Čišćenje snega sa krova na poljoprivrednim objektima
šandor
Zaslužan član
30 Avg 2008
3.952
Debeljača
Još se drži , biće ove godine testiran ima oko 40 cm snega na krovu . Krov je od 200 m2 koliko kg snega ima gore ??
---------- Poruka napisana u 12:21 ---------- Prethodna poruka je at 12:17 ----------
Evo još jedne slike ...........
otprilike 8 tona snega ima gore, ako se ne varam...
Ako u m2 ima oko 60 kg snega,znaci neka polovina od 30*200m2--malo manje od 6.000kg...Ovaj podatak sam nasao na netu,neki Nemacki strucnaci su izracunali,e sad zavisi i od snega da li je suv ili vlazan,ovaj je dosta suv pa ima sanse i da je manja tezina od 6t na tvom ambaru Sandore
Šandore;
Jako je teško proceniti koliko kg snega ima na krovu, upravo zbog gustine sloja snega. Prvi centimetar snega do krova je sigurno mnogo teži nego poslednji.
Srednja gustina snega iznosi od 200 do 300 kg/m3.
Uzmimo da je 250 kg/m3. Ako je debljina snežnog pokrivača 40 cm sledi da je težina po metru kvadratnom 100 kg. Znači, na krovu površine 200 m2 ima, aproksimativno, 20000 kg snega.
Osnovno opterećenje snegom, za naše klimatske uslove, definiše se u intezitetu od 0.75 KN/m2, ali po metru kvadratnom horizontalne projekcije. Medjutim, sa porastom nagiba preko 20 stepeni, opterećenje snegom se redukuje. Tako je za krov nagiba 60 stepeni opterećenje inteziteta 0.35 KN/m2, a za krov nagiba 25 stepeni 0.70 KN/m2. Ove parametre je trebalo koristiti pri projektovanju i proračunu konstrukcije. (1KN=100 kg)
Kod vas je krov prilično blagog nagiba. E sad, ja ne znam da li je konstrukciju proračunavao neki statičar ili je neki majstor "otprilike" definisao položaj i dimenzije elemenata konstrukcije. Ali, gledajući slike objekta, deluje mi dobro i kvalitetno odradjeno, i da može da nosi još snega na krovu.
Šandore;
Šezdeset kila snega po kvadratu
Podgorički Građevinski fakultet pozvao je građane da očiste od snega krovne konstrukcije, naročito ako poseduju lake čelične konstrukcije i one koje su rađene od stakla. Stručnjaci tog fakulteta izmerili su u subotu da je sneg u Podgorici na metar kvadratni težak čak 60 kilograma. „Kritična masa koju mogu da izdrže krovne konstrukcije je 75 kilograma. Budući da u Podgorici pada kiša, sneg je sve teži i može dostići kritičnu težinu“, rekao je dekan tog fakulteta Miloš Knežević. Izvor:Dnevni list Danas
dobro sto je Sandor napravio ovu supu i to sto su crnogorci poceli da ciste svoje krovove, ja sad racuna dimenzije moje krovne konstrukcije i vidim da ce zidovi profila biti uvek "malo debji" nego "malo tanji" :ppozdrav:
Kod mene su mnogi vlasnici hangara podrupreli ispod svakog trougla po jedan bagremov stub za svaki slucaj, i ne moraju da misle vise. Pre nekoliko godina je palo par hangara i od tada nece vise niko da rizikuje. Stubove ce naravno skinuti kad se otopi sneg, a sad im ne smetaju nista jer se nista i ne radi...a mnogo znace.
Za sandorovu supu, bi mogao da dodje jedan montazno-demontazni stub na najkriticnijem mestu, mislim da je to sredina resetkastog nosaca, i nema brige.
Koja je debljina tog snega koji teži 60 kg po m2?
Ja sam i naveo da se za opterećenje od snega uzima intezitet od 0.75 KN/m2, što iznosi 75 kg. Ali, ovo trenutno stanje je nešto što se ne dešava svake godine, dakle, izuzetan slučaj. A što se tiče kritične težine, ona je na nekim krovovima premašena. Nemojte misliti da će krov pasti čim težina predje kritičnu masu od 75 kg/m2. Neki krovovi mogu da nose i tri puta veću masu od kritične!
Podatak za srednju gustinu snega je sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Navedena srednja gustina snega važi za sneg stariji od nedelju dana. Što sneg duže stoji, a novi neprastano pada, a temperatura na jakom minusu, on je sve teži.
Probajte da skinete sneg sa krova. Videćete koliko su donji slojevi stegnuti i teži od gornjih.
Naj verovatnije su mislili 60 Kg po metru kubnom, dakle 60Kg/m3, to bi bilo znaci m2 i metar visine. Naj jednostavnije, ajde polako na krov, premeri jedan kvadrat pa vagu u sake :haha:
Ja ga pojedem ako ima 60 kg po m2,
danas sam onda izno snega 3 vagona snega iz dvorišta:osmeh:
Ako je vama teško ja ću se potruditi sutra da izmerim ,mislim po slobodnoj proceni nema ni 20 kg po m2
pazite mozete se iznenaditi tezinom jer 1m2 moze da tezi do 300 kg . drugar video na hangaru konstrukcija dobila trbu, kada su se popeli gore ono vetar napraviuo smet od 2m i lopate u ruke i udri.
OPTEREĆENJE SNEGOM
Opterećenje snegom mora se kod ravnih ili do 20[SUP]o[/SUP] prema horizontali nagnutih krovova uzeti sa 75kg/m[SUP]2[/SUP] površine osnove.
Kod nagiba većih od 20[SUP]o[/SUP] treba na 1m[SUP]2[/SUP] površine uzeti vrednosti iz sledeće tabele:
Nagib 25[SUP]0 [/SUP]30[SUP]o [/SUP] 35[SUP]o [/SUP]40[SUP]o [/SUP] 45[SUP]o [/SUP]50[SUP]o[/SUP] 55[SUP]o [/SUP]60[SUP]o[/SUP]
Opterećenje(kg/m[SUP]2[/SUP]) 70 65 60 55 50 45 40 35
Ovu tabelu sam skinuo sa ovog sajta:
http://www.scribd.com/doc/52831122/Opterecenje-snegom
Nešto ti ne štima tabela ,ajde za nagib ali uporno se provlači m2 nije isto kad ima 10 cm snega ili 50 cm.
idemo u 10 prihranjujemo divljač posle vojnički pasulj pa ako se ne zabavim merim sneg kad dođem.
Naravno da nije isto opterećenje kod različite debljine snega, ali to su normativi kod proračuna krovne konstrukcije kojih se treba pridržavati.
Evo i podataka iz ''Krauta'':
-sneg sveže zapao : 80-190 kg/po m kubnom
-sneg mokar : 200-800 kg/ po m kubnom
A kolega Kiraj je to i prikazao na svom postu.
