Trimeri
Pročitao sam te pretodne postove o 'mešavini' strane, al mi ništa iz njih nije jasno :)
25ml na litar, osnosno 2,5%, to bi bilo 1:40 jel(nisam neki matematičar)?
Ok, hvala
Ja sipam onu bocicu od 100ml na 4,5l goriva i nemam nikakvih problema, u motorku sipam taj odnos evo 10ak godina a sad i u trimer i motornu prskalicu vec 2 3 godine i nigde nikakvih problema do sad.
Nešo hvala ti na odgovoru ali izgleda da nisi pročitao moj post do kraja naročito deo koji se odnosi na budžet :) Nije problem da se doda neki dinar preko za dobro rešenje ali 75.000,00 rsd je mnogo dinara preko. Plac nije kao ovaj sa klipa i ima deo koji je potpuno ravan ali ima tu i tamo i malo žbunja, panjeva, tankih grana i drvenastog šiblja.
Pozdrav u svakom slučaju
Mislio sam se da li ces da me pogresno razumes...., u cenu koju si postavio kao limit naravno da ne spada H535RXT, njen link sam postovao da vidis kako izgledaju rucke za kosenje pod kosinom, sto se tice alata za sta se sta koristi postavio sam ti slike i video a na osnovu onog sto si izneo sta na terenu ima.
Ono sto ti hoces a cenovno ti odgovara je Vilager, mozda BC 2100 XC, imaju ga neki forumasi i koliko sam primetio nisu se zalili na njega.
Ako budes trazio nesto kvalitetnije na duze staze, (prelazi budzet) bilo bi,
SPARTA 380T (SPARTA 440)
http://www.atcsremcica.rs/beograd-cene/oleo-mac-motorne-kose-i-trimeri/sparta-440-t/
H135R
http://www.husqvarna.com/rs/proizvodi/motorne-kose/135r/966604801/
FS120 (FS250)
http://www.stihl.rs/p/images/teaser_sidebar_200x140/rs-sr/STIHL_Brosura_SRB.pdf
Kupio sam pre par dana ovakav trimer (STRAUS AUSTRIJA 3.5 KS FUL OPREMA, model 025), danas sam kupio ovo ulje sa slike ispod i jel bi neko mogao da mi kaze do koje brojke da stavim ulje a koliko ide benzina mislio sam da pravim mesavinu sa ovom njegovom bocicom za pravljenje mesavine.
Do ove crtice gdje piše 576,92 ide gorivo i onda do 600 ide ulje
@spavac
Ja imam Villager 1250p i prezadovoljan sam. Taman ti se uklapa u budžet, plaćen je 24000 dinara.
Nisam imao potrebe za cirkularom ali ne vidim zašto ne bi mogao da se montira, neka me neko ispravi ako grešim. Silk glava i trokraki nož funkcionišu savršeno. Plus dobiješ dobar uprtač za njega i još nekih sitnica. Jedino sam vizir morao da dokupim, sve ostalo sam dobio uz njega. Kod mene je drugu sezonu, sve funkcioniše odlično a ja ne kosim malu travu. Dok ja stignem da kosim bude uvek do pojasa.
Bila fešta u aprilu :) mada je danas seoska slava tako da se ne zna još kakav ću biti sutra ;)
Послато са SM-J320F уз помоћ Тапатока
Hvala na savetima. Ajde neko ko ima nek napise da li moze i da li je montirao na ove nove 1250 P i 1900 PE mislim da je oznaka,novi model, glava cirkulara?
Sent from my D5803 using Tapatalk
Juce da zavrsim u vocnjsku sa kosenjem oko stabala,nije mi ostalo ni po sata rada,pukne mi trimer na dva dela,puko stap gore kod motora,kardan mislim da je preziveo,vilager je u pitanju..bas sam se iznenadio..
Koristi li ko frezu za trimere. Ne mislim na trup već baš na frezu.
Sent from my SM-A500H
Pozdrav. Imam husqvarna 235r trimer i primetio sam da glava ima malo lufta. Da li tu sme da ima lufta ili ne?
Hvala
Imam vec treca godina EFCO 8510 trimer 2.1kw. Malo je reci da sam prezadovoljan. Koristim na njemu najlon, trokraki noz i cirkular plocu. Radi besprekorno, trosi kao upaljac, ne mogu da ga zagusim. U vocnjaku i delovima baste trava ume izdziglja i do 1m pre nego sto je kosim, bez problema sazvace sve to, uz mladice sljiva, visanja itd. Ne bih ga menjao ni za kakav STIHL, Husk...
Molim za odgovor šta je bolje BC1250 p, 1250 pe ili 1250 xc
Послато са 6044D уз помоћ Тапатока
Pozdrav za sve. :cao:
Evo, samo da pohvalim ovu temu i njene učesnike. Pratim je godinama, gotovo od prvog posta i puno mi je pomogla u vezi izbora. Rekao bih da je jedna od boljih tema, koja se bavi trimerima, na našem jeziku.
Ja i nemam puno toga za košenje, pa je izbor pao na slabiji 525 rx model, a gledao sam da izbjegnem onaj najslabiji sa sajlom. Sad za sad zadovoljan, vidjećemo za ubuduće. Pošto sam oganičen prostorom za odlaganje trimera, iskoristio sam neke stare nosače police i rade radnju. :haha:
Sta moze da bude vilageru?!Normalno radi,prima gas,kosi...Ali na 15-20 sekundi se cuje zvuk zrikavca (buba,vece,omorina)
Kosio sam jarak pre dva dana ujutru oko 9 h ali ga je vec tada przilo..Potrosio 0,5 litra mesavine i posle toga ostavljen da radi 5-6 minuta na leru zbog toplote..Uvek kosim na pola gasa,tj. ne silim ga,a i druga je trava,nije prva..
Pa moze da bude zrikavac.
Meni ispucao kabal za svecicu pa pocela struja da me drma kad ga palim i slucajno zakacim kabal. Onda ga iskidam pa posle ono sto je ostalo od njega izoliram i stavim jednu buksincu koju sam usrafio na svecicu i sad brise ko mecava. Zanimljivo da ne moze da se kupi i zameni samo kabal vec mora sa sve elektronikom.
Da li je neko skoro radio prvi servis za stihl trimer? Šta se radi na servisu i jel se nešto plaća?
Hvala
Hvala
Ja sam radio pre jedno mesec dana prvi servis za Stihl fs55. Ubace ga samo u kompijuter, registruju ga, valjda onaj serijski broj na njemu. Majstor ga upali, posluša 2,3 minuta. Očistio mi filter za vazduh kompresorom. To je sve. Ništa se ne plaća. Pitao sam ga da li treba neko podmazivanje, održavanje. Kaže ništa, nema podmazivanja. Održavaj čistim, mešavinu uvek svežu i ne sekiraj se, Stihl je to :ppozdrav:
