Podrivanje zemljišta
da,da gledao sam ovaj snimak,ima i snimak gde ga vuce ursus od 110 ks, on je ipak mnogo slabiji od rusa. ali najsigurnije je da se proba,kod mene je teska zemlja,mi oremo sa40-50 ks po brazdi
Надам се да ће то ићи како треба, јер као што си видео из оних мојих снимака, наша земља није тешка за обраду. Једино се поставља питање, ако све то буде ишло како треба, а не видим зашто не би, да ли да и ја купујем једна за себе или да га позајмим који пут од рођака...
Ja mislim da valjci ne uticu na snagu,jedino je problem sto je podrivac dosta tezi sa njima,pa bi laksim traktorima bio problem u transportu. Ja cu verovatno uzeti bez njih,jer vidim da kod mene ove zadruge i ostali koji imaju podrivace,svi su skinuli te jezeve. To moze da se naknadno dokupi,meni je glupo da dajem 1300 eura vise,ako radi lepo i bez njih.
Pa ako ne obradjujete puno zemlje i da mozete sa jednim sve da postignete,onda ga kupite po pola.
Imam jos jednu informaciju,jutros sam pricao sa vlasnikom Mbv-a,kaze da ce do godine da imaju vipere sa vibrirajucim radnim telima,imace jake opruge na svakom telu.
a kako mislis da odrzavas nivo rada podrivaca?
Ja imam flah valjak i sem toga sto ravna njemu je funkcija i da odrzava radnu dubinu.......
Taj video gde je Ursus vukao podrivac sam Ja snimao,pa video prebacio vlasniku-to je bilo u Zagajici,tamo nije zemlja,nego pesak...tako da nije merodavno...
По фабричкој спецификацији пише да је потребна снага трактора од 90-160кс за тог вајпера.
ово би треб'о да је рујкан од 130кс и лепо он то вуче....
Obratite paznju na snimak od drugog minuta...zaustavi rusa kao pod rucnom...jos kad bi znao koji potez u Beceju je ovo radjeno...
Na rusu ima dve rucice,za dizanje-spustanje i ona druga je za fino podesavanje dubine,pa verujem da bi na tu rucicu mogao da regulisem dubinu,posto jedan drugar ima vogel 3s m950 i ore bez tocka.
Pa da to je od mene udaljeno 20-25km
Parta,Zagajica,Izbiste. Tu rus 820 ore sa 3 brazde 7-8km/h a ja kod mene sa 130 ks orem 7 km/h
Рус је застао тј. почео је са самоукопавањем оног тренутка када је тракториста скркао на макс дубину тај подривач. Убеђен сам да док се нешто не проба не зна се да ли ту машину неки трактор у одређеној земљи може или не може да вуче...
drage kolege,ja cu pred zetvu 100% kupiti podrivac. jedino sto me muci je to:
1.da li podrivati posle zetve, pa onda zimsko oranje
2.da li tanjirati posle zetve,pa umesto zimskog podrivati. sta vi mislite
pre tri godine sam napustio plug sem ove godine sam orao kukuruziste za zito jer me je jedna njiva nervirala i morao sam zito da posejem pa veliku kolicinu zetvenih ostataka sa mojim masinama nemogu da resim da mogu kvalitetno da posejem......
Inace samo podrivac,tanjiraca i setvospremac i na prolece nemas znacajnih problema sa zetvenim ostatcima prilikom setve a jos ako imas diskosnu sirokorednu samo teraj.........inace zito sejes u tanjirano suncokretiste........
И сви праве исту грешку.Нико не сондира тло на задату дубину и не мери влагу у тлу на дубини од 30-50 см.
Прво подривање се ради на мањим дубинама па се у дватри пролаза подрије на жељену дубину,наравно услов је одређени проценат влаге на задатој дубини.
Свако следеће подривање је као песма.
Sto radite podrivacem svake godine ?.Nisu oni napravljeni da mesaju biljne ostatke.
da imam dzak para sad bi bio u Hanoveru i dotero najnovije masine za pojedinu tehnologiju ratarske proizvodnje i radio. Ovako kad se okrenem u dvoriste i pogledam sta od masina imam, stavim prst na celo pokusavam da smislim kako sa to malo slabih masina uradim sto bi za mene i za moju zemlju(njivu) bilo najkorisnije.
Ja imam podrivac koji spada u grupu LAKIH podrivaca koji i ne rade duboko to ti je 40-50cm ako imas dobru ergelu a posto radim sa Rusom 820 nije neka zavidna dubina.Dakle mogao bih reci da sam se odlucio za neki vid tehnologije BEZ PREVRTANJA plastice, gde povrsinski sloj radim tanjiracom i mesam zetvene ostatke a posto tanjiraca i nije najsrecnije resenje i znamo da ona takodje stvara tzv DJON, pa i iz tog razloga radim svake godine sa podrivacem na cca preko 30 cm koliko pojedina parcela dozvoljava u skladu sa uslovima na njivi. Sto je najbitnije ne prevrcem humus iz dolnjih slojeva na povrsinu( sto radis sa oranjem) jer ga na taj nacin direktno gubis!!! Znaci prorahlio sam zemlju na dubinu oranja ili cak i dublje, sacuvao sam humus u zoni korena da bude dostupan biljkama i dalje a potrosio sam 1/3 goriva u odnosu na oranje.
Sta ces vise, bolje i korisnije.......:ppozdrav:
Kolega Rabadzija jedno me interesuje kako izlazite na kraj sa korovima dali ste primetili da se kolicina povecala ili smanjila i dali imate vise od 2 prskanja na pimer u kukuruzu posto sam to primetio kod kolega koji taj vid obrade rade vise od 5god. i u pocetku su imali 3 obavezna prskanja u kukuruzu sada koliko mi se cini su smanjili na 2!
