Solarne pumpe za vodu i navodnjavanje
novii
Administrator
Urednik
24 Jul 2007
9.947
Apatin
http://www.conseko.rs/solarne_pumpe.html
Ovo je samo jedan link, do jednog proizvođača. Do sad nisam primetio da neko promoviše ovakva rešenja za navodnjavanje u poljoprivredi.
A kako se čini kao rešenje o kojem treba razmisliti, otvorio sam novu temu. Za nekke udaljene prostore, verovatno se ne može koristiti jer bi se to brzo ukralo. Ali ko ima zemlje uz kuću i navodnjava je bilo bi zgodno.
tkpenergy.com generalni zastupnik njemacke firme Lorentz. Kompletan program solarnih pumpi. Cijena za 1ha ako je voda do 25m sa ispumpanih 80m3 dnevno iznosi oko 3500€ NAMONTIRANO i PUSTENO U RAD. (Pritisak na izlazu iz pumpe je 2bara- pogodno za kap po kap)
Malo su preterali sa cenom..... četri hiljade je totalno nerealno za taj kapacitet, ovaj gore solarni ima deset puta veći kapacitet a još je jeftiniji. I odma se tu nadje neki politikant koji se ugradjuje, 'nove tehnologije' pa iz kog su ga podruma izvukli.
Šteta tako upropašćavati dobre ideje.
Ja bih investirao u suncanu energiju ovi mobilni paneli su mi najprimamljivi...
E sad me interesuje dali drzava refundira sredstva...
Na netu sam naso za vojvodinu da vracaju al za srbiju nista nepise.
Ps ako je neko upucen nek odgovara
Послато са SM-G313HU уз помоћ Тапатока
Ja sam se izvukao iz TU Wien-a smjer automatika. :) A konkretan sistem sa vidio na sajmu u Hannoveru. Malo popricao sa ljudima i posto nisu imali nikog na balkanu, dogovorio saradnju. Ne vidim tu nista ni lose ni sporno. Ako ti mislis da mozes bolje i jeftinije slobodno mozes da probas kao ovi entuzijasti sa instituta. Samo sto ce im trebati vremena da shvate da se ne isplati praviti mercedes ako se on vec serijski proizvodi. :)
www.lorentz.de pa pogledaj sta rade pametniji od nas svih zajedno. :)
A sto se tice hidraulicni turbina na vjetar, mogu samo da kazem da su ljudi korektni (poznajem ih licno) a sistem je funkcionalan. U principu je najbitniji odnos cijene i snage sistema (tj sta on moze za odredjenu kolicinu para) i sve se moze izracunati iz te dvije informaciije.
Pozdrav Radisa Zakic
Entuzijazam?? pa oni imaju cenu za jedan komad po ceni za prototip. To ja ne zovem entuzijazmom.
Solarni sistem za navodnjavanje povrsine 1ha, 20m visinska razlika, 80m3/dan
@Dzionik: Nazovi kako hoces, cinjenica je da se ne isplati praviti komplikovane sisteme sam ako vec postoje u seriskoj proizvodnji.
Elem, evko kako izgleda jedan proracun pumpe sa Lorentz-ovim software-om. Oni daju garanciju za sistem da ce biti funkcionala sve dok su ulazni podatci tacni. A ulazni podaci su:
1. Mjesto gdje se nalazi busotina (ili rijeka) - proracun solarnog generatora. Ovdje se koristi ista NASA-ina baza koja se koristi i na pvgis-u za proracun solarnih polja. (Licno sam testirao i baza je veoma precizna u predvidjanju- +-3% na nivou godine)
2. Dubina sa koje se pumpa voda: Obicno se uzima dubina bunara ako je dubina do 10m (nema razlike u cijeni). Ako se radi o vecim dubinama, onda se mora reci na kojoj dubini je voda tj. na kojoj dubini je voda kada pumpa radi (kod bunara sa malim dotokom vode ,nivo na kome je voda, nivo moze da osciluje i do 20m, sto ako se ne uzme u obzir moze praviti probleme u smislu da ce pumpa biti proracunata za pogresnu dubinu tj pogresan pritisak)
3. (Opciono) Visina na koju se pumpa u odnosu na bunar. Za sisteme sa rezervoarima
4. DNEVNA potrebna kolicina vode.
Na osnovu ovih podataka se pravi proracun koji se kasnije koristi u pravljenju idejnog resenja i dokumentacije koja je potrebna da bi se dobio podsticaj.
Bitno je navesti da pumpa je najbolje iskoristena ako radi maksimalnim kapacitetom SVAKI dan. (U primjeru 80m3 na dan)
Sistem je profesionalan i nije predvidjen za baste i manje povrsine jer se tu sigurno ne isplati. Od povrsina 1ha pa na vise mozemo pricati o isplativom sistemu.
AKO IMATE VEC PRILJUCAK ZA STRUJU ONDA NEMA POTREBE ZA SOLARNIM PANELIMA I LORENTZ PUMPOM- Zbog cijene struje jos uvijek se vise isplati navodnjavati pomocu sistema trofazni motor- pumpa
OPCIONO: Protivkradna funkcija, nadgledanje i kontrola putem interneta, samostalno automatsko upravljanje kompletnim sistemom na osnovu zadatih zeljenih kolicina vode. Postoji mogucnost dogradnje sistema kako bi se recimo velika parcela podjelila na vise malih koje bi se onda navodnjavale razlicitim kolicinama vode (razlicite kulture na parceli).
Nesto ne ide ubacivanje slika sa facebook-a.
Ostatak proracuna mozete pogledati na facebook stranici TKP-a
https://www.facebook.com/TKPenergy/
pozdrav
Radisa
Bio je i drugi konkurs pokrajinskog sekreterijata u kome su sredstva dobili 16 gazdinstava. Spisak onih koji su dobili sredstva se moze pogledati ovdje:
http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/i...istemima-i-projekata-energetski-odrzivih-farm
Za ostatak drzave nazalost jos nista.
Ako ste zainteresovani za solarne pumpe, mi cemo izlagati kao i svake godine do sada, Lorentzove pumpe na Novosadskom poljoprivrednom sajmu od 14-20og Maja.
Pozdrav
Radisa
Konacno je krenula prica sa podsticajima i solarnim navodnjavanjem. Takodje se pojavilo i dosta kineskih kopija sistema koje nisu toliko lose ako se planira navodnjavati 1-2 godine (toliko moze da izdzi celik necistoce-pesak u vodi). Za sve ozbiljne kupce i zemljoposednike tu je mercedes medju solarnim pumpama i najkopiraniji sistem LORENTZ.
("Samo se vrhunske stvari kopiraju" - Lorentz).
U prilozenim slikama su sistemi koje smo uradili po sistemu kljuc u ruke. Takodje je na prilozenim slikama i okvirna cijena sistema u zavisnosti od dubine i trazenog kapaciteta.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica vezano za solarni sistem za navodnjavanje, stojimo vam na raspolaganju.
TKP Team
9c8p91tLFX0S3XHwrK0YIcv7DDTWxpahUHf3iK5ohgY4mgbB2K  _4_y3tObQi8K8R_7CAYDvroIpbyaWo56SFQAsGEn9U3xOGOY57  ZJpYyTnK_HxoMXBHg4d7A3kJS3SpLpWXQI-ZQN1v6tgQrTn3GHFFFUughuvGPZOYTnDwUerk1vV7B2djAklss  ndz6wP5tc3rdmp0Q6oFp20dHvIBdFTRlgtOQNJPMYLLkpj3PSr  xL1z4inAO93E9F28f70fK0zYEkfAQ4fKWknYCNcS2iquxclj_A  NDKCFB4nglzX-3V5j9egPxqzbE2aM0RYn6vBCpImrXksuZQIRQ51iWafj0SbIxq  8pxxYtLuQwJVSTh1x1AwfGiZCkBpYJFc5x5VD98ZnAY1yJ4Pm0  nVUSKuvrhabn4tQtMcjrmF8OGvFnDQUbYo3EE7ate4B-3TbL0DsvHl5Z2NqdBFfd4QiDnsn3qviICEJ4ZzBCXre8WFrzkb  F9wgY7f2q05chWwjA9zZPhmoibG5hUoRx_X9mcVVtNTSSS1OY6  AICngAqrPVs4hrIGv6smQrh8giBX28rspvVkrhW-sfSgVEZRfKuocIMF58_sFr8EcwhKHK0MeIzqGoka__XuBm0A=w  906-h638-no
JVbEk16nzL4Ot97qXnJu8ji205nmUCXXuC7SM4xFPXyFEX88UQ  zWD7XcustC1CX433fEDFZGikpJ-7eEvDmTsp1UyNfPVYX6WQsjTxyqz_RDIewLIr-Dp1fvrnOR2qJMi2BIAZQLY9XLz9yWtaIyzAQLfEF_SnOOZmSK9  Am5p6RL-s3_uzKTrUyOI0hAmSKg8Abzx60YuD7h67BJZ_cRrVCMVojdXB1  PEeIzo_q1cHOgof5_huNPv9Xc3JDSwxPg7zoS6N-seLwMYJHK3qXFeMr0h9pGWza6PAxdjXrespE_Z_Tu51e5ixBSM  vkfGW5czrP8ctQLIZ__eDhTA00Vui-EvSS_sd1LEAmYHbO45uCWUAd-KgMR8nmUyY1Li5wkttjAN182B14OrYnNP_QbwZQMiAyjE561Kh  oPW-_zVi7mYHThSXuP5kR8OmW6VeW44BABUAncibd3slbY2LRIetCG  P62ciKeqs36SmobfrLuVagYTeqeWFqQRbPApiLaZcy-n1KtuR8mtR-4fQUGNj1nhPB0nVl9RMayW1N-CEkxdcbrbu9fZp8L9j_SSmX1GgrITS9JZGqYLCgcpCcxdkCb5s  QHgMNQv87W-CY4CRrm2jIjhXq98SA=w1064-h638-no
KS0mmgJdDAtWe4ioBnZTeNgvdFKPCITlI-cs4VdBJMruX6-ivP6dRj4mtxyqqSIarlLS28IHunYrdC5A17g7U0wQ1-xW31R-AuC6ACjkSEn5p1AtVfSmDqdc5QNFrvY00FhDsD0nFVFJMrAQxE  L2dt9L8m8Vz0Fvf_G5rDlM6g9kgquZrgOnhCv9vC2QFnWe-CXOrxZd22S0JNFX7uXHkxc5trIR6Orq9e4RhdRpyNTukHbJEIg  fNljv-kLnxmpVKP_c4I6mK5rFN4M6n9SN7UpFJfohZgkJpNEAuKemSeA  AONf_s_gBcD9CbZ-XB90PBE243EYf76sM8X2Ml2T7_5GuZ3TuQlgV-SH5t-AOu1YkoZ2pfolHVWCTMwlV4n8k5y0AKhPPEj52uOT0cAlNhPNr  StelCjq5aMn-FOlXeMG75_PthVDamjFsEOcZZcqTBP7UAf2vw3ThKlQLs2SDP7  6XGOWvv6cknicJI-ogIc8mGyRjBfXTmDjGtVdNcou6-aSU1OWHTZdSKJLV8jYslgxhJ_7WeYHGDENE268WLppyXPlX_0K  pK7_fviJ7RKgcbL7ExCGu6yLU4-576SKd8qcE-QtmYnlWiIEbFa3slMPU25IoXQEJIQ=w383-h638-no
bRCUFypcViQ-ktKWrGI7XLPAHxdQ488o3iVedT6CyQX88sX8F9RjC6hUWkZxFo  8OQp_voo199ejEvkjxKYHHQBIlQZ98TI29TeFnE1ahn3o9u2M3  89g6Q6cwg1xgv9jSfQgNHDJlWQ2nXPjxMpn_IhNwDRIdbwrDdx  95PhPlK1frg42cEwukoJ2_l_aUbL5RgbfAGdFeQfRdqxnH4zEu  JYlf9I4y1oZujGwE-1Swg-8yQtJclZj3cmYlD96GGF6HuVEZ0oy78wB4KNrJPilcMi1JJuCS  iQlrjVITJaOw7tqRUq12fhMADyD6jCCEmxGg1pMx4HzCWnCXeq  MKmmT7vyLiL9ScimTM0h1GCs2yVXTeF5MLXhfcqXt0uCJvXu_x  7U-i916pPrnigsHO-a00YxaOapjUku4tRRb4YuQZEF0F64KjNmL5DnJyCOeQMiKrCBa  Qb14sxi-Y2OrPhkpwMNkO_z1amyQo2vX1G0hGd94ZrLkX_vpgCccM3c3Ju  0DNmcURRYKgrfmAlqeNXTwo0XJ7C1DWPDn-m3N7tsByIOU4fqyJkX81F7UqLhj506AfL5NPnzgQskvDoYFPg2  4f_uJOyWoABKvW5tcjmfLzmimz4FYCe7UiZg=w1135-h638-no
xv45oALtS-7udbTU2LfBf3NvN4WFGSnO1XSozZ7BCZlpSreJpstMnoLHoEq8  LguulTvmZZrimAtjaT0YyJkIIOeVVfDC8DXVBNaioLVHU9b-BSNfbjZ9J5kn9JRhqgF19YpQKj8pWI3xHl7Squ29UtiacwNdyi  iDa3h39thc2W8L534xwS5YczP-wJTI-123x9UwMIzLoF7N1fUlLGzEonGuZAFEsyJUkeonqBMomJlS1hI  YJaS4O93Q6ar3hUqrLghTHpdzA2S7HZo46n93UHwPXfaEToYJW  JNrTKzPctOFMJy53VCPdnJh0k8VHEgbPE9a-elwJPTB9p8oNp7iK3hzHWdCUjQcyBFtTALNzWuxC_xC6YNL_AE  EJBHK5Y9beNCIdNfyT1nvlRXTXIfnAD7AYDYI-AJlHAq3lyZnj0YaP_-oG_KBr31SyOBNFaPx-6CsQCMBvFtHdZFquMkrNtAYBhi9ILquMrTzLVD9oHuDPBJ3Y04  6LPrCq9SWL-DKAq6BSsybYn_VbbsQMd0Yo1RTcku3xr2-cNk7Yi0f3T_UGzqyWg1nfp204fDW5l1R5Y1C3C7HcMZtQOy0N2  OwRZyz-J36n3Of-cgiQ4VLpr3JlF87ouZE8w=w1135-h638-no
YLZEYgz2RyAukPsujbmKRNdAMvB9GMXkKvnAv1ZxZZdYIq9viz  fpKZYgfXLqa-FAh6h0PX7N64bwN_W7JaD0KsQudfiT5lZ1Nj35p3QhiL636FMq  q_YfpI12vUsRZckfyK5GOD-QLl1tMr8cFwNtCGHGan-yOtankOOeUOmE8aB9O0I7uVrWd4-F7eZkxk0va2hUMru6CW-vz0leOZfR42I_y6l0a0uL-xz-OBrNLCn-sGpfogXj2mAHFsL6YPBuBsWnyzF9RidR6Y7BHmwe3u73mDVajx  hH9M0-Iq-TRSWDlJ0ITIY80irkhIHeVKjrRDqOsJKYZ46yJ9hKieRHPVPQG  o17faRz766WOOpO9luJ1Cnc5ukxFeKaqssk4LIwWg6Vl8-50JSlnEwvVZ6rAQeLweBGM1CiFsaCvlsoFzxTlXta7uL8za23L  kEIH4xjK05DclIwcZCQ5YtcuLYF66pZcA_WNF84AHsJNgfdWA-ZIn6MmEcNDzuvOXQZ2jcW14R7mOiYGJY-Iw9ISlyPSMm9FrH9AwHxJwTMvqyIRKH8j5ELDbDWtfb1HZmGJb  zvtCFZoUsrnPH98_szqPvfJCP5pFPfDw7OxFi3afCnK5ZgXHqc  GPF19Q=w1135-h638-no
wzcYK5GqHlqkVtRdAorWGMclxTPYoO2Mln0hbADeBOb06gXtoP  0FbtjKDhLLvOaftEbzS2tJz5RbpzAQb7vl7oU6AfaD8GX9dwlY  MQgYpyQUaGUybGCCMYNji7HDzcNfBRj51rXHZ6ApQO34nPDoSs  _QWc46KUFBhkVBnsSquiPKsTpNUYi4gNsIK1f0T9zT_N7Famxl  osgy0tJp8WFUEYSGn_Rc7DkMaH8Ud2BsCr7p5mvxrofDGtIVnc  wvhLrkx4B5iClTJ5NjfCCXgjliDhGByEvToNuiTo7ENEKUKL3J  MQ2vsUFCijblueS6old89SDmn-cjkEclsdoXp-pgkr1TssfTOZxK3rA2hnmgWniTapopae7kkzChqcZgGb7D8vR-ATbyCXgK3jccfCIpIyyh2XLjP_qrQljMnaUO_e1DvC1B1l_bcv  9mu_c2Q_pikgZFjNRLZMFPnztnK1elxBtQqbjS4H-e_HbvOpkZsrQMb4UqUTnDPbxyBbMjf7AMC8JntCpCFAGYhKrs7  vLUkBnvy32hxEVh80hLJNhacfLwn29M795ekzRYGNwS-vgUt4SYzUUyjn56B1UI_dtITcRGNuTC5yv4wmxhptBS_W1b-WIZo18kAA=w359-h638-no
zrrDmNnMAMTMJuSNLUALctf6lARX9svSarRo3P3mnYCbtMZ86v  k8iL76zkt-KyI64xTIFX2GW-C0WLvX21O8Z1UwDk_5PsSpytem7Tam8tXD0GKNSkcg46O3gUIk  BgAVtrRb3ZyDy8PlOfy8bvrL_EaeUJFdmmRA6TbifqvP_b6BOB  u2DUKgmnrv_Ep9eoK59eJL9YVT1mnN_PH7MSvt8oTrA0LFKaTh  gFHMJI_gWytipWmtwTBGPKJYI5zd1fvuzY8qr6tJ_9hUhQCSmE  kP1NDHPJuKuV4WKVwEKdhdO4bxCL4b7U8PBZzhgHAKOo_wURcv  rokiMkV5RbkyoueYSk749DsPLQgYreOb1-aCBIfR0QUtC0UuH2Rglag6neGTALkel6gII3JT3a2t634JtPpU  F3rljU1M_qO87k2d_BTWz81FyNcsM57CkDqrxN7wOocvLFZrG6  OBfX1E9M5OeHRwC_B0LImHQBt4wt9T9TDYXeuWRhducahzSyOj  kSbMI7cI9QkmgUQLegWGLdz2fsXfq_3RAtHQfM7NUGp4iepc5I  YLyCXsYMsXayCCv3nA2leKLw3HspFnb4jGvqUOBG9ooD4OE2kw  WVRSTCWaj-K8rYM_Vm29mA=w479-h638-no
8NBwU2Cgx6cE37tIajV0xluajr85bnOkXBW4nOFlxKHC7UNii-bio2tsAGfNCy-xCFX9ppBgHXmRSj06V9DWI0SvxiRS4efFGIkke8JjP13AtQn8y  U0RC0rjSD7rIa2cKKLo3OLMlilfCEPu8Y8yWk8cFF1IFT6M__c  6G9u75N74BMZMiaeaTo_TfIt9TEgMRZyvHm7AjedkXNcBR-Y1uCquV0KGsKSdJ0T7Ohc8aYMICMiMn80jN9Z7FSpcEyGg07jx  7u6fdwKuWP9YsJA3B_Umwcwd4otM4pahrOBNUhI5dE8CSe0UlO  PtPMMNooFhFEg1e7j0PZNgBdtEAHX8OvLAM1Me_SvFGKqPQ_I9  4A23zSsmrsVT2d_fliKWQf1x1090yPbnuQF5YnJCtCEDcryht5  CAGcMSfdX6N_-SoMKykb8JtTpr8t-oXnPMyACNh51VTU9yuN2iRXWyaBBEUYjPO4DBEin9Qbr7rB8A2  7ISC-klfgCGkTQj6IAi0pefAfrfMI-sp9sSRRDHhNdUD4zyKl6lf8B98muI8VlKv5wvxSctM87jd7XZ9  WKM-bV8e-MD88mqiDXJjsD-SrjqBEPCdRDzy9PlgPTFjt9IlB-iEMmImrXQjA=w479-h638-no
dxbRApqd0oYwXrQWYG1cgX8sR3eUMEaclwl0O6A0Q0ubU860v2  A5nsrbZjQfwkKMpdAb4hDk8n9qaDS27cEuzdndnmtSbSTMdTiy  Lc-HSeSWXD-QCGDAwwESGaz8hdoPLsK9aRaqAud7IgQqMxEORrJSpPzhuQ6vY  8Z__eMfcMU0adArCraMu_d3iffC9nGWdApjHhuG4gPI1tMyDou  N7DdMoLk-WDxyoYwSklo1R8Vyf2vINxcbapaQMSz_Dx36x_sDCQx163BhFQ  8uvA95hL8W8it_50ifuo94t2l30JTwlO9nY6SY36HTOlXRQj95  CtxctRjIDq1BgcEF_HBJxrlo_WvhXgC7aELgroVS7qtldD_E61  RFTcjgznwBMYocG9Q0ZbEOB4E0NlQsyS1P2zqxnfCBxk6POfuf  aYePPcXblvW2UuKFpb7XcYxS2j7BZrcr3WQWe52ViQPeMFZu17  Ds5gH0BP0DHGA53RlrWf9TTlA8vn4m-wbRQL2SCYkF1C9j9fAFU8dOMjHpLe4hfbbqldTpwz1WQ2zdXGT  hQwp9TDcwmUaDQITDIi4AWM7WDUo6PE0vKL-XN4LX1n84t8kB_Ly8zOPFttBgM5-EX8K7J2VvpbAKqw=w800-h600-no
4_esJVnBDEdspa_njTEuSzSVGKNdwuEcWCt__nNNzfIuR0C4kF  AcZn0eNjsMKbGFfNeQtc8NOdekcbhx60nFAY-84HX3vZaUh0V8vxkbWEYeKVvgAk1SH7KmcgUdba5CyETap2iJG  O3iEeHfRVCZUXr7QU8U5XWkX4TvSfrC_tl3z9zGdTGt7_BbbAO  dDHySULBYQ7fffkmwuxn4MJ_Ir-psc1KkEBDHO89gKuJi4Ah0SAOAVFcBD8-QYJI-xqU3bXSwQ1FHPIcaBszPQckQDIvpjJQZ7SvWk8yTdbzADHPtnZ  uv48L7PSlyLOO1sqhBK9-EFkuV3NcdTKBV5P5skZmqfpyPIjasYYB-jMAzSqMmB3fTXDQoflynZI3hkbh1vWjOQewZCMjEQRkrrfcfSH  wUrHME5yCzyfolYH37wgF9I8rbL2RNRP1s5emYlcUngC-ty_gRhnj7tGiRkLsZg4gWafVz_PdK-rD9rEqOC4ERPZ8cTTkcHLF2qBHB2oun1aw-1_D1TNRC6m9GNi2DO33bggts1mIk0dH2PqMSL2xEVmr_5K7e23  wquppDnz6aH68SZb9_714BwOp2oakzGATiBLSKs6GILhSUhlMF  gR6z41N3ZwqR2g=w479-h638-no
vGbhjxlKGa-DtNqC66vLx99lLSQFj0kDMf6hMxB0tMOach15vGq_-TVSoxO29Urpm3fXyS5CTW7DduOgm9I2eXvtpRJUzEJCJrKTSIy  QSaukjruW1wY-aWwKfaJIPmMC8DEQALO9mf7lTJi6UxgYl1aXCMNNrLeSa1VHid  aBb96a5nPZS7jJUhiWaSxcYREQT90JURTRA0et4kVCZDc4F0e2  gE25CNWCrAsmjvVJLc02h2cMhMg30rDkiNzQ_DuM9sjDSUnDqT  F514uKEiVexGoUCiqtas52nmhSUVPFRw_ZqalBwIivE1qA4zTM  RSuIuO2SJn3Hz_rdNvc2c1Xg1H6ARl-EnC5CrGIRHcj2i-NcvKf-KjBcihJxubhARBsvCVSNNW2LS4xabZyaAQ6Gpvlwg-L9Qq_s_oI8403FqYryCxEyizSzzkopRuEnYXLKxEL71uPMuBJa  UsXzR9AeT6acxUlrPfl7wxb3r6j3xNyyt8AB67xmnGw48FtNa0  7qJ7Eff3yRF1lXZMOiDQOdh1XeOGYSWwq2yYfE0zhBQGnQ425B  lrLKk0PHe5MmLLHjibfrrnTSG1mbmw3H8b9i38cp8PcbLFndHO  vIinq9yJcMnPDAYUaxWA=w851-h638-no
v70NcYRK6mU5g-OPXdoZK-EaodWrjnCJD2rxsnNU63NjgwbiAGeUPjj8WVd8SdKxeP2w8b2E  oU32IcLlA6SoNNsnRc805lJtCRfkTZ4hkOLyKBcVreQzEHXZzZ  vIvjUPuYjyYMig781s17C_hytr4NWvTf3a1gzj11Yv5UkQVz5g  8SnUspWYy5o3WV-wMFlELaVWoZntfgzlrw0v3plZzM6batgKRfEd0B18_NM9I4N21  qbJvzui8Yd8FtScXPPeSV_4e8KkTNyONP4hnUPlr42cAoiq4ra  gxgJjt65XNRD80sc51VBUx6hBc0GEmuz4sIM8EsXNE5hUux5Tu  yo5gQaABNaxHlEVbvD3yvBDbKkO5-AWzI7MLoRjgiK71AD_SyJ9-0wMz3SEByuOj4DXgiwb9twoJsy3rYa6320lkRKZqI_UvTdMUdN  YBTLfpIsNk4yK0cVwotwREHPOdP1vwVl9VaHZqKGmbmjoUGO3X  ZGXkrb0v5SYRU1qtQs-THf2gThh6O9bM1AKj3n1W2jBZG5G__f2aLa6VmEgrH0j_Si8T7  KQQulmAlbLT-7Ao0Q-iNLkPRwQmMXZA9EAmwJoya3YkjrCKe5myddcBfy1JOMsPet2rD  siCw=w851-h638-no
Ljudi. ima li jos korisnih linkova na ovu temu? Ovo sa cenom goriva nije normalno, drzavu bas briga za poljoprivrednike, moracemo da se okrenemo suncu. Ima li bar nekih subvencija za ovo?
