Trimeri
Ja sam kupio neku nemacku glavu.Cena oko 2200.Extra je u odnosu na original kinesku koja je dosla uz trimer.Silak mi je 2.75 cetvrtasti.Sisa samo tako.Jako se lako stavlja silak i montira u odnosu na one kineske sa onim mali crnim zubima.
Kupljen nov trimer Stiga 242,kosio jedno posle podne s njim,pokazao se dobro.Mislim da je kvalitet dobar,plaćen 25000din.
Stiga je mislim Švedska marka i imaju jako puno modela kosilica i mašina za šišanje trave.pojavili su se skoro na tržištu i ubili sve s cenom.Ja sam prvo mislio da kupim Stihl 120,ali je cena duplo veća i brzo sam se predomislio jer ne kosim svaki dan tako da mislim da će i ovaj završiti posao.Inače sam već prvi dan iskrivio trokraki nož jer sam čistio neko granje u kanalu pored njive i naleteo na panj.
Koliko to "teže pali"? Normalno je par puta verglanja (4-5 x)...ne šteluj ništa karb.kupi dobru svećicu.
Imam jednu ideju, ali ne znam sta uciniti - mozda je i opasno, jer naravno da se radi o experimentisanju, pa rekoh, bolje da pitam pre nego sto se uzdam... mozda je neko vec probao.
Da li je neko probao ovakvu "glavu" koristiti na trimeru - umesto napr. "skarlet"-a? Da li je to izvodljivo?
Vidi se i na slici da diskovi "trpe" do 7000 obr. (a i trimer mi je u tom "range"-u), ali ima tu jos sto sta... ipak nije predvidjeno za to (za trimer), ali bi mozda sluzio (prvenstveno sam mislio da "kosim" trnjinu).
Molim iskusne kolege za savet!
http://i.imgur.com/gcSA80h.jpg
Pa eto trebam povuc barem 10 ak puta nekad i vise puta i kad ga upalim moram malo cekat da odradi neda odma da se doda gas neko polako postepeno. Posle toga uvijek pali na prvu bez problema cak i na laganiji potez
Moze li neko ko se razume da mi kaze kakva je razlika izmedju ovih trimera
- STIHL FS 120, FS 250 i FS 130?
Moze li objasnjenje ko je za koju svrhu, ono sto vidim je razlika u jacini i da je FS 130 4-takni, ako sam dobro razumeo. Da li nesto od dodatnih alata koji se posebno kupuju na neki od ova tri nece moci da idu ili sta je vec razlika izmedju njih?
- Isto bih zamolio i uporedjenje za Villager
BC1900S (ovo je izgleda najstariji model)
BC2100XC, BC1250P (ovo valjda od prosle)
BC480PE (ovo je valjda model od ove godine)
sta bi bila preporuka od ovih modela, svestan sam toga da Villager nije neki kvalitet ali je jedini koji ima neki renome iz beton lige, treba odrzavati nekih 10ari gde je sve sareno trava,zbunje,grmlje, kanal za odvod vode...... sve je to u tu neku povrsinu.
Zbog pomenutih ovoliko modela neko ce da kaze da sam neozbiljan, ali je meni zaista pomoc tj. odgovor od kompetentnih ljudi sta je najbolja kupovin-proverena od Sthil-a a sta od Villager-a?
Pozdrav druze. Mogu ti preporuciti ono sto sam ja proletos kupio i zaista sam za sada prezadovoljan (kosim 10 ari maline i neki vocnjak od oko 50 ari) vilager 1250.
Bc 1900s , први модели Вилиџера, 1250 P сличан Bc 1250 XC , 1700xc 1,7 ks више пластике споља боље ручице , качење тримера наупртаче, скуп, Bc 2100 xc , 2 ks кошта преко 30000 споља исти као 1700xc . Bc 480 PE најскупљи најјачи са Мицубиши мотором колико је јак не знам. За Стил не знам а Вилиџер 1900XC , 2100 XC , Може и овај 480 PE да буде добар. Генерално, за цену нису лоши али не очекуј да буду у рангу Стила , Хускварне . Могу да раде годинама без великих кварова а могу да зезају од дана куповине. Ако ниси дивљак могу трају годинама. Ситни делови цркавају, типа поклопац резервоара пропусти бензин на одушак., пукне опруга кочнице гаса , шеширић кроз који пролазе два црева из резервоара до карбуратора. Ако имаш пара купи Стила или Хускварну и не брини , а са Вилиџером можеш да прођеш као са Стилом и Хускварном што се тиче кварова а можеш и да се нервираш од дана куповине. Али далеко од тога да је Вилиџер лош . Секу људи трње ,жбуње и тање дрвеће и са ,Bc 900S од 1,2 Кс са циркуларом и није им још увек цркао . 1250 P ili bc 1900xc ако нађеш и косићеш и другом за паре .
Никако сиркулар који није за тримере не стављај на тример. Може да се распадне и свашта да испадне. Овај има 4 зареза а мој Скарлет је после три године можда више напрскао од зуба према рупи у средини од коришћења а нема никаквих зареза као овај са слике. Боље купи видија циркулар за тример него циркулар за циркулар.
Da li si mislio na ovaj model http://www.atcsremcica.rs/beograd-cene/villager-motorne-kose-i-trimeri/bc1900xc/
Cene
BC2100XC - 28.800
BC480PE - 44.650 (2.45ks)
BC1900S - 21.850
1250 P - 23.000
Smatras da je najbolja kupovina od villagera bc1900xc jer se najbolje dokazao, a BC2100XC bi izbegao zbog plastike, da li sam te dobro razumeo?
Da li je potrebno kod svih trim era da se razradjuje motor ili je to slucaj kod losijih trimera?
Potinger u principu neki motor i pali tako jer mu je siromasnija smesa jer i kod mene je slicno tako. Moze se dodati malo na smesi ako ima mogucnost stelovanja. Kod mene ima jedan vijak koji sam davno malo zavrnuo jer se davio sa gorivom posle nekih pola godine eksploatacije. od tada sasvim normalno radi i nikad vise problema a hladan pali iz 7-8 poteza i cim vratim sauh prima gas normalno sem ako nije izrazito hladno pa mora na pola sauha odraditi oko pola minuta. U tvom slucaju bi mozda trebalo samo za zeru pojacati smesu ako ima mogucnosti. Bitno je da ima punu snagu posle u radu a uvek hladnog mozes malo ostaviti da odradi na pola sauha i malo gasa
Hvala na brzom odgovoru! :ppozdrav:
Odustajem od eksperimentisanja (ipak nije to predvidjeno za to... a i obrtaji se "ne slazu" najbolje: 7000 vs. 8000/8500).
Cene
BC2100XC - 28.800
BC1900S - 21.850
1250 P - 23.000
* Da li je potrebno kod svih trimera da se razradjuje motor ili je to slucaj kod Villagera a za Sthil i Husqvarna ne treba?
Hteo sam jos nesto da pitam, ako se uzme Villager, trebalo bi da se uzme u razmatranje sledece
1. koji cirkular ili trokraki noz i ciji - sta je najbolje uzeti?
2. trimi glava - koliko sam negde citao i ona treba da se promeni jer njegova nije bas najbolja koju treba kupiti?
3. koje ulje koristiti za mesavinu?
4. silk - koji silk koristiti i koji se koristi za sta?
5. da li na trimerima BC2100XC ili BC1900XC moze da se koristi neki od alata koji se reklamira na youtube-u a da nema posledice po isti?
Ja imam taj BC 1900 XC za neki dan pa dve godine i radi bez greske (da kucnem u drvo). Niti sam mu menjao noz, ni cirkular ni trimi glavu. Mada sam noz i cirkular i slabije koristio. Sad, mozda sam ja imao srece pa mi se sve to potrevilo kvalitetnije nego kod drugih, a mozda jednostavno vecina ljudi i ne zna da radi sa trimerom. Citao sam i ja da se ljudima toliko zagreje trimi glava da se silk u njoj otopi i zalepi, ali mi nije jasno kako. Recimo ja potrosim ceo rezervoar 1,2 l bez pauze i rukom slobodno mogu da uhvatim i drzim trimi glavu ili ugaoni prenosnik iznad nje, sto znaci da se skoro uopste ne ugreju. To sam podmazivao samo jednom i to sam mu stavio neku grafitnu mast koju koristim za homokineticke zglobove, znaci niosam kupovao mast bas za tu namenu.Ako njega kupis probaj da radis pa bas ako ti ne ide ti menjaj sta treba.
Ulje za mesavinu sam koristio STIHL pa sam posle preso na HUSQVARNA litarsko pakovanje.
Struna mi je najbolja bila ona sto je dosla uz njega, neka cetvrtastog preseka. Posle sam preso na okruglastu, valjda 2,7 mm.
Zasto si presao sa Sthil na Husqvarna, zbog pakovanja ili je neki drugi razlog, pitam zato sto za motirnu testeru tomos/husqvarna koristim sthil-ovo ulje.
Pa najvise sam presao jer nisam bio siguran u kvalitet tog STIHL ulja u bocicama od 100 ml kod tog trgovca gde sam uzimao. Pisali smo ranije o tome na forumu, te bocice nisu bile zapecacene, odnosno nije bilo one folije ispod zatvaraca pa razmisljam ko zna ko ih i cime puni, a jos cena 150 RSD. Posle predjem na HUSQVARNA litarsko koje kupujem u njihovom ovlascenom servisu i naravno da je zapecaceno, a kosta 950 RSD litar.
Ljudi,kad kupujete nov trimer treba dobro izvagati za šta vam treba i koliko ste spremni da platite.Kada sam kupovao trimer nisam hteo Viladžera jer sam za te pare kupio Stigu i mislim da je mnogo bolji kvalitet.u isto vreme je bilo još nekih koji recimo koštaju 15000din a imaju 3ks.Prvobitno sam mislio kupiti Stihl FS120 ali sam se odlučio za ovu Stigu 242 jer je duplo jeftinija a ne kosim neke prevelike površine.
Pozdrav trimeraši! Šta je bolja kupovina, Stihl fs 55 ili oleo mac sparta 250t? Oba su po 1ks, stihl je lakši za 1kg ali prenos mu nije kardanski, cena je tu negde... Inače kosilo bi se nekih 20ak ari 5,6 puta godišnje. Gusti korov je u pitanju, da li ova dva modela imaju dovoljno snage da izađu na kraj sa ovim izazovom? Svaka pomoć i sugestija je dobrodošla :ppozdrav:
Ja danas sa svojim potrosio dva rezervara. Zna mi u gustoj travi zagusit al to ako uzimam velike otkose. Glava se ugrije al se da ruka drzati na njoj. Jel to normalno? Ubacio sam crne masti unutra. Koji flaks kupit tj koju debljinu? Potrosio sam sto je bilo u glavi
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Tapatalk
