Casoron g - iskustva
valhalla
9 Apr 2010
133
Vršac
Da li je neko koristio ovo?
Kopajući na netu sam naišao na ovaj preparat i ovako na prvi pogled zvuči kao odlično rešenje problema sa travom u voćnjacima :) Ali naravno, sve što zvuči dobro odmah je i sumnjivo :)
Recimo imam nešto mlađe kruške i u tom zasadu tretiram travu gramoxonom koji uopšte nije jeftin. Ako bih mogao dva prskanja gramoxona da zamenim sa jednim tretiranjem casoronom, uštedeo bih puno para i puno vremena (što mi je i važnije).
http://www.fitofarmacija.rs/images/download/casoron_g.pdf
Odg: casoron g - iskustva
Casoron je skuplje rešenje od korišćenja Gramoxona. Ne znam njegovu trenutnu cenu ali uopšte nije mala.
CASORON® G granule za direktnu primenu
AKTIVNA MATERIJA Dihlobenil (67,5 g/kg preparata)
DELOVANJE Dihlobenil je selektivni i totalni herbicid iz grupe hlorovanih benzonitrila. Primenjen na
zemljište najefikasnije deluje u fazi klijanja i nicanja biljaka. Kreće se u biljci i inhibira sintezu ćelijskog
zida (celuloze). Sprečava deobu u meristemima i klijanje semena, a oštećuje i rizome korova.
PRIMENA
Zasadi jabuke, kruške, breskve i vinove loze (stariji od 4 godine)
80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih vrsta korova i na slabo hum. zemljištima
120 kg/ha, za suzbijanje otpornijih vrsta korova i na humusnim zemljištima
Zasadi ribizle, maline i ukrasnog šiblja (Symphoricarpus i dr.), stariji od 2 godine
60 - 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih i otpornijih vrsta korova
Nepoljoprivredne površine bez korisnog drveća (kao totalni herbicid), sa kojih se ne sakupljaju pitke vode
250 kg/ha
Vreme primene: tretiranje vlažnog zemljišta bez korova, rano u proleće pre kretanja vegetacije ili u početnoj fazi klijanja i nicanja korova
NAPOMENA Ne sme se primnjivati na slabohumusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i
erozivnim terenima, jer može dospeti u podzemne vode, kao ni u neposrednoj blizini zasada hmelja,
plastenika i staklenika. U mladim zasadima, ako se primeni veća količina preparata, može doći do
pojave fitotoksičnosti u vidu prolazne pojave žutog prstena na rubu lista.
U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.
Bayer-ov herbicid Basta je isto odlican, ali je takodje skup...
Za travu u vocnjaku za mene je freziranje uz mulciranje zakon :D
Meni je primarno da smanjim vreme utrošeno na prskanje trave - ako ovo čudo mogu da pobacam u martu mesecu i da budem miran do juna/jula, može da bude i skup, meni extra radi posao. Ako troškovi budu manji super, al platio bih i više samo da manje prskam travu...
Naravno sve to pod uslovom da nema nikakvih posledica na voćke ::namigivanje::
Koliko vidim oko 1000 din je kg casorona a baca se 20gr na jedan kvadratni metar. Po toj računici bih ja recimo mogao da tretiram ceo zasad mlade kruške sa 5kg ovog čuda. Inače mi ode 0,7-0,8l gramoxona na tu površinu. Znači duplo skuplje je tretiranje casoronom. Ali ako drži travu pod kontrolom vremenski koliko i dva tretiranja gramoxonom, po ceni je tu negde a ja imam jedno prskanje manje...
Post je spojen: [time]1299097893[/time]
Dragojlo je napisao(la):
Slažem se 100% ali niko u okolini nema tarup, a ja nemam para da ga kupim.
Frezu sam prodao al i da nisam nema šanse da bih pored posla (8-16h) stigao i da freziram 2,5ha ::namigivanje::
E za tu povrsinu onda treba i traktor, i bocne freze, i atomizer i da sve stignes pored redovnog posla...
Traktor i atomizer su tu, a i volja. Jedini je problem sa prskanjem trave, pošto to radim ručno ::namigivanje::
Za ostatak mehanizacije (freza,tarup) postoji volja i potreba ali nema se para
поз свима ево да и ја мало пренесем свог искуства , пошто сви имамо исти проблем траве или ти корова,,ја сам то решио тако што сам направио малчер ширине 1,4м ( коштала ме израда 500 еу са све фарбањем) а ширина ми је између редова 3м значи ја одем горе и доле и један ред је готов и тако имам 18 редова на хектар(боровница је у питању) и значи за 1х завршим цео хектар што је по мени супер , е после идем бензинским тримером и између биљака чистим а што ја не очистим, чисте раднице које то заврше за два дана и то урадим 2-3 пута годишње и мој засад је као парк имају слике на теми боровнице, и ја не би никоме препоручио да воћњак обрађује јер сам ја и свој шљивик и крушик исто тако обрадио и немам проблем са коровом јер ви кад не дозволите корову да цвете он се уништева и остаје само трава која је супер јер ђубри земљу спречава ерозију спречава да семе новог корова допре до земље итддд ја несмем да прскам ни са каквим средством јер је коренов систем боровнице веома плитак тако да се плашим да не оде маст у пропаст.поззз
Ja radim od 9h do 17h pa stignem da freziram 8 ha . Kad se dobro organizujes sve mozes . A sto setice kasarona on je meni bio u varijanti ali kada sam izracunao koliko to mene kosta i da se razumemo niko ti ne garantuje da neces imati trave od marta do juna . Zavisi od godine . Ako je kisna kao prosla :nono: .
Meni je najjeftinije i najbrze total . Izmedju redova( 5 m ) freziram , izmedju vocki prskam totalom . Kupio sam samo bure od prskalice 440 litara ,namontirao 2 creva svako duzine 10 metara i kupio dve mesingane puske za prskanje . Jedan vozi traktor , dvojica prskaju i za 4-5 sati = 8 ha gotovo .
добио сам данас од стручњака за заштиту повратну инф да није баш најсигурнији тај цасарол тако да га је нећу примењивати, јебга много пара сам уложио да би ризиковао.а иначе ја сам данас звао галенику и поштено сам их испљувао ( заболе их уво ) што има сајт није ажуриран од прошле године .ма ово је земља ЛАДОВИНА.а мисли сале не знам које воће имаш да је непотребно користити толико хемију ја имам два воћа ја оба обрађујем само механички и намам проблема са коровом траве имам али је ја малчирам и остављам да трули .поззз
Malčiranje ili mulčiranje je odlična stvar ko ima novca za mulčer, on ujedno stalno i oplemenjuje zemlju.
Ko nema mulčer, ostaje total. Šetao sam po voćnjacima koji se mulčiraju...kao da hodaš po tepihu, a kad zagrebeš ono malo travice dolje crni tampon hrane za voćke :)
@provac
Imam lesku .JOs ove godine freziram , a od sledece ( 4 godine ) kupujem tarup . U 4,5 godine leska pravi krosnju i smanjuje travu ispod .Sada kada je zasad jos mlad ,uneo sam mnogo stajnjak oko 450 tona , zato trave ima na pretek .Kap po kap dosta pospesuje travu oko samih vocaka . Ne zalim se ,posto ce stajnjak pomoci vocu a ja cu se malo ::namigivanje:: namuciti sa prskanjem iste .
Csaron je skupa ali ne sigurna igra .
Sale je napisao(la):
A vidi ovo:
Samo traktorista i dosta brze :)
A kombinacija malcer+total?
I to sa dosta jeftinim malcerom
Video sam ovu varijantu sa traktorom ,nije skupa za napraviti . Medjutim jos su mi sadnice male pa sam se bojao da ih ne oprasim Totalom . Tako smo prve godine stavljali na sipku prskalice plasticnu zastitu sa kojom smo poklapali i prskali oko same biljke a da nema bojazni da nesto odleti na biljku . To je bio sizifiv posao , sada je u trecoj godini i prskamo sa pistoljima bez problema .
Posto se lesnik skuplja kada opadne , kad kupim trup i oprskam totalom ( mozda tom varijantom sa traktorom i prednjim prskalicama ) onda ce masina za skupljanje da kupi bez problema .
Sto se tice CASORONA meni su ga u lokalnoj apoteci zdusno preporucili za efikasno uklanjanje poponca (puzavice ili petlovih gaca) u malini.
Kazu da su iskustva veoma pozitivna
Kao ne sprecava klijanje nego ga unistava kada se izdanak korova pojavi na povrsini ali i ostecuje koren u nekoj meri.
Posto je povrsina velika da bih sve tretirao casoronom ja sam resio sledece
Tretiracu samu vrstu malina cirka 40 cm a redovi su siroki 3 metra tu razliku cu tretirati TARUPOM ili ti MULCEROM kucne proizvodnje
Radni zahvat moje masine je 1.5 metara radi kao zmaj
potrebni delovi : diferencijal od lade, 20-ak metera L profila 6x6 malo znanja oko varenja i eto masine meneje kostala cirka 35 eura
Slike postavljam sto pre budem mogao mozda nekom za nesto i posluze
ja sam veoma zadovoljan prosle godine sam istarupirao oko 25 ha u malini i vocnjacima trave, korova, divlje kupine i kukuruzne sarovine
od svega toga ostane samo sitna kasa kao za silazu
Ironman, je li to mulčer ili rotaciona kosilica na drugoj slici? Ovo sa prskanjem na prvoj slici izgleda veoma dobro. Nešto slično razrađujem projekat, pa da napravim za svoj voćnjak. Je li iza obična prskalica, a crijeva idu ispod traktora?
Vocar je napisao(la):
Malcer.
Tzv helikopter. Noz rotira i sve to samelje. Princip isti kao kod onih kosilica zadvorista.
Domaca radinost, jeftino a vrlo funkcionalno.
Kod onog prskanja ja sam zakacio jedno crevo od atomizera a drugu stranu jednostavno iskljucio.
Moze i obicna ratarska prskalica naravno. Moze i varijanta bure, kompresor uduvava vazduh u njega, postavis neki sigurnosnoi ventil i pici.
Ne treba tu mnogo pritiska jer ipak prska samo na jednu diznu.
