MTZ Belarus
Ovo ti treba za test kompresije http://www.njuskalo.hr/mjerni-instrumenti/mjerac-tester-kompresije-diesel-motore-oglas-16472553
postoji i veci set , ovo je vise za automobile ima i za kamione koji je veci i skuplji. Kod auta vecinom se izvije grijac i preko njega se testira a kod traktora vecinom dizna , postoje sad i noviji traktori sa grijacima u glavi.
Evo ti video , ovo je iz skolske radionice , ovako to treba raditi , mjeri tlak prvog hodaklipa i onda max(4-6 kompresija klipa). Jedinice su u psi , radi se o Kanadi i imperijalnim jedinicama mjerenja.
Mislim da ni je otisao razvodnik hidraulika,a pa di mi vi potvrdite jesam li u pravu..stara 82ka sa 4 rucice hidraulika i hidro pojacivacem,kad se zagreje ne treba joj gasa da digne poluge,konkretno setvospremac 3.7 je bio zakacen,al cim digne odma krene da spusta pa kad padne na zemlju opet pocne da dize,ako spremac stoji na pola dignut i hocu da ga podignem skroz on padne na zemlju,i nece da drzi kad sam se vracao kuci jedva sam se dovukao..isto to se desava i sa prednjim utovarivacem kojijemontiran na njemu..dakle razvodnik? Ima li tu reparacije ili bolje nov?
Ima li koji rusadzija da mi potvrdi ili opovrgne moje sumnje i tvrdnje..?trebace mi traktor uskoro pa bi voleo da znam u sta se upustam..
Verovatno je nešto podletelo pod ventil, skini razvodnik i rasturi sve ce ti se sam kazati, nije to veliki posao
Meni su rekli da se taj razvodnik ne rementuje jer je nemoguce remontovati. Kazu da je on sastavljen bez gumica na vruce i da kad se pohaba naprosto se kupi nov. Pokusavali su da remontuju, ali nisu uspeli. Ja ne znam da li neko ima breznjeva u mojoj okolini, a da ne mora svremena na vreme da malo cimne rucicu da ga vrati u zadati polozaj jer upusta hidraulika. Naravno pri ovom ne mislim na monoblok.
Proveri papuču.Hoće da se popusti šraf koji reguliše vazduh a nalazi se na papuči skroz pozadi sa ravnim šrafcigerom se doteže.
Gledao sam po netu ali ne mogu da nadjem precizno. Zanima me 1025rm sa i bez monobloka. Koliko njemu znaci monoblok, kolika je podizna moc i da li je sama konstrukcija poluga, krsteva sto drze poluge jaca? Jos me zanima za 1025 kako se ponasa na malim obrtajima, tipa 1000 rpm motora da li moze da ide po oranju i baca vestak ili da prska? Pitam jer Perkins/Rakovica motori se jako lepo ponasaju i sa malim obrtajima motora gde je i potrosnja mala, a kaze mi jedan clan foruma da MTZ ima problem kada su mali obrtaji.
Monoblok je jos novi dosta,pa ima muka sa njim...dok se braca malo uhodaju sa tim-a obican hidraulik ima snage za sve masine sa kojima moze raditi bez muke(kilder 6.5 metara nosi)
Sto se tice obrtaja-racunaj da je neki minimum 1200 u lakim,a 1500 obrtaja u teskim poslovima...(+- 100 kako auspuh zahteva)
Primetio sam kada sam vozio 1025 da nije kadar ni krenuti potpuno bez opterecenja na leru. To sam pripisao sto je taj 1025 15 godina star i ima xy sati, ali izgleda da konstukcijski su oni takvi...
Za rad u njivi odličan traktor , za sve što si pitao, a monoblok i ostale stvari pozadi su mnogo jače od običnog tako da je to još jedan plus
Kakvih problema ima na malim obrtajima? Kad ga obuješ adekvatno sve može da radi,ne vidim u čemu je tu problem.
Na 1000 obrtaja motora da ide po njivi i radi neki posao...Pa ni hvaljeni Fendt sa Vario menjacem ne radi na 1000 obrtaja motora nista.Ne moze krenuti iz mesta sa tim ob.motora a ne kretati sebe nekom brzinom i vuci ili nositi neko opterecenje.
Послато са X5max_PRO уз помоћ Тапатока
To što pišete za 1000 je nešto malo više od lera. Nije za očekivati da radi ista na tim obrtajima. Elem, neko je davno pisao kako je brao kukuruz na 1000 obr motora, na brzom kardanu pa suu otišle male pesnice, kako je rekao zbog slabog podmazivanja a imao je opterećenje. Mislim da je u pitanju bio 820 ili 82.1. Ako nije grunt to pisao. Što bi se reklo dajte mu malo života - bar 1200-1300 obr.
Sa 533/539 u lakim operacijama radim sa 900-1200rpm. 900rpm nije zbog ustede goriva, vec kada je potrebno da npr rasipac usporim da bi smanjio sirinu bacanja (mrzi me stelovati lulu na Viconu za 1-2 njive pa vracati). Prskam atomizerom neke tretmane sa takodje 900rpm i nikada nista nije crklo. Verujem da nisam jedini koji tako vozi Perkins licencirane motore. Podmazivanje oba traktora sem na samom leru je preko 2 bara sto je dovoljno. 533 ima drugaciji mehanizam pa njemu je podmazivanje gotovo uvek preko 4 bara (motor je odlican mu). Jedina mana navedenih traktora je sto su lagani i skacu kao jarac, pa posle dana rada u njima 2 dana su mi potrebna da dodjes sebi. Zato tezi traktor planiram i za lake operacije, pre svega malo komfora vozacu.
Vidim ja da ces ti resenje naci u dodatnim tegovima i boljim sedistima ,tesko ce neki traktor zadovoljiti tvoje zahteve i želje...
Ja ne radim ništa na malim obrtajima sa ovim traktorom, ali npr. u okretanju sa tim manjim obrtajima, motor nema "oštrinu" i to je ono sto mi se ne svidja.
