Radovi u malinjaku
Koliko stete moze kratkotrajan mraz da napravi malini, a svi znamo da su cvetni pupoljci krenuli da se formiraju
Послато са CUBOT_NOTE_S уз помоћ Тапатока
Ako bude kao sto najavljuju moze napraviti velike stete.
"U brdsko-planinskim predelima sutra i u četvrtak formiraće se manji snežni pokrivač, a na planinama iznad 800 m visine pašće od 10 do 30 cm snega.Vlažan sneg padaće ponegde i u nižim predelima.
I na području Beograda u višim delovima grada sutra i u četvrtak padaće vlažan sneg."
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2017&mm=04&dd=18&nav_category=12&nav_id=1251484
Meni malinjak na obroncima goča 580mnv.Ostavio sam liniju za mikrorasprskivače ali ih nisam kupio i namontirao.Sistem da pokrijem 80% urađen nemam mrežu.Planirao za sledeću godinu.Ove bi mi se isplatilo sve.A malina bujna rodne grane sad već preko 30cm pupoljci samo što se ne otvore.Strašno za gledanje.....
Ima li ko malinu Glen Ample? Kako postupiti sa novim izdancima tj. da li zakidati kao vilamet ili redje do Maja. Nema mnogo izdanaka, ove godine stize na rod.
Ma nije to trulez.... Nedostatak nekog mikro elementa... E sad dal je azot, ili magnezijum, zeljezo... sumpor.... mgu da budu slicni simptomi.... Poguraj to malo folijarno.... popravice se....
Licno od jednog agronoma sam dobio savet da jos nije ispitan i proveren, i da je bolje da koristim epin ekstra sto sam i uradio uz dodatak trainera.
Ja sam planirao da moju prodjem scudom+trainer ali moram sacekati da prodje ovaj period niskih temperatura,sada bih joj samo ubrzao vegetaciju sto mislim da bi bilo kontraproduktivno obzirom na vreme koje se najavljuje...
U deklaraciji za epin ekstra i za eko friz pise da treba da se apliciraju 3,4 dana pre mraza da bi imalo efekta.
I meni je prva godina na rodu Glena. Kako su mi rekli ljudi koji je imaju, od prilike je treba zakidati kao i Vilamet do prve pojave roda. Glen počinje 7-10 dana kasnije od Vilameta, pa se tako i upravljaj. Samo napominju ako nema sistema za navodnjavanje, onda treba biti obazriv, jer daje manje novih izdanaka od Vilameta.
Malinjaci u Užičkom kraju
Samsung A5
I ja sam ove godine zasadio 1200 sadnica glen ample maline....Generalno, koliko vidim malo se o ovoj sorti može pronaći literature na netu, tako da ako neko ima kakav savjet, link, itd... dobro bi došlo....:osmeh:
Radova u malinjaku skoro da više neće ni biti, totalni haos- ovo je tuga i jad da teško može da bude gore.
Zasto sta je u pitanju?
Послато са SM-T113 уз помоћ Тапатока
Ljudi šta nam je činiti, kako oporavljati malinu posle ovog snega?
Meni je 1/3 rodnih grana zalomljena, nema ništa na zemlji da je slomljeno, da je spalo. Prošle godine ista stvar, isto su bile zalomljene, ali se prskao trainer i dobro su izvukle. Ima li još ko kakvu preporuku osim Trainera?
Problem je što najavljuju i u petak sneg, pa se bojim da će to dotući ove zalomljene rodne grane...
Tuga.
48 sati pre mraza 25ml epina + 500 ml bioflexa L na 100l vode,isto to posle lomova od snega i grada(u ovom slucaju moze da se doda kaptan)
Hvala bogu još ništa ;), nego je kolega vukmalinar nekoliko postova iznad pitao za postupak zakidanja lastara kod sorte Glen Ample, pa sam konstatovao da je inače deficit sa literaturom za ovu sortu u odnosu na recimo vilamet i miker, vjerovatno je razlog što je to relativno nova i manje zastupljena sorta na našim područjima...
