Prskalice
Taj ;čovek je fenomen ,ajde vas dvojica poprskajte 22l po kj !?
A mozda samo zna kako glifosat deluje na biljke.Nzm kakva je nasa voda iz cesme,ali ako je u pitanju tvrda voda,i sa jacim ph,pa i neutralnim,sto manje se koristi po hektaru,to bolje,ovo pogotovo vazi ako se koristi glifosat,mada mislim da manje vise vazi za sve herbicide.O kolicina bas i mislim na tih 50-ak litara po hektaru,ameri koliko citam po netu,koriste oko 10 gallons per acre (40-ak ari),sto je tu negde,tj malo vise.
Da li se negdje mogu nabaviti spremnici sa 2 ili 3 rezervoara za prskalicu, da se može ugraditi na RAU prskalicu????
Zavisi od kvaliteta sata itd.
Obicni oni "Agro" su 800din,ali oni Wika sa logaritamskom podelom su skuplji,pa jos ako je onaj veliki sat kao veker tu jos ide cena gore,na nekim prskalicama ne moze ni da se skine tako lako. Znam da na staroj Agromehanici nije radio i da sam hteo da ga promenim,ali je trebalo jos nesto oko razvodnika skidati...
Fabricki manometar na godinu dana staroj agromehanika 800L! A gde i kako je preko zime iscureo ne znam, na maloj agromehaniki 440L 12 godina ne fali ni malo
U gradu sam nisam u selu! Danas sam na sajmu primetio da je kod svih prodavaca isti kao i kod mene!
evo ovakav isti:
rau puma od 50 lit, dali kod onih ventila sa strane, (ima ih 4), idu neke gumice? Kod mene nema gumica, moram da stavljam silikon da ne curi voda?
evo ovakav isti:
Vidi moja slika...da ga ne ureknem,ovaj i dalje sluzi,nek traje bar tih 12,pa dalje kako hoce...ima li neko od clanova ispirac za flase od hemije na Am?kako se pokazao u radu,vredi li tih para koliko kosta?
Da, tvoja slika. Radi i moj samo sto je izgubio ulje pa je jedno vreme radio na suvo, uzeo sam glicerinsko ulje da mu dolijem, 50ml 160 dinara
