ja sam druze stavio litru na 100lit vode i mnogo loše se pokazalo inace zaštita mi preporučio tu dozu.Stomp sam koristio i sipali smo 2 cepa od ambalaze na 10litara vode a akva je jaca trebalo bi manje.posle prskanja po pravilu se natopi vodom ili kida ako padne da unese u tlo pa onda rasadjivanje. Tako bar kod nas rade.I ja muke mucim sa poponcom ispod folije zato sto nisam poprskao prosle godine pred rasadjivanje a jako mnogo ga ima u ovoj parceli oduvek. Za sada nisam zalivao jos i trenutno ih cistim ali ga i nema jos
Послато са SM-G361F уз помоћ Тапатока
Evo jedan odgovor kao pomoć pri računanju komada sadnica...
Ti imaš 30 ari, stavi na papir kolika ti je dužina i širina, (nacrtaš kvadrat/pravougaonik) pa primera radi, ako je 50cm medjuredna širina, ti na 20m korisne/slobodne površine imaš 40 redova, onda uzmeš dužinu placa od 30m naprimer i dobiješ da imas 1200m duznih redova (da znaš koliko ti trake treba). Ako se sadi na 20cm u redu, ti u redu (koji je 30m npr) imaš efektivno oko 150 komada x br. redova po širini i toliko ti sadnica treba...
Ako te nisam zbunio sad nešto ))
Za trake za navodnjavanje: ja koristim Peštanove Hiro (ili tako nešto), fi16 sa 20cm razmaka već dve godine i nisam imao problema sa njima.
Prihranu puštaš 7-10 dana u momentu kada je to potrebno, prilagodiš predhodnom zalivanju... A zalivaš shodno potrebama TVOG zemljista! Ne kada ja ili tamo neko kaže da treba ili zaliva...
Mada, nemoj ni mene držati za reč, ja jagode gajim za sopstvene potrebe, svega par stotina komada u par sorti... (ja sam malinar inače)
Ima ovde puno iskusnijih kolega koji će ti pomoći
Ugrubo sam mu dao formulu za racunanje, ne znam druze kolike su mu mere placa i za koju sirinu ce se odluciti izmedju bankova Nemoj da me grdis odma'
A i toliko mu je hitno da se ceo dan nije javio, mozda je krenuo sam u akciju bez da sazna sta ga je interesovalo
druze ja nzm kako si ti računao ali kod mene na 30 ari ima 2000m filojie jednoredne a na drugoj parceli od 50ari imam 3000m dvoredne
Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
Tu moze stati 6 redova.Razmak pravis u zavisnosti od sorte dal je manje ili vise bujna zbog provetravanja.Ja sam kupovao gotovu foliju gde su rupe bile na 18 cm.Znaci 6*400*5,5=13200 sadnica.2400 metara folije i 2400 metara creva.Ako sadis ređe na 20 ili 22 ili 25 broj sadnica ti se smanjuje.Evo me tu sam...Plac je 7.5m sirine i 400 metara duzine...Nisam te bas najbolje skapirao...pa eto da ti dam dimenzije da mi mozes bolje pomoci...
0.5m bi stavio razmak izmedju bankova...smatram da je to dovoljno..1m je po meni vec malo vise nego sto treba...ipak je to jagoda...
Jednoredna sadnja je u pitanju...Razmak izmedju sadnica pojma nemam...Da li se orijentisem po tome kakva je folija za bank(razmak izmedju rupa ili busim sam..mada prva varijanta je laksa)
Druze imas li ti nesto da dodas na ova moja pitanja neki savet ili nesto?
E da tu ce ti morati ici dupli razvod creva da bi ti sve jagode dobile vodu.Nemozes isterati 400 metara na kap po kap.
Poslato sa HUAWEI CUN-L01 uz pomoć Tapatoka
U jednom metru imas 5,5 rupa ako je razmak na 18 cm ili ti 5,5 biljaka.Pozdrav...Tako nesto priblizno tvome sam ja izracunao...inace sta ti je 5.5 u formuli?
Samo sto sam ja ostavljao nesto mesta u proracunu sa leve i desne strane pa mi je izaslo na 5 redova(komsije vole da prskaju a pritom slabije paze...tako da sa svake strane sam ostavio mesta)...Samo da mi se ne uglave preko medje
A sto se tice onih 400 metara...
Bunar na sredini njive bi resio problem...teram levo 200m i desno isto...Ono sto sam procitao je da trake do 200m mogu da rade kako valja preko toga ne...
Inace sto se tice traka da li je bitno da kaplje kod korena ili je to nebitno(ako su mi rupe na 20 da li moram uzeti i traku sa razmakom 20 cm)?
Inace vidim da si tu iz Vojvodine pa da te pitam odakle si uzimao sadnice?Jel iz Intersada?Ako nije tajna...jesi li zadovoljan kvalitetom posto vidim da imaju sortiment od A++ pa do A...Razlika je u korenu a samim tim u prinosu...
Benzinac motor u kombinaciji sa butan bocom bi trebao da potegne..Savet oko motora trazicu od bunardzije...mislim da je on kompetentan da me posavetuje...
