Balirka
Majstor1 neće biti da je tako.Ako napravi balu za 6-7 udaraca klipa to onda nije bala već valjušak.Za balu normalne dužine njoj treba 10-12 udaraca.
e komso :)! a sta se remontuje i moze li to? ko to radi? ako znas nesto detaljnije pomazi mi jer sa tip 500 bi radio dosta vise bala a sa 320 niti se zna kada ga stavim ni kada izadje! hvala ti puno :) :osmeh:
Komšo trebalo bi da se remontuje vezač.
Imam claas markant 50 i nesto mi ostavlja odresene bale sa leve strane.
Uros ga nahvali, pa mislio da zovem da vidim ima li pomoci ili da prodajem.
Takodje imam markant 50 a odrzava mi je majstor Steva iz Kumana. Nisam majstor i malo toga znam da nastelujem ali Steva dodje i servisira je jednom u dve god i do sada nisam imao problema. Steva pogleda kako izgleda cvor koji veze nasteluje i nikad je u radu ne proba. Za Stevu samo reci hvale,ekstra majstor a nije skup.
Daleko mi da zovem tog majstora iz Kumana.
Ovaj covek je negde okolina Ub-a, Obrenovca sto mi odgovara zbog razdaljine.
On navede adresu nekog sajta, jbg moram videti na you tube emisiju.
Ako neko ima neka ubaci ovde. :ppozdrav:
Planetarni vezač se gotovo nema šta podešavati ili popravljati (mislim na sam planetarni sklop). Ja sam kod moje MF 14 otvarao jedan jer je od stajanja bio zapekao no malo nafte je to riješilo, kontrukcija je jako prosta.. Svojevremeno sam ih nalazio kao kompletan sklop (samo planetar, bez petljača) za oko 50 evra u inostranstvu.
Poslednja izmena od urednika:
jeste bas je prost nema sta da se podesava sem sto ima da se skine nozic jedan saf i to je! pa nije to mnogo 50 evra samo treba naci! ja sam prezadovoljan na presu naravno ima boljih ali da cuknem u drvo nikakav problem ozbiljan nisam imao vec 10 godina je kod mene! samo eto malo me buni sto nece da radi sa tip 500 znaci zapetlja ali nece da ga svuce i otkine kanap! a sa 320 bez problema svaku veze!
Meni se prošle godine desilo da neće da veže. Bilo je ekstremno toplo, 41 stepen u hladu i nije htjela da veže. Predveče sam otišao i izbalirao bez problema 150 bala, samo jedna se odvezala jer je petljač uhvatio stablo od lucerke u čvor. Kod mene je MF14, jako rijetka presa u in-line konstrukciji, može da ide iza traktora ili sa strane kao obična presa, ne siječe sijeno (nema noževe) a pravi normalno tvrde bale, oko 5cm veće po svim mjerama. Ima isti sistem vezanja i petljače kao i modernije MF 120 ili 124.
Neotseca ti dobro nozic,imas platne ispod pa ga podesi.........
Stavljao sam slike nekad davno na ovoj temi ali evo par
Zavisno od toga kako se postavi vučna ruda, može da ide iza traktora kao rolo-balirka ili sa strane kao obična presa. Kada smo balirali sa IMT539 vukli smo je sa strane jer je 539 nizad pa počne da gura sijeno ako je skupljeno u veći red, sa Hurlimanom a ubuduće sa Zetorom ću je vući uvijek iza sebe jer je mnogo lakše manevrisati tako.
Zombie,masina je utegnuta kao praćka lepo si je sredio! Juce mi je bio majstor iz okoline Obrenovca za moj massey,covek poskida sve po zemlji razbaca one vezace u naj sitniji detalj pretresao,i dao garanciju 2 godine da necu nista pipnuti oko prese ja mu se divim,kada poce da rastura ja se uplasio da li ce umeti da sastavi! Svaka mu cast! zadovoljan sam njegovim radom i znanjem!
To je slikano za vrijeme prvog farbanja, na njoj nije ni bilo masnoće. Kupljena je u Njemačkoj, bila je na farmi gdje je matori švabo držao konje i davao časove jahanja. Kad je matori umro, presa kao i ostale mašine a i cijela farma bili su pod ključem desetak godina. Zet koji živi tamo je vidio u oglasima da se mašine rasprodaju jer je vlasnikov sin prodavao farmu. Na presi je jedna guma propala ali je prodavac dao kupio novu i namontirao je (baš bi to neko kod nas na Balkanu uradio) i šupa u kojoj je stajala je pala na stranu (sreća pa je krov ostao čitav i nije kisla) pa je lim u gornjem desnom ćošku (vidi zadnju sliku) bio zgužvan no to smo ispeglali. Vjerovali ili ne, prodavac (sin tog matorog pokojnog švabe) me posle kontaktirao mailom i zamolio me da mu pošaljem slike i snimke kada sredim presu, što sam naravno i uradio.
Pogledaj kako je izgledala kada je stigla
Sve suvo kao barut
U kutijama gdje stoji kanap su se bile naselile vjeverice, našao sam stotine oraha nagurane u sve moguće i nemoguće pukotine i šupljine po cijeloj presi.
е па онда сте је одлично и буквално скоцкали ;d} .. ја чисто користим сваку прилику да вежбам око у уочавању грешака у одржавању и пропуста у дизајну ... колико човек часова од почетне до крајње слике ?
Bilo je tu vise od mjesec dana posla. Prvo čišćenje od oraha i krša, rasklapanje kompletne limarije, pa pranje nekoliko puta, pa brušenje farbe (srećom korozije gotovo da i nije bilo), farbanje osnovnom bojom u dva prelaza, posle prelaz crvenom lak farbom. Sve smo farbali četkama pa je strašno dugo trajalo. Dosta vremena je otišlo na razradjivanje raznih sklopova, posebno vezača koji su bili spečeni pa sam ih kupao u nafti danima.
Evo i par snimaka sa prve probe, snimci nisu nešto a i lucerka je bila slaba, išli smo sporo jer još nismo znali kako ona "voli" da radi. Uprkos svojoj veličini, može da propusti neobično mnogo mase, snimiću ove godine kako izgleda baliranje na jednoj livadi gdje budu ogromni otkosi. Inače, teška je čak 1100kg pa zna biti problem da je vučem sa IMT539 jer joj kompletna masa balansira na točkovima - rudu bez problema možeš da držiš rukama, nema nikakvog tereta na njoj (na mjestu kačanja).
