Prihranjivanje pšenice
Ima negde i na pss-u pisano koliko dugo su radili eksperimente... Mislim da sam i taj link kačio u temi pšenica 17/18. Duže je od 3-4 god. A imaš i na netu samo što se treba praviti englez (znati engle(z)ski).
I ja sam dobio bilten sa Tamiša pa sam ga danas malo studirao baš tu tabelu što je Kovačev postavio.
Rezultat je takav da je najbolji prinos ostvaren gde je korištena Urea+KAN.
U ostalim kombinacijama nije korištena urea a komentar je sledeći :
"Naša je preporuka da se i dalje u prihrani pšenice koriste đubriva sa amonijum-nitratnim oblikom azota tj SAN,AN,UAN".
Baš se pitam zašto naši renomirani stručnjaci sa instituta Tamiš uporno i pored rezultata nagovaraju nas da radimo drugačije?
Mozda ima nesto i izmedju redova.
Ne idem sa više od 120-130kg čistog azota po hektaru.Sve preko toga je uzaludno bacanje para.
Ja sam mojoj dao 100e i u drugoj ce dobiti isto toliko pa nek izabere sama koji ce oblik azota da kupi :haha:
Salu na stranu pocetkom februara prihranjena sa 200kg/ha uree i dobice jos toliko ANa. Hteo sam polovinom marta AN ali s obzirom na vremenske uslove mislim da cu sacekati pred kraj mesec mozda i u aprilu
I onda mene kritikuju da bacam previse azota. Kad i ti isti.
Ja jednostavno vidim da imam dobar prinos,a i uklapam se sa tom kolicinom djubriva da radim sa plusom,tako da je to to... parcele su slabe,i ranije su moji lose djubrili,a i ovo sto uzimam u zakup je takodje lose radjeno tako da moram toliko da ulozim,jbg ima ovde kod mene ljudi koji sa samo 300kg uree po ha imaju preko 7t prinosa,bez zastite i bolesti i korova,meni to ne polazi za rukom i zato ulazem...
Prosle godine sam imao prosek 7,5t,bilo bi vise ali su to oborile neke parcele koje su prve godine u zakup,2016 sam imao 7t,ista situacija,prosek oborile parcele koje su te godine bile prvi put u zakup,imam i ove godine parcele koje su prvi put u zakup,ali bih i ove godine sa 7t bio zadovoljan.....
Na ovakvo djubrenje Avenue prebaci 8t vec 2god,sofru dala 9t,iliko 6t,hibrid malo preko 9t,anapurna 8t...podaci za 2016 i 2017.
Ove godine posejan Avenue,Faustus i Modern kao i jecam karmina,novina ove godine je samo regulator rasta koji cu koristiti i te aminokiseline ako ovi ispune obecanje i daju nesto za probu pa ja malo i dokupim,inace ici cu kao i do sada...
U planu je bilo 150 kg/kj AN-a pocetkom ovog meseca a krajem ili pocetkom Aprila jos 100 kg/kj isto AN-a.
Kako stoje stvari tesko da cu moci uci u njive skoro i najverovatnije koristicu prvom prilikom samo 200 kg/kj AN-a i to ce sve biti od djubriva.
Moja ureja jos stoji na prikolici,u planu je od 100-150 kg po k.j. Ne zurim sa prihranom,moje zitoje je poprilicno veliko i dobro izbokoreno a nije ni gladno,tako da moze sacekati jos 20 tak dana bez problema.
Ja Sam prihranu uradio po ovim hladnim danima jer bi bilo pitanje kad bi se kasnije posle otopljenja snega i mogucih padavina kise moglo uci u njive zvane Crna Bara
Послато са Lenovo K33a42 уз помоћ Тапатока
Nase barice i vasu crnu baru samo kanal deli,a razlike u podvodnosti kao i da nema.
Jeste da deli kanal Ali to nije ta njiva, da li je u vasim baricama Bilo nekad ovako vode u maju
Ogromna je razlika izmedju Crne Bare I Barica
Ovde bi šaranska riba dala najveći prihod,da se mogla poribiti.
Meni na špediteru stoji Urea i An.Mislio za prvu prihranu Urea a drugu AN.Do nedelje neću moći razbacati a onda mislim da će biti kasno za Ureu,pa ću videti da je možda menjam za AN i idem dva puta sa Anom po 200kg/ha.
Ajmo malo nauke al i prakse ....sta se tu desilo?
Sve parcele okolo pokrivene snegom samo ova sa psenicom nije i ovakva situacija je cca 2-3 nedelje tako da sumnjam da joj je prijalo onih -20 od pre neki dan.
