Imt problem
daner
12 Dec 2009
3.531
Banatsko Karadjordjevo
Ima li ko iskustva sa petobrzincem menjacem na imt-u? Danas mi poce da lupka u drugoj brzini (zvuk kao kad se ugreje pumpa hidraulika pa lupka) i samo u drugoj brzini, sve ostale rade normalno. Kad dam gas pa oduzmem onda lupi bas dobro.
Ne izbacuje iz brzine.
Sent from my Mate 50 Pro
Bolje ovo pitanje postavi u temi "IMT" jer će videti više ljudi koji prate temu o IMT traktorima. Po mom mišljenju verovatno je malo okrnjen jedan zub druge brzine pošto u ostalim brzinama ne pravi buku. Ipak pitaj pametnije članove
Prva, druga i treća su isti sistem kao na trobrzincu, a to lupkanje, kao da ti fali zub na zupčaniku, posto kažeš da ne izbacuje iz brzine, ako izbacuje onda bude ležaj. Probaj da vidiš unutra kroz poklopac za sipanje ulja.
Ako ti lupka i u drugim brzinama, proveri maticu na konusnom, to se meni desilo, i dok sam provalio, otišao konusno tanjirasti
Јели балираш ти са њиме? Ако балираш онда ти је отишла карданска ламела, мени је тако лупало као метал од метал. Кад смо га раставили нитне се разјеле и разлокале се рупе па је ту, ударао и то звук буде баш непријатан мислиш да се нешто откинуло.
Baliram ali lupka samo u drugoj brzini, ostale rade odlicno i ne izbacuje ni iz jedne brzine.
Lupka i kad je iskljucen kardan.
Morace na otvaranje, prvi put problem sa menjacem u 33 godine rada.
Da se nadovežem na temu. Imt 533 lupka kad je podignuta prskalica i kad radi kardan. Da li je isto druga lamela ili pumpa hidraulike?
Edit: Naravno dvostepeno je kvačilo
Послато са SM-A145R помоћу Тапатока
Да ли лупа и када је кардан искључен? Ако лупа и када је кардан искључен,а хидраулика оптерећена онда је пумпа.
Ја сам на 5136 имао проблем када ми је на снопу отишла лиснаста опруга, онда је један зупчаник "летео" по осовини и лупао.
Pozdrav clanovima.Imam problem sa Imt 539.Dakle pri freziranju cuje se iz donjeg dela ispod sedista snazno lupanje,sta moze biti?Da podsetim tesko mi ukljucuje kardan,krci dok neukopca.
