Problem sa agregatom za navodnjavanje
PG Krnac
13 Okt 2009
2.585
Silbas
Imam problem sa agregatom za navodnjavanje koji sam uzeo pre 2 god,u pitanju je Deutz motor 49ks i rovatti 3 stepena pumpa... Za dve god mi je pucala osivina pumpe 3 puta,niko ne priznaje krivicu iz fabrike,firma od koje sam kupio mi izadje u susret sa novom osovinom ali strepim da ce opet pucati,pa sam razmisljao dali ima neka firma ili majstor koji bi mi mogao odraditi balans kompletne pumpe?? A isto sam razmisljao ako pulne ponovo osovina da skinem pumpu i ugradim Bauer 4 na taj motor... Kakav bi mi trebao reduktor izmedju pumpe i motora??? Hvala unapred :)
Kod pumpe obicno prvi i osnovni problem bude ako se pretegne pletenica i ako se ne vidi na vreme da je lezaj dobio po tamburi. Vektor becej balansira secke, ja verujem da moze da izbalansira i rotor od pumpe ali mislim da to treba da se radi sa sve osovinom.
Imaš polovni capprari u uzvešcu trostepena 2000l 12 bar za 700 ,ja sam kupio jednu radi bez problema.Mozda bi tu tvoju trebo doneti do Damira Balica daje pregleda i da utvrdi sto puca osovina dobar je majstor i a dobro oprljenu radionicu.Mada sam cuo da mnogi imaju problem sa pucanjem osovine na tim pumpama.A bauerka je je problem da ide direkt na motor zbog smera okretanja reduktpr se vrti u levo a motor u desno mada se i to može rešiti i istoje problem brzina reduktor je predviđen da se vrti540obr
Bubu je u pravu,kad pumpa krene da radi pletenicu treba popustiti da na njoj kaplje
A odakle je taj majstor Damir? Pa moracu nesto uraditi ili druga pumpa ili neka karabudz :)
Kaplje meni na pletenici stalno nije do toga... Jel imas broj od tog majstora da se cujem sa njim...
Bio sam prošle godine kod njega bilo je svašta i perkis motora staera evo ti broj pa se čuj sa njim 063 237 507
Sledeći put kad se bude otvarala tema može da se napiše smislen naslov, ovo "Problem..." je bezveze. Sad sam ja to ispravio.
