Massey Ferguson
Na torpedu radjen menjac.. nije strasan ceh bio. Dok za ovo je bogme veliki ceh, sto kazu jedna velika skola za kupovinu traktora. Da prethodni majstori, obrade radilicu tj prva dva na drugu specijalu, a ostale na neku bog zna petu specijalu (koja ne postoji) . Pa su pravili sirove lezajeve, itd...jedino sto blok nisam menjao...traktor odradjen samo da ga utrape meni, a hvalili mu motor na sva usta.. al dobro samo nek onaj od gore sve vidi i jednako vrati... dobro je traktor i radio 2 godine
Mislim da sam jednom vec pitao, ali nisam siguran,
Ima lli neko na forumu Massey 3050 bez prednje vuce? Kakvi su sa tom eletronikom? mozda bih uzeo jedan za lakse radove, ali me bas plasi ta elktronika i menjaci...
Isti je 3050 sa prednjom i onaj bez nje. Imao sam prilike da sjedim u 3060 sa i bez prednje vuče, jedan do drugog kod istog prodavca. Isti tip mjenjača (32/32) imali i istu hidrauliku, kabina 1000% ista samo fali uključivanje prednje vuče mada, pravo da kažem, nisam ni otkrio gdje se uključuje.
Od elektronike imaju samo na kabini napisano electronic i EHR koji je elektronika(kontrola hidraulika).
Nisi nešta dobro video ili zapantijo,može na vratima da piše Datatronik ili Autotronik.To zavisi od opreme ,Data tronik meri brzinu kretanja traktora potrošnju goriva idt
Nisi ti mene dobro shvatio , ja sam rekao da na seriji 30 mozes da prebrikujes "elektroniku" i da traktor radi cak i hidraulik osim sto vise nece imati kontrolu otpora(to je vec probano) , to kazem da se ovdje dize magla na forumu oko elektronike kao glavnog krivca kvarova tih traktora a vecinom je krivac 10000 rh i normalno da elektro ventili pocnu da otkazuju a i oni ne prave razliku da li im struja za ukljucivanje dolazi sa tranzistora iz EHR ili direktno sa nekog prekidaca.
U vrije kad su ti traktori radjeni bio je reklamni trik da pisu :" elektronik , autotronik itd." jer je tek pocela upotrebe elektronike na traktorima , imas i IMT sa EHR u ono vrijeme pa su pisali elektronik na kabini , sad pisu nesto drugo(vario itd.) a ima elektronike na kamare u novim traktorima.
Evo da se i ja nadovežem isao sam danas gledat 3085 bez pr vuce dynashift mjenjac 32/32 sve je besprijekorno samo nece da ukljuci kardan ali gazda je rekao da ce biti napravljeno zver od traktora sa 6200 sati 93 god trazi 8000 hilj evra vrijedi li to te pare i na sto trebam obratiti paznju.
Toliki traktor bez prednje vuce ne vrijedi kupovati. Sto kaze kolega, trazi dupljaka za malo vise para i kad dodje vrijeme da ga prodas, lakse ces ga se rijesiti nego bez prednje vuce.
Tako veliki traktori bez prednje vuče se kupuju u principu samo tamo gdje je potrebna velika snaga na kardanu, obično na farmama gdje pogone velike mikserice ili u industriji za drobilice i slično. Ako nemaš potrebu za takvim angažovanjem mašine nema naročito mnogo smisla uzimati traktor od preko 100KS bez prednje vuče. Svoju snagu ne može da iskoristi jer nema mase, nosivost zadnje hidraulike takodje jer mu inače treba tona ili više tegova naprijed, nije ni za prednji utovarivač jer obični prednji most ne može da nosi velike terete (primjerene svojoj veličini i snazi) kao most sa pogonom. Može doduše da pogoni veliku rotodrljaču, frezu, rotoriler ili slično, velike sijačice (uz mnogo tegova naprijed)...
Ukratko, upotreba mu je ograničena na mašine i priljučke gdje je potrebna jako velika snaga kardana a vučna moć nije od posebnog značaja.
Jel imao jos ko problema sa ovim? Merac za merenje potrosnje goriva. Kod mene poceo traktor da se gusi i gasio se cim malo zapne. Pa uz pomoc majstora smo snkinuli i sada povezali creva dirktno na pumpu. U pitanju Massey 3095 Dadatronik
I mi smo ga izbacili iz istog razloga. Izgleda se zapusi.
Unutra ima samo 2 mala zupcanika. Kazu ovi iz servisa da vremenom zakoce, mi hteli da kupimo druge, ali samo ide ona cela kocka u kompletu i 350e. I odustali, kad vec moze i bez ovoga da ide.
