MTZ Belarus
Da se nadovezem na ranije pisano, kad se 1221 "odvrne" na pumpi I dobiju tih 150 I kusur konja kako to podnose menjac I diferencijal.
Kolega 1221 se ne odvrce na pumpi,samo 1221.3 a ostatak traktora to nosi bez problema ikakavih sem sto bi mu onda valjala neka kila gore da bi tu snagu mogao da iskoristi.
Nisam postavio pitanje do kraja..... Mozda bi ga kupio, koliko bi vrijedio?
Ima i komplet turbo za mtz 52 motor, za 770€, jel netko mozda ugradio, i nisam nigdje vidio koliko ima snage s turbom.....
https://webshop.keletagro.hu/147_mt...-engine-version_id23935?visit_source=itemlist
dosta dobro izgleda masina ,2500e max barem bi ja toliko dao da ga kupujem (mozda vredi i 3000e)... kontam da se ubaci dobro sediste i servo volan i masina boli glava za oranje (mislim ko nema para za bolje) :bravo::bravo:
znaci obican 1221 ne moze da se poveca za tih ~20ak ks?
U principu sve moze da se uradi ali ako ni zbog cega drugog onda zbog rashladnog sistema 1221 ne bi trebalo cacakati jer ima dosta manji hladnjak i vec je na granici sto se grejanja tice zbog toga je i izbacen 1221.2 za nase trziste jer su se ljudi zalili na pregrevanje a 1221.3 ima isti sistem hladjenja kao 1523 pa nema problema.
Pa da, jednostavno je montiranje samog turba, al šta je sa dugotrajnošću upravo tih komponenti koji nisu kompatibilni? E tu je caka...
Pa sad,sigurno nije dugotrajno kao tvornička ugradnja ali ljudi stalno pitaju jel se može ugraditi pa reko idem im odgovoriti na pitanje budući da su neki pisali da je komplicirano te ovako,te onako.Eto tamo je sve prikazano u detalje,pa i kuda ide povrat ulja u karter i kako se vadi taj čep van
Jesu li isti menjaci na 1221 I 1221.3 ja sam mislio da je sve is to sem interkulera I hladnjaka.
Ma sve je to isto,da izuzmemo glave koje su na .3 modelima drugacije.
Najmanji je problem ugraditi turbo,zameni se usisna i izduvna grana,dovede se ulje do turbine i vrati se nazad u karter i to je sva mudrost,samo tako prepravljen motor nece nikad biti dugotrajan kao kada se odradi sve kako treba a i nije to ta snaga koja bi trebala da bude iz prostog razloga a to je da kao sto svi znaju da bi motor pravilno radio i imao pravilno sagorevanje potrebna je odredjena kolicina goriva i odredjena kolicina vazduha,ugradnjom turbine kolicina vazduha se povecava a gorivo ostaje isto samim tim i sagorevanje nw moze biti pravilno.
Ja nisam ni rekao da je to dobro,niti da traje.Rekao sam kako je taj lik napravio.Tu na forumu su ljudi pitali jel se može i dobili odgovor da je komplicirano,teško,neisplativo...uglavnom napravili su bauk od toga.Pa eto reko da pokažem da je jednostavno.Normalno da se treba poigrati sa pumpom i diznama da bi bilo kako treba jer ovako se dobila "mršava" mješavina i za posljedicu može imati visoke temperature izgaranja u motoru.Ali to nije ništa komplicirano,barem je na rusu lako povećati pritisak na pvp i promjeniti dizne.Uglavnom može se ugraditi turbina i to jako jednostavno.A to je odgovor koji su htjeli čuti ljudi koji su postavljali pitanje vezano uz to.Pa tko voli nek izvoli.Meni osobno takvo što ne treba niti bih razmišljao o tome.Ali nekome treba i znam ljude koji žive u brdima i kojima tih par konja koje su dobili ugradnjom turbine puno znači.
Kolega ja nisam nista lose mislio niti sam rekao da ste vi nesto pogresno rekli samo sam dodao jos par stvari da ljudi budu upuceni nista vise.
A daleko od toga da je turbo tesko ugraditi posebno na taj nacin da se nista drugo ne dira,ko i malo pozmaje osnove mehankke i ima malo alata i volje moze da uradi bez problema.
Znam za jedan 1221.3 za koga vlasnik kaze da ako 892 (njega imaju dugi niz godina) ima 90ks onda 1221.3 ima maks 120ks. Da li je moguce da mu je stigao sa zavrnutom pumpom? Inace serija 892/952 do 2005-2006 je strava se pokazala kod ljudi koje znam da imaju.
Za 1221.3 sam slusao svasta ali nikad nisam cuo da je nekome delovao slabije od tih 136 konja koje ima,obicno su ljudi bili prijatno iznenadjeni snagom,veca verovatnoca je da su malo odvrnuli 892 pa dobili 105 konja pa im ovaj deluje slabije.
Ma da mi nije ni bas jasno ni kako su uporedili ta dva traktora,kako su dosli do tog zakljucka.
Tako sto sa 892 oru sa 3 brazde, a sa ovim 4 ide teze. To je istina usamljen slucaj, obicno za 1221.3 ljudi kazu da ima vise od 136ks. Dakle da li on moze da se zavrne na pumpi pa da ima manje? Sumnja je da u Belorusiji ga nisu dobro zdelali.
Naravno da je moguce da su braca rusi napravili neku glupost,ne bi bio ni prvi ni poslednji put.
Najbolje bi bilo uporediti ga sa istim takvim 1221.3 u slicnim uslovima ako za to postoji mogucnost a ako ne pumpu i dizne kod nekog bosiste da se vidi sta se tu desava.
Upravo tako_Od tri nova svi su bili slabi.Na prvom servisu su sva tri pojacali licno serviseri.Tu smo I skinuli caku.Posle remonta pumpe koju mi je odradio Zeravica po tablicama opet sam morao da mu dodam malo.
Kod mene je bio lenj i trom (kupljen nov) dok pumpa nije otišla kod majstora, sad je to drugi traktor tako da ovi što tvrde da 892 je slabiji od 820 treba da provere pumpe i dizne kako su podešene bez obzira što je kupljen nov.
Sve te masine koje su vam majstori iz AP odvrnuli na pumpi na prvom servisu su oni i zavrnuli pre nego sto su dosli kod vas iz dva razloga
Prvi je da do 50 sati i prvog servisa ne bi mogli da ga opteretite maksimalno.
Drugi je da vam za to odvrtanje uzmu neki dinar a vi da budete srecni kako su vam namestili traktor da bude bolji.
