Zetor
To nema veze sa luftom volana nego sa tipom hidraulicnih volana.. Ili koji ima orbitrol tome netreba ublazivac...
Molim iskusnije za pomoć. Naime, u kabini imam grijanje i hladjenje (ventilaciju). Na stropu kabine postoji točkić sa dva položaja kojim se reguliše rad ventilatora (to radi bez problema)i tu je i jedan klizač koji može da se pomjera lijevo-desno. E tu postoji problem. Naime, bez obzira u kom položaju se nalazi taj klizač iz ventilacionih otvora sa lijeve strane dolazi vruć vazduh a iz onih sa desne izlazi hladan zrak. Zna li neko u čemu je tu stvar?
Ako nemas termost kao sto ja na moj zetor nemam ako nedigne temperaturu oko 80 iliduva hladno ili mlako, jel dabi dgao vodu navrh kabine mora da stvori malo vecu temperaturu
Zombie ako ti je ceska kabina imas iznad soferke dva sastrane i dva od gore srafa a pozadisu sarke
Da, u pitanju je velika češka kabina. Sutra cu podici krov i vidjeti u čemu je stvar. Inače grijanje samo po sebi odlično radi, čim predje 60 stepeni već počinje da duva topao zrak. Mijenjao sam inače rahladnu tečnost u motoru, da nije to napravilo kakav problem? Možda treba nešto izračiti?
Samo ventil nemozes da zatvoris pa vrela voda stalno cirkulise.Dali je zaglavila sajla ili ventil to ces sam ustanoviti.Ako jer redovno bio permant sto ti naravno neznas ,nece biti do ventila. Verovatno ces podmazati sajlu i mehanizam ventila i dvadesetak puta rucno otvoriti i zatvoriti i ono ce proraditi...Pazi ,kada se na zetoru prebaci na hladjenje u radijatoru je jos vrela voda i potrebno je nekoliko minuta da vazduh struji kroz njega da bi u kabini postepeno pocela da pada temperatura.
Zombie ako koristis vodu obavezno zimi kada ispustis vodu iz traktora desavalo sekod mnogih u selo da im ostane utaj mali radijator voda, i onda pukne od mraza nego obavezno skines crevo sto salje vodu gore i ustima iduvaj zaostalu vodu
Postoji mogucnost da zbog kvara radijatora-ima ih 2 komada da je jedan iskljucen-i ja sam jednog iskljucio posto je procurio.Ako skines prednju masku na krovu kabine,izvadis filter vazduha za kabinu moze pristupiti radijatorima i slavini sto pokrece klizac.
Ja sam to danas i uradio al pristupio sam samo do ventilatora i plastike.. Probacu ponovo sutra, dal trebam i ventilatore da skinem i dal je to lakse od skidanja poklopca kabine??
Danas probao da resim problem sa grejanjem i uvalio sebe u jos veci problem.. Meni traktor nije radio 10tak god i valjda od stajanja antifriz se toliko stego da je kao vosak i zapusio racve i za dovod i za odvod i skidajuci ih ja ih polomim i to obe. racve koje se nalaze iza slavine za grejenje. Zvao par firmi i nemaju. Dal neko mozda zna gde bi to mogao da nabavim ili od cega bi mogao da koristim racvu??
Tamo ces naci čoveka koji pravi sve sajle.Ponesi svoju mozda i bude u ponudi.Ja bih da je moje uzeo sajlu od čoka nekog auta,one imaju čeličnu žicu u sebi i prilagodi je .:ppozdrav:
Zetor 4712,kolika je razlika izmedju 5 spore i 3 direktne,pitam zbog oranja?
Orem uvek u kombinaciji sa zetom i njegovim 4712,on vuce Leopard 2x25 a ja sa IMT 540 i Olt alkarom 2x30 i ja ga uvek sisam u oranju,uvek sam brzi,on nikako da uskladi brzinu,uvek ore trecom a cetvrta mu brza mnogo.Ja orem prvom.
I jos jedno pitanje,jel hoce na istom Zetoru da iskace hidraulik u oranju kad naleti na tvrdo.Ja orem 25cm pa makar stenu izvalio i nema iskakanja,samo gas.Mislim da je tu hidraulik neispravan ili je takav na zekanu.
Kod Zetora je 5 spora izmedju 1 i 2 brze, znaci ako ores 1 brzom a moze da ide brze a druga ti je previse brza ubacis u 5 sporu i samo pici. Inace sa mojim zetorom orem 1 brza ili 4 spora teska je zemlja i kod Zetora nikad ne iskace hidraulik pa makar se ukopao ceo plug u zemlju, bolji je za oranje od IMT-a jer ima vise oracih brzina ali IMT ima precizniji hidraulik sto i kod Zetora ne prestavlja problem kad se malo udje u stos. Sto se tice iskakanja plugova ima tu vise faktora, zavisi kako je plug nastelovan. :ppozdrav:
