Sadnice kupine
novii
Administrator
Urednik
24 Jul 2007
9.792
Apatin
Kupina je voćka koja se polako širi i postaje popularna za gajenje. Po ogasima se može videti da se na dosta mesta prodaju sadnice, dosta rasadnika ima ih u ponudi. Ali da se malo vidi šta je bitno kod nabavke kupine i koje su sorte aktuelne trenutno, šta se najbolje prodaje na tržištu. I mene ovo sve pomalo interesuje pa sam zato otvorio ovu novu temu da se sve bitno oko početka rada sa kupinama ovde napiše ili ako neko ima pitanja da ih može ovde psotaviti. :cao:
koliko je novca potrebno da bi se zasadile kupine na 20ari placa i kada moze da se ocekuje povracaj ulozenih srestava?
@dnenad
Nemam teorijske podatke iz literature, ali imam nekoliko saveta iz prakse.
1) Moju kupinu je otac posadio na razmaku 1.5m u redu i 2.5m izmedju redova. To je vrlo gusto za masinsku obradu, i medjuprostor drzim zatravljen (okopavam samo izmedju biljaka). To ima svoje lose strane ali i dobre. Ako računaš da ulaziš mašinom, moraćeš da redove razmakneš.
2) Imam 5 ari pod kupinom u špaliru i odgovorno ti tvrdim da jedan radnik sam, u doba berbe, više od toga i ne može da postigne. Problem je što kupina ne sazreva odjednom, već, u zavisnosti od prilika, dozreva za berbu svaka 3-4-5 dana. Znači, jedan PROVERENI CRNAC može sam da odradi 10-15ari kupinjaka, pod uslovom da se NE ZAUSTAVLJA 20-30 dana (zavisi od godine). Kupinu i malinu bi trebalo da sade domaćinstva sa dosta članova, u protivnom, svu zaradu pojede najam radne snage. Posao oko nje je fizički lak, ali je MONOTON i mehanički. Možeš slobodno da računaš da je 95% rada - branje. Orezivanje, proređivanje, okopavanje - brzo se obave i može jedan čovek lako da ih odradi.
3) Kupina traži vodu u periodu dozrevanja, i dramatična razlika u prinosu je između zalivene i nezalivene biljke. Ako mene pitaš, nemoj je ni saditi bez mogućnosti polivanja.
4) Ja imam TORNFREE zasad, star 19 godina (računa se da one plodonose 15 godina, pa da se krče, ali još uvek ne vidim da mi se rod dramatično smanjuje pa tako i ne pravim nov zasad).
5) Povraćaj investicije počinje od treće godine. Ona prorodi i ranije, ali je to više "za ukras" nego što se može imati vajda.
6) Za razliku od maline, kupina je otpornija i nije "gospođica". Trpi koješta. Događalo se da je ne prihranimo, da je ne orežemo na vreme, pa opet da lep rod. Samo je 2x za ovih 19 godina mraz sljuštio i ostala bez roda (nisko je, pri potoku).
7) Moja kupina nije NIKADA NIČIM PRSKANA. To je voćka koju prodajem, ali i koju i mi jedemo. 'Еbeš rod iz otrova. U selu ima još uzgajivača, ali nekad, dok smo predavali otkupljivačima, ja sam sam 5ari predavao koliko neki sa 25.
8 ) Sa 20ari, trebalo bi da imaš minimalno 2.5t kupine. E, sad, šta ćeš sa njom - ti vidi. Na računaj na otkup i hladnjačare ako ti je život mio. Bude godina kad je pozlate, al na jednu takvu (recimo 1999. - posle bombardovanja, Slovenac je platio BASNOSLOVNO) bude 10 godina u kojima ne možeš rad da isplatiš. Ne podiži zasad dok to ne budeš znao.
9) Pronjuškaj malo, porazgovaraj sa ljudima, pa se opredeli za sortu. Važno je da znaš da tzv. pitoma kupina može da se razmnožava izdancima, koje jednostavno "potopiš" busenom zemlje i iz njih dobiješ, na proleće, sadnicu istog kvaliteta. Ako ti je skupo da ulažeš u zasad odmah, možeš da kupiš za, recimo, 4-5ari, i da iz sopstvene proizvodnje vršiš proširenje.
10 ) Kupina traži oslonac. Taj oslonac je zgodan i da je pripremiš za berbu, raspoređujući i vezujući rodne grane za žicu (mi smo se zezali na tu temu sa "na desno ravnajs"). Dovoljne su tri žice po horizontali a stubići - koliko imaš, tek da žice stoje zategnute.
11) Zemljište za kupinu duboko poori, pođubri stajnjakom, izfreziraj i - miran si do prvog ozbiljnog roda. Mi smo posle dodavali ovčji stajnjak.
Eto, znam da nisam "po udžbeniku" dao post o kupini, ali, iz prakse - tako stoje stvari.
hvala puno, na iscrpnom obavestenju,mnogo si mi toga priblizio,ako se odlucim ti si prvi koga cu pitati za jos koji savet.pozz
ima na stranicama savjetodavne službe (ili tako nekako) Vranje zgodna brošura. Nađem link pa pošaljem...
Vidim ova tema zamrla...Ajde da ovde postavim pitanje o razmnožavanju kupina.
Ima jedan tu u komšiluku, zapustio kupinjak i verovatno će ga napustiti ...ima dosta trave i sušenja , nije ni orezivan ove godine...
Kako mogu ja da izvučem sadice za moje potrebe?
Ustvari kako da proizvedem nove sadnice?
Padobro prošao taj rok-septembar, šta sad da radim idemo dalje...
Meni u stvari sadnice trebaju za proleće 2017-te...
Mislim da nece da se ozile ako se utrape na prolece mora da ceka septembar...
Gandrad, lepo zatrpaj vrhove jednogodisnjih mladara sledeci septembar, izvadi u novembru i to u ti sadnice...
Hvala na savetu...međutim...
Radi se o tome da ja nemam zasad kupine ...a tamo gde hoću da uzmem( ustvari danas sam narezao) je zapušteni kupinjak...
Nije orezivan dve godine, a više od tri-četiri neokopavan...travuljak do pojasa na sve strane, bundruci popadali, žica se oklembesila , stari odrveneli lastari se spajaju od reda do reda....jednom rečju opšti haos. Nemaš gde da zatrpaš vrh kad je svuda trava...
No, danas sam nasekao prutove dužine tridesetak cm. ,gledao sam da imaju najmanje tri pupoljka ,odneo kući i napravio mešavinu piljevine i sitnog peska ...sa normalnom vlagom...i pozabadao u kofe , tako da jedan pupoljak viri iznad...i sve to uneo u podrum. Tamo će čekati do proleća...a onda ide u "rastilo" , tjt. u leju ( kod kuće kod mene u bašti ) gde će se negovati cele godine, znači đubriti,zalivati, okopavati ,štititi od napasnika i sl.
I onda u jesen ćemo videti šta se ožililo i raditi klasifikaciju i odabir za sadnju...A dali ću saditi tada ili "onog" proleća videćemo...a zavisi od pripreme zemljišta...
Ovo sve radim po savetu kolega...a pitanje u ovoj temi sam postavio radi provere i drugih iskustava...a i zbog edukacije novih članova...
Da , zaboravio sam...Koliki je razmak prilikom sadne kupina...mislim na razmak u redu i red od reda...?
Ja ustvari hoću da posadim nekih pet ari pod kupinama...Pa me interesuje koliko mi sadnica treba , za tako nešto?
Pa dobro probaj tako, samo ja da sam na tvom mestu, te prutove bih narezao na prolece i pobio u leju...
Red od reda u zavi
snosti cime planiras da obradjujes ide od 2,5 do 3m, a u redu ja sam sadio na 1m...
Morao sam sad ovo narezati, jer će možda ovaj , koji je vlasnik vaditi ,orati ...sa njim se nikad ne zna...A i bojim se da to ne izmrzne tokom ove zime, jer svega pedesetak žbunova je aktivno od dvadesetak ari...
A za razmak, otprilike sam ukapirao i sam...ima nekih 17-18 metara širine i uklapam se sa 2,5 m. red od reda...a obrada će biti traktorom, tanjirača ili freza , a imam i imt-506 ...ali videćemo još ...
A sad pitanje - da li može da izvadi celu sadnicu? Ako će taj komšija da ništi kupinjak onda naš kolega možda može da izvadi cele sadnice, podeli na pola ili trećinu (šta ja znam) i da sa korenom posadi? Da li bi to tako moglo?
UBR. Gandrade navijam da ti poduhvat uspe...
Pa može...
Imam savet od Vojvode (sa onog drugog foruma) da izvadim koren i podelim na sitne delove i "zasejem" i da će se tako isto reprodukovati biljka kupine...I radio sam to..ali su korenovi jako oštećeni...isprepletano i ono što je odumrlo i ono vitalno, i kad se to sve očisti dobije se vrlo malo upotrebljivih delića tog korena...
Jednostavno se ne isplati...trebam veliki broj korenova izvaditi ( a i samo vađenje ide dosta teško ..jer je to zapušteno ...ima dosta starih odrvenelih lastara , te travuljačine, umršene žice i izdanaka šljive , bagrena, bresta...) a od jednog lastara dobiješ nekoliko reznica...Javljću ja već kako će se to kretati...
Uglavnom , hvala na lepim željama!!!
Pozdrav!!!
Gandrad čitam tvoj post i navijam da ti uspe,dobro je što si pokrenuo opet ovu temu.
Imam pitanje za članove koji se profesionalno bave kupinama.
Koju sortu mi preporučujete za sadnju i koja je trenutno najisplativija?
Koja je cena sadnica trenutno i da li imate već provereni rasadnik gde mogu da kupim iste?
Pozdrav
Najisplativija je po meni Cacanska,na vise,a za pijacu je bolje Loh nes i slicne.Ja sam jesenas prodao coveku sadnice cacanke po 35 dinara ,ali uz to ide i mogucnost da me pozove bilo kad za bilo sta u vezi kupine.Loh nesa sam imao nesto malo viska i prodao sam po 70 dinara.Sto se tice rasadnika treba samo dobro obratiti paznju kad se kupuju ove skuplje sorte tipa Loh Nes ,da vam ne uvale cacanku po duploj ceni.Tu bi trebalo naci nekog sa preporukom nekog koga licno poznajete
xsale ...
Na šta bi trebalo obratiti pažnju prilikom kupovine sadnica Čačanke i koliko je procentualno rodnija od naprimer Loh nesa ..?
Znam da joj je niža cena pa me zanima da li ta veće rodnost prebaci ovu razliku u otkupu ..?
Razmišljam se da je zasadim (potencijalno do 37 ari) pa ne znam šta mi je činiti.
Mnogi propagiraju novije sorte (ne bih ulazio u razloge), hladnjačari se u sezoni femkaju (zbog promene boje itd), pa me eto zanima tvoje proizvođačko iskustvo i mišljenje ...
