Prikolice
Tako sam ja na staroj zmajevki.Mislio da izbacim daske kada sam skinuo stari lim i video da su sa amo krajnke daske lose gde se srafe stubovi promenuo samo te krajnje daske i stavio novi lim.
Poslednja izmena od urednika:
2mm lim preko dasaka i Bog da te vidi cak ce biti i tisa nece zvoniti kad ides po rupama.Ja na jednoj prikolici imam tako 2mm lim preko drvenog patosa,a na drugoj 3mm lim ta zvoni i preko kamencica kad predje.
A sta kazete na to da se promene balonke gume
I umesto njih da stavim kamionsku felnu sa kamionskom gumom 22,5 r
Vidim da to ljudi stavljaju
Da li ima neko takvo iskustvo i kako se to pokazalo...
Posto mislim da su te gume jace i da se mogu nabaviti "dzabe" od kamiondzija
Citao sam negde za te kamionske gume na zmajevkama da su se ljudi zalili da teze okrecu u njivi prikolicu i da hoce negde da popusti var na sasiji jer su jako tvrde kad se napumpaju, to su naveli kao lose strane prelaska sa balonki na njih. I ja cu verovatno kupiti neki tocak za sledecu godinu, samo da nadjem pribliznu visinu
Mi stavili na Loznicu 17.5", još malo pa ce godinu dana. Bukvalno se odmorili, kako su stavljene nisu uopšte duvane, a isto se ponašaju i sa punom i sa praznom prikolicom. A još smo dobro prošli, dve gume i dve felne plaćene jeftinije nego dve nove gume od 16 coli.
Stevo 44
Ti ces videti kako stoje ako stavim kamionske gume na ove prikolice sto sam uzeo..
Posto smo iz istog mesta... (Titela)
Stari tip zmajevke ko sto si ti pazario su malo nize..ispod gibnjeva treba da se stave podmetaci da ih podignes..meni sene svidjaju kamionske,mislim da su pretvrde..nemam zamerku na balonke..kad budem menjao opet cu kupiti njih,ove traju vec 35 godina..
Sta je isplativije kupiti samo sasiju od zmajevke pa platiti nekome da je remontuje ili uzeti remontovanu?
Kupi novu Tehnostroj 2.5t teska i nosi 11t psenice. STABILNIJA, jaca, kipuje na 3 strane. 10k + pdv na 5 godina bilo pa i nije kada se iscepka na rate. Sa obe sam radio i Tehnostroj nije skupa iako na prvi pogled deluje tako. A ako i dalje ostanes pri zmajevci, onda sasiju i dobrog majstora da ti uradi.
Nova je u opciji samo ako drzava bude davala povracaj! U svako drugom pogledu ne isplativo mi. Razgledam sada remontovane zmajevke,cene napucane po meni ne vredni ni jedana vise od 5000. A vidim uskoro ce licitacija,ima dosta sasija,sigurno se moze pronaci neka valjana,pa sam zbog toga pitao da li je neko kupio tako pa remontovao i gde je bio u toj prici.
4000 eura,:haha: ,što bi rekli čemu ovo služi a uz to i ne radi,a još je i ručni rad i nema papire, i možeš da je vozaš samo po dvorištu,o istovaru da i nepričam.Neki ljudi baš imaju novca i živaca na bacanje.
