Musa sp. Banana
Djukic
8 Mar 2010
38
Musa basjoo ili japanska končasta banana.
Ova banana se može uzgajati kao saksijska biljka, mada u našim uslovima može prezimiti i u dvorištima, uz zaštitu stabla tokom zimskog perioda.
Na slici je banana ispred moje kuće, gde prezimljava već nekoliko godina.
Opis biljke
Musa basjoo ili Japanska končasta banana (Japanska tekstilna banana) poreklom je iz planinskih predela centralne Kine gde uspeva do nadmorskih visina od oko 3000 metara. Ovo je najzimootpornija banana. Odomaćena je u južnom delu Japana, gde je prvi puta i opisana (ostrvo Rjukju), pa otuda i njen naziv. Najčešće se uzgaja kao dekorativna biljka, plodovi joj nisu jestivi, a raširena je na Krimu, Kavkazu, Gruziji i u sredozemlju.
Postoji i varijetet ove banane sa Tajvana (M. basjoo var. Formosana). Iz banana M. basjoo mogu se dobijati vlakna.
M. basjoo ima moćan korenov sistem. Pravo stablo je najčešće oko 5 cm iznad površine zemlje i obično je sakriveno ostacima osušenih listova. Lažno stablo je dosta usko, svetlo zelene ili žuto zelene boje, visine i preko 5 metara, a sačinjavaju ga lisni rukavci. Listovi su dugi 1,5-3 metra i 55-60 cm široki, tamniji sa gornje površine i svetlije zeleni sa naličja, sa svetlijim glavnim nervom. Cveta obično u Septembru, na vrhu cvasti su muški cvetovi, u sredini dvopolni, a ženski u osnovi. Ženski cvetovi su žuto zeleni, muški krem boje sa žutim vrhovima, čašični listići smeđkasti. Cvast je viseća, a oprašivanje vrše pčele i insekti. Plodovi su dugi do 10 cm, najčešće 5-7 cm, zelenožute boje i u sirovom stanju nisu jestivi.
Način uzgajanja
Gaje se kao baštenske ili sobne biljke. Vole vlažna, sunčana mesta zaštićena od vetra. Zemljište blago kisele ili neutralne reakcije. Stablo izdržava temperature od -5 do -8 stepeni, a koren uz debeo sloj malča i od -23 stepena. Var. Sahkalin sa braonkastom nijansom listova podnosi i niže temperature. Treba im mnogo svetlosti, a mlade biljke vole polusenku, jer im koren nije dovoljno razvijen da bi mogle transpiracijom same da se zaštite od jakog sunca. Najbolje mesto u kući je istočni, južni ili JI prozor, zimi se preporučuje dopunsko osvetlenje, a leti ih treba izneti na otvoreno mesto. Najbolje uspevaju u vlažnim staklenicima, gde mogu doneti i plod, jer im za plodonošenje treba temperatura iznad 15 stepeni, 13-14 meseci. Optimalana temp. leti je 25-30 stepeni. U jesenjem i zimskom periodu treba im obezbediti period mirovanja pri 18-20 stepeni radi boljeg rasta i cvetanja. Ako temperature padnu ispod 16 stepeni dolazi do zastoja u rastu. Obilno se zaliva u vreme vegetacije, ali da se voda ne zadržava u predelu korena. Zalivanje zimi zavisi od temperature u prostoriji, ali da se supstrat ne isuši. Poželjno je orošavanje listova i održavanje vlažnosti vazduha kako ne bi došlo do sušenja listova i gubljenja dekorativnosti. Zaliva se mekom, odstojanom vodom sobne temperature. Prihrana zgorelim stajnjakom ili NPK đubrivima. Za uzgajanje u posudama svakih 15 dana tečnim kompleksnim đubrivom.
Razmnožavanje
Razmnožava se vegetativno, odvajanjem mladih izdanaka, delovima korena ili semenom.
Pre setve treba oštetiti semenjaču i semenke držati 24-48 sati u toploj vodi. Seje se u sterilan supstrat zbog dugog vremena klijanja i nicanja. Supstrat treba održavati vlažnim prekrivanjem saksije staklom ili najlonskom folijom. Pri temperaturi od 25-30 stepeni ponici se javljaju za 3 meseca. Mlade biljke veoma brzo rastu i treba ih presađivati u veće saksije.
Mladi izdanci se odvajaju odsecanjem korena uz matičnu biljku kada mladica ima razvijenih nekoliko listova.
Saveti za uspešno gajenje
Ako se ova vrsta gaji kao baštenska biljka stablo i koren se zimi zaštićuju. Listovi se pred zimu lome na prelazu između lisnog rukavca i liske, tako da vise niz stablo, ili se odrežu, stabla oblože slamom, suvim lišćem ili nekim drugim materijalom, a osnova biljke se zagrne zemljom i malčira. Od gore se stavlja folija, kako ne bi zbog vlage došlo do trulenja stabla. Odrasle, višlje primerke u jesen možemo skratiti na visinu 50-100 cm radi lakšeg utopljavanja. Sredinom narednog proleća biljka će izbaciti nove listove. U slučaju da deo stabla izmrzne, u proleće skratiti stablo do zelenog dela. Ukoliko stablo i propadne u toku zime iz korena sledeće godine izbijaju novi izdanci.
Zemljište: šumski humus, treset, pesak (2-2-1), srednje sabijenosti - šumska zemlja, kompost, pesak (4-1-1), ili šumska zemlja, baštenska zemlja ili kompost, šumski humus, pesak, koštano brašno (1-1-1-1-0,5).
Bolesti i štetočine koje se mogu javiti na ovoj biljci
Ako se gaji u sobnim uslovima moguće je trulenje korenja u saksijama, usled prevelike vlage i niske temperature u zimskom periodu. Tada treba odstraniti trulo korenje, pod mlazom vode oprati korenje i posuti prašinom drvenog uglja, presaditi biljku u novi supstrat.
Crveni pauk i grinje sa donje strane lista u sušnim uslovima.
Post je spojen: [time]1270017281[/time]​
ovo su sobne banane Musa cavendishii, kultivar vrste Musa acuminata. Ove banane narastu oko 150 centimetara u visinu, retko više, imaju zbijene listove prošarane smeđe crvenkastim šarama što im daje veoma dekorativan izgled.
Ova vrsta ne podnosi temperature ispod +10 stepeni pa je u jesen treba na vreme uneti u prostoriju kako ne bi došlo do oštećenja listova usled niskih noćnih temperatura i gubitka dekorativnosti biljke.
uzgajanje
Od proleća do jeseni treba obilno zalivati, uz redovno orošavanje listova, a u toku zime zalivati umereno. Zimi je držati u prostoriji u kojoj se temperatura ne spušta ispod 10 stepeni. Povoljno reaguje na prihranjivanje koje treba vršiti svake druge nedelje. Zemlja treba da je propusna, sa drenažom na dnu saksije.
Od proleća do jeseni biljku držati na terasi ili u dvorištu, na mestu sa puno svetla, ali zaštićeno od najjačih sunčevih zraka. Ako biljka cveta, nakon plodonošenja stablo propada, a oko njega isteraju nove mladice.
U toku vegetacije izdanke treba redovno odvajati od matične biljke, kako bi novoformirani listovi bili veliki i pravilnog oblika.
Razmnožavanje
Razmnožava se izdancima koji se odvajaju kada se na njima formira od 3-5 listova, jer tada im je razvijen i sopstveni korenov sistem. Od majčinske biljke se odvajaju tako da se odseče i deo korena majčinske biljke. Uneo
Opis biljke
Banane pripadaju porodici Musaceae koja u sebi sadrži preko 50 vrsta i više od 300 varijeteta i kultivara. Kod banana osnove lista čine lažno stablo. Novi listovi izbijaju iz sredine lažnog stabla kao kod porodice Poaceae, pa su bananu u prošlosti često svrstavali u tu porodicu. Banane pripadaju voću iz suptropskih regiona, mada se neke vrste mogu uzgajati i u našim krajevima kao ukrasne biljke. Postoji veliki broj banana sa veoma dekorativnim listovima za uzgajanje u sobnim uslovima.Musa acuminata vodi poreklo iz Indije i Indokine.
Musa acuminata sa kultivarima Dwarf cavendish i super dwarf cavendish imaju jestive plodove, ali se zbog svog izgleda uzgajaju kao ukrasne biljke. Ovi hibridi su neotporni na niže temperature i oštećenja listova se javljaju na temperaturama od +6-+7 stepeni.Dwarf cavendish banane narastu do 2 metra, retko više od toga i preko leta mogu biti vani, ali ne mogu da prezime u bašti, dok Super Dwarf cavendish narastu oko 120 cm (retko više od 150 cm). Ove vrste imaju zbijeno lišće i veoma su cenjene dekorativne biljke zbog svoga izgleda.
Imao sam pre par godina jednu bananu ali se brzo osušila, bila je u kući
Sobne banane često propadaju, treba im obezbediti dosta svetla i povećanu vlažnost vazduha. I kod mojih sobnim banana zimi ivice listova počinju da se suše. Nakon desetog aprila iznosim ih na terasu i onda se brzo obnove.
Post je spojen: [time]1270014483[/time]​
Prošle jeseni sam biljke Musa basjoo zaštitio od izmrzavanja tako što sam im prvo odrezao listove
Zatim sam od PP džaka odrezao dno, uvukao PP džak u PVC džak bez dna, stavio džak na stabla i ispunio slamom
Od gore sam stavio najlon da ne bi voda došla na slamu i izazvala trulenje, pored sam stavio kolac i sve privezao da se stabla ne polome od vetra i snega.
Okolo sam sve ušuškao sa odsečenim kineskim šašom zbog dodatne izolacije.
Post je spojen: [time]1270047161[/time]​
Proletos sam odrezao stablo do tvrdog dela i uskoro je počeo izlaziti novi list. Sada izgleda očerupano, ali veoma brzo će isterati nove listove, a do jeseni će biti i novih pelcera.
I sad od ove šume banana se mogu uzimati pelceri, koliko sam razmeo ?
Oko glavnog stabla je niklo 12 izdanaka, od toga 5-6 komada je visine između 50 i 150 cm i mogu se odvojiti. Već sam 4 izvadio, jednu da prezimi u sobi, a ostao sam podelio.
