Koja je kvalitetna podloga za kajsiju
5 Feb 2009
1.340
Krusevac/Beograd
Na kojoj podlozi imate kajsije i pitanje za krčinca na kojo podlozi planiraš da sadiš?
Ja sam imao oko 10-15 stabala od najranijih do kasnih, sve bile na džanarici i od pete do osme u punom rodu se sve osušile. Sadio sam i neke koje su prekalemljene na stenlej ali ni one nisu preživele. Trenutno imam 6 na belošljivi, kalemljene na metar i tek su druga godina. Inače rodak mi ima u dvorištu na belošljivi kajsiji staru oko 80 godina. Takođe sam čuo od kalemara u Milutovcu( Grof od Milutovca rasadnik) da se i na belošljivi suše i da je on iskrčio zasad zbog toga. Kakva su vaša iskustva?
novii
Administrator
Urednik
24 Jul 2007
7.702
Apatin
Odg: Kaoja je kvalitetna podloga za kajsiju
Meni se isto deslio da mi se kajsije osuše kada dođu do punog roda, samo nažalost neznam koja je bila podloga.
krcinac
6 Dec 2007
336
pancevo
apopleksija - kap kajsije .to mi je jedan od glavnih problema gde naci kajsiju na odgovarajucoj podlozi navodno je najbolja na belosljivi ali gde da nadjem vecu kolicinu na toj podlozi ni jedan kalemar to ne radi nekada im je problem da nadju i dovoljno kolicine dzenerike , postoji i drugi nacin kalemljenja u pitanju je visina kalemnog mesta, krajem februara imam nameru da posetim par kalemara i da vidim sta moze po tom pitanju da se uradi, javicu sve sto saznam a moze da vam koristi. taj problem sa izumiranjem stabala postoji i kod sljive samo sto nije toliko izrazen kao kod kajsije, kod mene se dogodi 1-2 sadnice u godini i to na kolicinu od 1500 sadnica nije puno a simptomi su su isti kao kod kajsije. a 90% slucajeva se javlja kod cacanske lepotice dali to ima veze sa sortom nemam pojma a ni neznam nikog ko bi mi dao odgovor
5 Feb 2009
1.340
Krusevac/Beograd
Evo slike kajsije na belošljivi. Stara je oko 80 godina a kalemljena sa dve grančice na oko 80cm od zemlje. Jedna strana je pala i još je u životu za divno čudo a druga koja je uspravna je suva, verovatno od starosti. Inače pored je još jedna mladja kajsija na belošljivi. Slikano je danas, posto sam uzeo grančice za kalemljenje.
Imam primer za još jednu kajsiju staru oko 40g kalemljenu nisko na džanarici ali je loš kvalitet ploda i prekriven je krastama. Radja redovno.
Na belošljivi rade mnogi kalemari u zadnje vreme, doduše pre ovog zakona o sadnom materijalu vidjao sam ih po pijacama a sad nemam pojma gde su i kakvo je stanje. Ja sam uzeo prošle godine 6 kajsija na belošljivi kod Grofa od Milutovca i on ih tako i radi.
Za Čačanku što kažeš da oboljeva nije čudo, jer su šljiva i kajsija obe od roda Prunus. Pogotovo što Čačanka važi za sortu koja je selekcionisana samo na osnovu ploda i rodnosti a ne na otpornost, to jest slabije je otporna od ostalih šljiva.
krcinac
6 Dec 2007
336
pancevo
ne mora da znaci uvek da kajsija izumre od apopleksije ima ljudi gde pocne stablo da se susi i gde je uzrok monilija . i ja sam skoro bio u konjuh i milutovac i mogu reci da imaju svega i svacega i to me vec pomalo plasi (izgleda mi pomalo kao za vreme sankcija pitas tipa ima li benzin? ima. ima li super? ima.ima li bezolovni?ima . A stoji pored jednog bureta). ali ima jos do jeseni naci ce se nesto . sto se tice rasporeda verovatno 2.5 X 4 ali i to se da promeniti zavisi od podloge.
lucky
8 Dec 2008
718
Koceljeva
Ja sam na TV-u cuo vest da ce Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu imati u ponudi sadnice kajsije kalemljene na belosljivu.
Moj ujak je za sebe kalemio nekoliko kajsija na belosljivu i tvrdi da je bolje ako se belosljiva odgaji direktno u vocnjaku a kasnije se samo kajsija nakalemi na nju. Dakle bez presadjivanja. Medjutim, ovo je tesko izvodljivo za vece povrsine.
talle
5 Jun 2009
126
Velika Drenova
nemojte voditi računa samo na čemu je kajsija nakalemljena.malo obratite pažnju na mesto sadnje.šljiva se sadi na sunčanu stranu sa sto više sunca.kajsija već traži nešto sasvim suprotno sto manje da je izložena suncu i da ima dovoljno vlažno tle.u suprotnom vrlo brzo izbija iz nje smolotocina i seši se....
somika
17 Feb 2010
51
Veliki pozdrav za sve ljubitelje kajsija.Ja inace imam kajsija dosta i na belosljivi i dzenarici.Kalemim i sam kajsije.Pozdrav
Sapcanin
14 Apr 2010
54
SABAC
Mene interesuje dali na vec okalemljenoj dzenarici, krupnoj ruskoj moze da se prekalemi naprimer kajsija....?
krcinac
6 Dec 2007
336
pancevo
Sapcanin je napisao(la):
moze zasto nebi moglo . pa i kalemari to tako rade on na dzeneriki nakalemi stenlej onda do proleca sto proda proda ono sto ne proda nakalemi kajsiju i posle prodaje kajsiju na posredniku kao fazon bas je to dobro. mozda i jeste ko bi ga znao dok sve isprobamo prodje 20 godina a covek nemoze toliko da ceka.
ja sam moje definitivno posadio sadnja zbog vremenskih uslova pocela u novembru zavrsena u martu sa 100 % primljenih sadnica ( ako ne racunam 60 sadnica sto su ostetili zecevi pa sam ih zamenio nisam hteo da slusam drugog a to sa "kunilenom" ili kako se vec zove mozete da zaboravite to im dodje kao slag na torti bolje grickaju :nono:) i sve su na dzenerici (nije bilo drugog u ponudi) malo sam i sa sortama do zadnjeg trenutka se premisljao pa je na kraju posadjena krupna rana, madjarska najbolja i NS 4. da i meni su savetovali da posadim belosljivu pa posle da kalemim ali mi je to trajalo predugo.
sadnice su iz konjuha, lazarevca i selista sve okolina trstenika.
6 Jul 2010
30
austrija
krcinac je napisao(la):
ej krcinac moj lazarevac ne spada u trstenik nego krusevac a da imamo sve imamoto je istina
talle
5 Jun 2009
126
Velika Drenova
ima sad novi momenat za kajsiju...đenerika+ trnak+ kajsija dobija se niska kajsija a moze i gusta sadnja...pa bude malo i plavicastih preliva od trnka...bude to mnogo lepo a i lakse je za branje...i ne zaboravite kajsija voli levacnu stranu nikako sunce ceo dan!!!
talle
5 Jun 2009
126
Velika Drenova
bilo bi mnogo krzljavo a i dženerika ima jaci koren ili ti koren za svaku priliku zemljista...inace trnak je divlja sljiva isto kao dženerika...metlaš(crna šumadinka) je dobiven ukrstanjem dženerike i trnka...
kicca
2 Maj 2010
885
Wien-Selevac
@talle
mozes li malo bolje da mi opises trnak jer sam ziveo u zabludi da dzenariku u nekim krajevima zovu trnak :bravo:
talle
5 Jun 2009
126
Velika Drenova
trnak ili trnjina tako se ta "prosta "šljiva zove kod nas...što nije isto i šljiva trnovača...kucaj trnjina na google ...sve ce ti se razjasniti...
