Tanjirače
A sto se tice vuce, to nema problema, moze ici 10km kaonod sale...
Manje opterecenje nego na vucnu tanjiracu, mislim sto se tice motora...
Jel zna neko koje je dimenzije osovine na ovim tanjiracama vucnim ?,Tara Cenej v28.Tanjirao neke panjeve i nije izdrzao ovaj prvi,pukao je tako bas okolo samog tuljka nisam mogao variti nikako a tuljak je od tuca ,probao da zavarim ali nije drzalo ni malo,morao sam tanjir iseci da zavrsavam pripremu za setvu,nisam hteo otpustati bateriju na matice.Inace jos je i dobro sto je on pukao njega najlakse promeniti posto je do matica ,ali ne bih kupovao nov jer su istroseni tanjiri,najradije bih ubacio polovan slicnih ili manjih dimenzija,nije mi se bas ni svidelo koliko taj prvi baca zemlje,bilo bi idealno da je malo manjeg precnika.
Mislim da je 35x35 osovina.
Mozes kupiti nov disc 510mm, pa dodjes na isto...
Ako vec ne nadjes polovan, ali ces verovatno naci...
Ako ti treba imamo istrošene tanjire.
Zbog čega kratka tanjirača vuče u levu stranu gledano od pozadi? Vuče ka ne tanjiranom, ta kosa vuča nestane kada prednjim desnim točkom uđem u tanjirano i onda više preklopim. Probao sam da skraćujem ili produžavam topling nema neki efekat. Probao sam da idem od 10 do 13km/h i nema neke razlike.
druze verovatno visina poluga nije jednaka.otkaci i razmeri da bude i leva i desna strana jednaka.to i spaneri najcesce kod svih sto vidim.kod drugara je bila kocka od cilindara za valjke na tanjiraci problem
Превише закошене батерије и сила их вуче да се исправе. Пробај их мање закосити.
Јбг сад сам прочитао да се ради о краткој тањирача ја сам мислио да се ради о В тањирачи.
nije toliko suvo, po malo lepi na tanjire.
rotor je fiksiran šrafovima, nemam kocku na klipu
Ne može rotor biti fiksiran kada skraćuješ ili produžavaš topling, pogotovo kada produžavaš jer onda ne teraš drugi red diskova u zemlju (tako se anulira kosa vuča, tražeći jednaki otpor prvog i drugog reda diskova), ti ga ustvari podižeš iz zemlje preko rotora.
To su čari V tanjirača, zato je X zakon ali takva kratka je nenormalno skupa....
Hoćeš reći da i rotor mora da se podiži ili spušta u zavisnosti od toga da li se topling skraćuje ili produžava?
Pa neće moći dublje da ide zadnji red baterija od rotora, kad produžiš toplink.
Pliće će moći, kad skratiš toplink, ali mislim da će ipak propadati zadnji red baterija, ako hoćeš pliće da radi.
Jedan prohod sa leve strane i dva prohoda sa desne, kukuruzište nije bilo razduvano jer sam kasno tarupirao
Onda je to igra bez granica, valjda će sledeće godine biti bolji uslovi pa da mogu lakše da podešavam. I ugradnja blok ventila na klip zbog lašeg podešavanja.
Da li je neko možda prerađivo FerooCoop sistem za zakošavanje baterija sa starijih uzengija na ovaj novi sa klinovima koji su počeli da koriste od skoro?
Da li je neko koristio sa i bez rotora i imali razlike bitne?
Pravis sam rotore ili kupujes? Da li imas informaciju posto su gotovi samo da se uvrnu tj spoje na tanjiracu?
Kod mene je na Ferocop 28 taj sistem na klinove, dosta bolje resenje nego one uzengije
Sent from my SM-A176B using Tapatalk
