Gume
koja je razlika imedju 9 konusnog 39 tanjirastog .?i 8 konusnog 38 tanjirastog ?men su oba isti ,kazu mi ovaj drugi je spori, al kako kad ubrzan za zub ovaj mali?
Pogonski ima manje zuba (umesto 9 ima 8 ), a na gonjenom zubcaniku nije tolika razlika (umesto 39, 38 ), znaci da je sporiji.
Na osnovu ove tabele:
14.9R30 je 380/85 R30, a 16.9R28 je 420/85 R28. Unošenjem tih veličina u kalkulator na sajtu Tiresize visina prve gume je 55.4'' (140,7 cm) a druge 56.1'' (142,5 cm).
Znači da je 16.9R28 viša za 1,8 cm. :osmeh:
Tabela je OK samo sto kod nas nasi proizvodjaci kradu na velicini gume.Nova rumina 14.9 R 28 visoka(ili precnik) 125cm a po ovoj tabeli treba da je 135cm.Ja sam imao Kleber celave 14-ke i visina je bila 128cm.
Kad si već raspoložen...
kolika je razlika u obimu ili visini između 12,4-24 i 11,2-28
Komšija je pre dva dana uzeo nove Cultor i baš sam juče merio prečnik tačno 128cm
Montoya,Tacno,u pravu si ja sam merio ne montiranu tek kupljenu,malo se rasiri kad se montira i naduva,to je to omasio sam za ta 3cm.Ali opet fali 7cm:osmeh:
Montoya 12.4R24 115cm 11.2r28 118,6cm
Kad smo vec kod guma. Lijevo je Cultor 16.9/28 12PL 2015 god, a desno Rekord 16.9/28 8PL 1980 god. Koliko je sa gornje strane manja, toliko je i sa donje. Traktor je brz nenormalno, brz ko 542 na novim Cultor 12kama. Mozda i sat, dva brzi od istog. :osmeh:
E sad ces da pokrenes veliku raspravu.
Kod mene su 14,9-28...
Ja sam zadovoljan i te mi gume odgovaraju, sad kako kome.
Послато са GT-S5570 користећи Тапаток 2
Definitivno 14-sa 16 se gusi traktor u oranju,tesko mu je...mada zavisi za sta se koristi traktor,a i kod nas je zemlja jako teska.
Treba mi odgovor,radi se o gumama za zmajevku imaju 8,25 20" ali omaju 10 platana kaze celicna platna a imam ja jednu na prikolici ali mi nesto mekana kad natovarim 7.5-8.5 t (11500 din kama sa unutarnjom i manzetnom), pa se mislim dal da uzmem 9,00 20" isto ruska 12 il 14 platana isto komplet oko 15000 ali ne znam dal je isuvie visoka za okretanje ili nema nikakvih problema ? Ako ko zna dobro bi mi dosao savet i jos jedno pitanje na koliko se bari duvaju te gume?
Doslo vreme da se na Bedeviju(Brenu) menjaju zadnje gume u ponudi ima:Mitas 8 platana 55900din.,Petlas 10platana 58800din i Belcesina radialka+unutrasnja za 68000din+besplatna montaza za koje se odluciti i sta bi ste mi vi preporucili koje da uzmem?
Ja moje 8,25-20" duvam 4,5bara,a slobodno mogu i na 5bara.Te 9,00-20" ne znam kako bi ti prolazile ispod sasije na petom tocku mada one sajlasice vagonke njih nose.
Mitas svakako,belshina nikako.
