sterilitet kod visoko mlecnih krava
sta koristite od antibiotika,dezificijenasa za ispiranje materice kod krava i kad vec za koliko dana nakon teljenja moze da se ispere .
Imao sam je ja ali sad nikako da je nadjem,ako je se docepam postavicu je.Inace moze i bez toga lepo da se radi sa hormonima,pod uslovom da krava nije HF.
Znao sam da ce biti to pitanje.Po literaturi HF krava znacajno manje reaguje na dodate hormone i uglavnom manje ostaje steona usled planiranog osemenjavanja ili pripusta sve jedno_Od prilike 55%sanse je da uspe osemenjavanje koje je uradjeno sa hormonima.Kod simentalca je situacija drukcija i taj procenat ide do 80%.E sad razlog:HF je uglavnom mrsavije konstitucije od simentalca i mlecnija je zajedno sa tim ostaje u prvih nekoliko meseci kada je mlecnost i najveca bez velikog procenta vitamina i minerala koji odlaze u mleko,skoro uvek je u velikom manjku karoten u hrani koji je i najpotrebniji za pravilnu funkciju jajnika,shodno tome dolazi do delimicne atrofije jajnika i njihove slabije funkcije.Prave manje hormona,zuto telo je slabo izrazeno ili ga nema mesecima.Estrus izostaje mesecima a i hormonska dopuna u vidu injekcije je neefikasna-ne uvek.Sve je to posledica ishrane koja ne uspeva da prati veliku mlecnost cak i kad se farmer trudi da udovolji kravi.Na to se dodaje i nedovoljno kretanje kao i manjak svetlosti pa nema ni vitamina D dovoljno.Kod simentalca je sve to drugacije jer je manje mlecan i hranu koju unese on vise skladisti u telesne rezerve kao sto je jetra ili jajnik koji skladisti uvek problematicni karoten.Slicno se desava i kod uvezenog simentalca koji sve vise pocinje da lici na HF po gradji i po vimenu.Svi ovi problemi se javljaju i na mojoj HF farmi a to i vidjam redovno po terenu.Doduse na mekim hf farmama i nema toliko tih problema jer vlasnici odlicno rade svoj posao a i mlecnost je mozda manja.Ne zaboravite da je prosecan radni vek krave u Kanadi 3.2 godine a mlecnost 12-15000L/LAKTACIJA.
slazem se da je najveci problem ishrana, ali hf u Srbiji ne verujem da moze da prebaci ni 9000, tako da u nasim uslovima drzanja se tesko moze vrsiti uporedjenje, velika vecina koja ima simentalca hrani ga kao i oni ljudi sto drze hf jer ovi prvi hrane slabije otpornijeg simentalca, a ovi drugi malo kvalitetnije potencijalno mnogo mlecnijeg hf tako da je sve to kod nas ista meta isto odstojanje - cast izuzecima kojih naravno ima
Problem broj jedan jeste ishrana ali je i genetika odmah iza njega.Ako uzmemo simentalca sa 5000l i HF sa istom litrazom,pod istim uslovima drzanja i ishrane uocicemo da je problem steriliteta i uopsteno problema sa matericom razne vrste puno veci kod HF nego kod simentalca.Holstajnu je genetika dala visoku mlecnost[uz nizi procenat proteina i masti] ali je uzela otpornost i dugovecnost.
Ipak je SM pogodnija rasa za nase podneblje iz vise razloga.O tome se moze pisati danima.
krave su simentalke ,trazim nakon vadjenja posteljice imam bar 3,4 povadjanja ,sto zbog anestrije ,tihog estrusa......
Nakon zaostajanja posteljice [pre svega ako je krava tvoja trebalo bi se potruditi da se sto bolje to ocisti,bez elemenata koji se ostavljaju- to kazem jer je sada preporuka po uzoru na zapad da se povuce pa sta izadje izaslo je ostatak ostaje unutra i daju se medicamenti koji to otklone-a sve to u cilju da ne bi pola sata radio oko jedne krave].Ako ima iscedka nedelju dana nakon ciscenja,trebalo bi je isprati i dati PGF.Dalje na dan estrusa ako je ljiga bistra onda ne bi trebalo biti problema ali ako je i malo mutna ili zuckasta onda mora ispiranje.Treba izvrsiti i rektalni pregled i oceniti jajnike kao i zid materice.E sad ako je to sve u redu a i dalje ima povadjaja onda probaj da das RECEPTAL nakon osemenjavanja koji bi trebalo da poveca sansu za koncepciju.A ako hoces hormonski bas da planiras osemenjavanje onda koristi-moja preporuka-PGF Veyx forte,jednokratno ili dvokratno,u zavisnosti od nalaza materice.
Naravno mozes i kupiti knjigu Vukovica porodiljstvo i v.o. ali nije bas tamo sve tako jasno i lepo objasnjeno u nekoliko kratkih recenica.
Dao pgf veyx forte 2 ml, potrazila i isprana je pa cemo da vidimo sta ce biti dalje moram sad kad bude trazila propustiti jednom da onda da se osemenjavati
