Radovi u malinjaku
Orezao danas sve, sutra prskanje..
Slikao sam samo ovaj pupoljak ali je vise krenula nego ovaj pupiljak ali nisam slikao.
Fertodi odlican 95% na drugu zicu na visini 1.7m, bez rukavica u njega ne treba ici
Ovo ce ti biti prva godina berbe?
Ljubo nema bas nikako trnja?
Dal ti nisu dali Glen, on je bez trnja i moze se reci podseca na kupinu, plod mu je krupan i meni licno skoro bez ukusa, dok je plod Fertodija bas onaj pravi miris i ukus maline.
@Hunter99
Jeste, ovo ce biti prva godina roda, kako je krenula ocekujem dosta od njega.
Nije krupan, npr sitniji je od Vilameta i Mikera, okrugliji kao naušnice, svetlo roze i ukusan, bas konzumni za reklamu...
Kupio sam ga u Florivi iz Ivanjice kao kontejnerski Fertodi. Ima trnja, ali ne mnogo
Sent from my CPH2025 using Tapatalk
Secas li se koliko je ima trnja u prvoj godini?
Negde sam procitao da u prvoj godini trnatiji jer lastar ima vise sunca, dok kad udje u rod ima manje trnja.
Ne mogu se setiti, ali sam siguran da ima manje od Vilameta... Videcu sad u proleće dok još malo bukne kakva je situacija. Uglavnom meni se svidela ta njegova tamno-zelena boja biljke, i cvrstina, kao da je od plastike list širok i prav. Kupovao sam u par navrata, po malo da popunim rupe u redovima pošto je on "ravnicarska" sorta koja bolje podnosi nizu nadmorsku visinu i vrućinu. Svaki put su mi slali ovo što sam opisao. Dok je manji, trnovitiji je, ali to je sitno ionako.
Videcu kako ce biti kod mene ove godine kada udari nov lastar.
Inace danas za 4 ipo sata i potrosenih 4l goriva isfrezirao 1750 duznih maline Glena, sutra nastavljam freziranje jos 1000 metara duznih i verovatno ako stignem izvlacim pregoreo ovciji stajnjak.
Kako ti baca glen.? Ja sam prezadovoljan sa njim samo malo nezgodan za prodaju.
Poslato sa SNE-LX1 pomoću Tapatoka
Nisam bas merodavan da ti kazem, jer imam ogromnih problema sa misevima u malini, ispod redova su izbusili kanale i isekli zile, desi se na mesta da ostane kratak lastar, kada je susa i zalivam voda ode u dubinu skroz ne siri se lepo u stranu zbog tih tunela.
Bez mreze za zasenu sam uspeo da izvucem 3 kg po duznom metru.
Ove godine ocekujem bolje jer mislim da sam sveo miseve na minimum, trovao sam ih.
Predajem malinu u hladnjacu, hoce malo da kukaju na nju u hladnjaci jer se zrnca ali primaju je.
Koliki prinos ti imas po duznom metru?
Od 5-6 kg sve zavisi od godine kako izlista
Meni haos prave... Ispod svakog reda je sistem tunela. Ništa im ne mogu.
Naročito što mi je zemlja ilovičasta pomalo, pa mogu lepo da zidaju tunele.
To je odlicno, svaka ti cast...
Koja djubriva koristis?
I ciji program zastite pratis?
Kako ide mali goldoni, jel bi mogao da nosi ako je veca uzbrdica
Nije mu problem da je ne znam kolika strana, ide ne oseca, samo je problem za ruke, vibracije na ruckama su ogromne, jos u prva dva prohoda moras da je pritisnes malo u zemlju da ide dublje tako da ti zuljevi ne ginu...
@Hunter99
Isfrezirao sam pre stajnjaka da bi napravio vise orne zemlje sada cu izvucem i i ponovo da ga zafreziram da ga unesem dobro u zemlju
@amper91
Jesam, ali skoro da nema razlike, moram pokusati da obmotam neki sundjer oko rucki
