Rasipači mineralnog đubriva
Odg: Rasipači veštačkog đubriva
Jutros promenjen rasporedjivac zrna 1250 din
slavko91 je napisao(la):
amac86rs je napisao(la):
joj davno je kupljen pa se ne secam,aj videcu da li ima nestu u papirima i dali se cale seca,al mislim da je na sajmu kupljen
Post je spojen: [time]1299992304[/time]
_________________________________________________
evo pregledao sam papire al racuna nema,ostala samo knjiga za odrzavanje i stelovanje. Kupljen je u Backom Jarku (Temerin),cene se ni cale ne saca al je bio poprilicno skup. Zastupa ga i agrosumadija evo link http://www.agrosumadija.rs/catalog/...o/rasipaci-mineralnih-djubriva/p6-modeli.html pa ako budes zvao okaci cenu. Imaju jako dobar sistem za razbijanje grudvi a i kad se zaglavi neka otvor je jako velik pa samo skroz otvoris ona propadne i teraj dalje. Ja ga koristim desetak godina i nikakvih problema nisam imao
e hvala puno! :ppozdrav: jos jedno pitanje imam, od kojeg je materijala pravljen ovaj kos? cini se kao plastika, gledao sam kod jednog kolege limeni ima kos ali plastificiran nekako da ne jede djubre ...
kos je plasticni kod ove serije rasipaca,a mesac i dno gde je otvor je od nekog nerdjajuceg materijala
nisam bas tako cesto na forumu, ali, skoro sam nedavno "kupio" (dobio) CREINA rasipac. OK je. Ali nemam knjigu za njega, to jest uputstvo kako da se steluje koliko da baca djubreta, pa zato molim postovane kolege ako neko ima da mi nekako isfotokopira, posalje, dostavi ili vec bilo kako bilo, na moj racun naravno!!! :))) Bio bi zahvalan. +381(0)63/8-315-616
A cackao sam i po netu malo ali nikako da nadjem
Meni danas pukla lula raspao se lezaj na ciklonu :udri: jer je onaj drzac pukao i drzala se samo na donjem delu dok smo skontali bilo je gotovo sad sam je ondeo majstoru da je popravi.kud bas da mi se sad to desi
Zalepio sam lulu 600 dinara,zalepio majstor neki caletov kolega iz firme nedaje mi se sad novac za novu pa nek izdrzi posle ako pukne nova i gotovo.Kupio sam i drzac lule danas u rumi i 2 lezaja za viljuske.Deluje mi cvrsto lula sutra cu da probam moram da bacim za kukuruz sto pre.
@ zeljko025
Imam isti ciklon kao i ti, (samo nije tako lepo sređen). Interesuje me zašto mreža nije po celoj površini već samo na jednom delu. Da li je to zato što si toliku mrežu imao ili ima neki drugi razlog? Da li hoće da se prosipa veštak sa strane prilikom sipanja u ciklon ako se malo naglije isprazni džak?
Danas sam bacao ureu za kukuruze i zbog nedostatka mreže sam stajao bar desetak puta da razbijam grudvice na rupi. Mislio sam da napravim ram od cevi za mrežu, ali mi se ovo tvoje rešenje sa vinklama mnogo više sviđa. Odlično rešenje!::svaka cast::
Bacao sam sa takvim juce pozajmio od druga jer je moj u kvaru trenutno bio ali sam odustao nisam mogao da ga nastelujem svaki prohod druga doza jer je u losem stanju i bas prospe dok neizmanevrisem ima mrezu preko celog ciklona naprevljena je od flahova 3mm okca su 20 x 20 mm malo je teze ali metalni je ciklon pa dobro stoji tako da mozes da stanes na njega sipas i razbijas grudve
Gde može da se kupi guma za Imt-ov ciklon, ona koja je nalepljena na točak koji pokreće disk?
Evo kupio sam danas novu lulu ova sto je lepljena je izdrzala 2 jutra u bacanju.
7500 dinara sam platio sa onom plastikom na vrhu
Jel neko skidao aluminijumsko kuciste na zamajcu na vicon ciklonu?Moram lezaj da ubacim drugi a nebi da ga polomim mozda je neko to vec skidao pomoc bi mi dobrodosla ::pomoc:;
@dukej
Mreza nije po celoj povrsini zato sto nisam imao vecu vec sam takvo parce nasao kod jednog pa mi je to prodao za nekih 500 dinara. Sto se tice prosipanja prilikom sipanja i nisam primetio da se prosipa ali ciklon sam kupio prosle godine u 12-tom mesecu malo ga sredio i samo sam do sada bacio 2h sa njim bilo je malo grudvi u vestaku tako da to se zadrzi na mrezici malo ga rukom prevucem preko mrezice i sve se lepo raspadne. Vinkla ti je 4*4cm kao sto je i sama ivica od sanduka ciklona. A prethodni gazda je ubacivao jos dva dodatna noza tj armature dole navario na razbijac grudvi tako kad je mokar vestak da ga lakse rasporedi i izgura na tanjire. ako hoces mogu ti slikati da vidis kako izgleda.
Baca skoro isto na obe strane , al svake sezone prolece-jesen zapeku ona dva diska dole iako ga stalno perem , i sipam ulje u njega . ja ga imam vec 5 godina i ove godine je pocela da se ljusti ona plastificirana farba sa njega a peraja na disku su istrulela u sustini sam skoro zadovoljan , kad istruli od bureta cu napraciti mesaonu a reduktor cu prodati
