Analiza zemljišta
vec sam pisao o tome, urea je specificna nije pogodna za zemljista ispod 6,5 Ph vrednosti. A ako cemo iskreno mrzi me da kuckam opet neke postove. Urea prilicno zakiseljava zemljiste. Plus sto ima deficit u fosforu na njivama ( uzrok = zbog PH vrednosti) , ona iskoriscenja koja si spominjao nisu ni priblizno tolika, a elemenat koji je najvise iskoristiv u neutralnom zemljistu je Azot, i on se krece oko 70% , ostali elementi se pretezno koriste iz zemljisnih rezervi i organske materije.
E, sad posto se bavis tom naukom pretpostavljam da znas bolje od mene. Ja sam tako procitao, pa sam tako i shvatio. Ovo da se P usvaja i iz organske materije meni je jasno, ali sam shvatio da se onaj procenat koristi od bacenog tj datog, tj da mu je u sustini ta iskoristivost, na koji god nacin. Takodje sam i skapirao hemijske procese u tlu, i apsolutno mi je jasno sta se tu desava. Ovo cu morati malo da istrazim oko usvajanja P i K iz vestaka. Sto se tice samog bacanja UREA-a, ona nece sigurno zakiseliti zemljiste, i to sam utvrdio na svom iskustvu. Prosle godine sam na relativno kiselim zemljistima, koristio iskljucivo UREA. A kad sam ove godine radio analizu pH mi se povecao. Jedino sto sam dva puta zaorao ostatke. Tako da po nekom mom sudu, proces zakiseljavanja je vise vezan za sam CaCO3, tj njegovo ispiranje, nego za samu primenu djubriva , normalno u nekoj razumnoj meri.
Ona druga njiva mu nema deficit P.
pretpostavljam da su mu sva zemljista kisele prirode , ako je na jednoj uspeo da postigne pribliznu neutralnost zasto je ne bi odrzavao ? Urea prvo podigne pa polako spusta Ph.
Kako mislis ovo podigne pa polako spusta? Mislis u toku iste sezone, ili u nekoliko sezona za redom kada se koristi urea?
U ljudi pa vi bas odoste u zestoku debatu zbog mene:bravo:. Ukupno sam radio analizu na 7 parcela. Od ntih 7 samo mi je jedna ok, to je ona druga iz posta 221, a ostale su mi manje vise slicne, kiselost 4,5 - 4,2, humus oko 3.2, fosfor od 1 do 3, kalijum oko 10, a na azot ne rade analize. Mene samo interesuje cime mogu da nadoknadim ovaj fosfor a da nije MAP, DAP, jer njih ne mogu da nabavim, kod nas ih nema. Ima samo NPK 3x15 i 3x16, kan, an, san i urea. Ukapirao sam da ureu ne treba da bacam, ok bacacu kan, ali on nema fosfora, kako taj fosfor da nadoknadim, ima li neko folijarno djubrivo ili neko drugo resenje do setve kukuruza i soje?
Zbog stiskavca sa vremenom nisam uradio analizu pre oranja.Imali neke sanse da se uzorci uzmu iz oranja,i koliko su validni?
U tom slucaju jedino mozes da ga nadoknadis sa 3x15 i 3x16 ali bi ti trebale ogromne kolicine sto nije ekonomski isplativo . Probaj da uneses sa setvom NPK , to znaci sa depozitorom za djubrivo pored reda odmaknes depozitor za 5 cm a uneses ga na dubini od dubine setve + 5 cm.
---------- Poruka napisana u 19:32 ---------- Prethodna poruka je at 19:31 ----------
Ima veze sa onim jonima sto si spominjao, u toku iste sezone .
Da bi podigli fosfor za jedan miligram u zemljistu treba vam oko 80 kg cistog Fosfora , to vam je 150 kg MAP-a ili 530 kg NPK 15:15:15. preracunajte se sta je jeftinije.
Reci mi Dragane 18 na jednu od ovih losih njiva sam izvukao stajnjak oko 60-70 tona po hektaru, hoce li stajnjak nadoknaditi nedostatke?Recimo P?
Po nekom mom racunu ako bacis 80 kg P2O5 trebalo bi da se P2O5 popne za 2 mg/100 gr.
Imenjace, mozes pronaci koliki je sadrzaj elemenata u stajnjaku, a recimo otprilike da tih osnovnih ima oko 1%. Pa sad izracunaj.
Pa od stajnjaka koji bacis, imas 0,3%P, 0,3%K, i 0,3%N. Ako bacis 10 tona, svakog elementa si bacio po 30 kg.
Sadrzaj mineralnih materja u svezem stajnjaku
vrsta zivotinje----------vlaga----------S,materja------N---------P---------K-----
Konj---------------------70,5-----------29,5------------0,57------0,28------0,52
Goveda------------------77-------------23--------------0,43------0,24------0,48
Svinja-------------------71,6-----------28,4------------0,52------0,19------0,58
Ovca---------------------69-------------31--------------0,82------0,24------0,65
Zivina--------------------56-------------44--------------1,63------1,54------0,85
Ne znam na koju povrsinsku jedinicu mislis ,to je racun prema hektaru a izveo ga je profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Verovatno je uzeo u obzir nesto sto ti nisi...
pa validni su , sto ne bi bili, samo sto je fora da se djubrivo zaore sto ti neces moci da uradis jer je pretpostavljam vec uzorano.
U onda ako sam bacio stajnjaka 6-7 vagona na hektar onda sam dobio od svih ovih elemenata po 180kg, to je dovoljno onda, samo kan u prihranu i njiva bi trebalo da bude obezbedjena skroz. E sad za ostale cemo videti. Stajnjak je majka mara, nema sta:bravo:
Hteo bih da bacim KAN na suncokret kao predsetveno, jer ovi iz Pioneera preporucuju KAN kao predsetveno. . . medjutim da li bih smeo da bacam KAN ako je PH 7.58 ? ? ?
