Vukao bi 757 2 kao od sale.Pa kad ovaj iz makca sa 577 vuce trobraznog potingera....
  • Like
Reagovanja: PKB
ZA belarusa 82-820 je plug IMT 756 (3x30) izmisljen... Moracu ili da kupim takav ili da dodam trecu brazdu na obican 756...
Lep -lep samo ga okreni da duva napred:ppozdrav:
Ne smem. Kad tovarim i pakujem rol bale oce da mi baca varnice, pa se plasim da ne izgorim k'o licna.
Velika je razlika izmedju dve brazde na 80 cm i tri na 90.
Slozio bih se sa kolegom!
Belarus 820 Eurolux ima 16.9-38 zadnje gume a na te felne mogu da se montiraju ladno i 18.4-38... :osmeh:
Na ovom snimku se vidi da su montirane 18.4-38 na felne od 82-jke....
