Trešnja
Tesko da bude za jelo
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Вечерас видим на једном стаблу има неколико црвених плодова. Нису скроз зреле онако како треба - тамно црвене боје али то није ни Ђурђевка него је или Бурлат или Валерија Чкалов.
Остала стабла зелени плодови. На једном има и цветова.
Osušila mi se sadnica trešnje zasađena ovog proleća. Krenula je da tera listove ali je kasnije stala i osušila se. Da li je to posledica neke bolesti ili se jednostavno nije primila, uglavnom izgubih još jednu godinu do dana kad ću pojesti trešnju iz mog dvorišta... Sve voćke koje sam do sad sadio u mojoj karijeri su se primile, ovo je prva sadnica koja nije. ::jako_besan::
Meni isto tako dvije ovogodisnje tresnje, krenule i izbacile po koji mali listić, tako stojale i mučile se jedno 20tak dana i osusile se. Najvjerovatnije zaražene prodate, ili monilija.
Нисам мислио да поред лионске ране још нека трешња може да роди раније... Сад, знам да је једни дрво бурлат али вероватно још има неких раних...
Уграбих мало пре птица... Има доста начетих плодова...
Juce lep pizor tresnja u punom cvetu 1250 mnv zapadna Srbija .Prekljuce bilo malo snega provejalo ali bez mraza .Mozda i bude neki lep dan za oprasivanje
Koje se trenutno sorte beru ? Nabrao sam danas nesto i ne deluje lose . Najmanje je odbacila .
Krenule su da stizu kolicine tresanja i u subotu je na kvantasu bilo 100 tak dinara kg mozda neki dinar vise za dobar kalibar a pijaca krenula sa 250 i vrlo brzo pala cena na 200 i sa 200 dinara je ostalo robe poprilicno .Sta ovo znaci drugim recima svi koji imaju velike povrsine ulaze u problem sa eventualnim uzimanjem radne snage jer na takvu cenu i na takvu prodaju postaje diskutabilno dali uzeti radnika koji kosta u Podunavskom regionu 5 000 plus prevoz plus posluzenje a satnica se smanjila nije vise kao na pocetku i sredini tranzicije da se radi 11 sati .Tresnja tesko da ce da zadrzi neku normalnu cenu i plasman jer je rodilo dobro i ponuda je velika a izvoza nema .Znaci i pored rekordnih zasada diskutabilna je isplativost radnika beraca a u slican problem ulaze i mnoge druge vocne kulture slican sistem potonuca Srpske poljoprivrede .Zadnje dve godine je vocarstvo bilo u problemu i nedostatku robe sto zbog mraza sto zbog loseg oprasivanja ali ono sto sam siguran da ce ove godine mnogi posegnuti za vadjenjem tresnje a mnogi je nece ni brati zbog nerentabilnosti .Ocigledno tesko vreme za bavljenje vocarstvom opstace samo najveci entuzijasti
Ових дана се разбијамо од трешања... пењем се ко дете на... :) ... Лионска рана још има плодова, сад су црни али морам мердевинама...
Полако стиже и кармен али берем чим се зацрвене.... :)
Имам и два неуспела калема који су на подлози дивље трешње. Саднице нису велике али су родиле по десетак плодова. Код саднице која је више на сунцу плодови су слађи.
Претпостављам да је дивља трешња јер на овој слици, ако је тачна, се види како изгледају плодови магриве... и петељке плодова имају своју петељку...
Sto se sezone tice sve je ocekivano i po planu .Posle dve ocajne godine za vocarstvo prvi ozbiljan rod tresnje i ocekivani kolaps jer izvoza nema a nase trziste je toliko malo a gradjansvo ofucano i sa zaduzenjima i pod opterecenjima .Trenutna cena na pijacama i juzni Banat i Podunavski region i Branicevski okrug cena tresnje je 200 dinara a posto nakupci rade minimum na duplo veleprodajna cena je 100 dinara .Dnevna prodaja po piaci je oko 40 kg ali visok je datum i po primanju plata i penzija ce verovatno to otici jos 50 posto gore .Ta je cena bila pre ravno 10 godina a da ne pominjem dizbalans u medjuveremenu sa naftom djubrivom gajbicama radnom snagom i rezackim dnevnicama cenom vode ko ima zalivanje cenom pijacarine .Sada ko plati beraca od velikih plantazera 5 000 plus hrana i prevoz cak ide dnevnica i na 6000 on ne samo da nema zaradu nego ulazi u problem da ostane kratak na kraju dana jer ne zna na pocetku dana ni cenu a ni dali ce biti i kakva prodaja .Ako covek proizvodjac bere sam ili sa ukucanima a to je jedina normalna solucija trenutno opet ulazi u problem .jer opet mora jedan deo da da na veliko jer je pijaca ogranicena ozbiljan problem i kolaps za koji smo svi znali da ce doci jednog dana samo je bilo pitanje kad. Hrvati isto imaju problem neorganizovanog trzista a njihovi uvoze tresnje iz regiona na jesen ce raditi sajla bice cupanja ali sve je nasadjeno i sve se sistematski unistava tako da je slicna prica i u drugim kulturama samo sto hektar sljive ili kajsije pocistis velikom brzinom ali tresnja je specificna .slicna prica je i u malinama sljivama kajsijama i visnjama igranka sirokih narodnih masa
Ene sta to bi?
Rece li ti meni da imam kratak fitilj? I da se to ne radi....
Rece ali jutros covek dao svercerima Karmen Udovice na 220 .Posle Burlata i Erli Lorija mozda ima mala praznina ali kada bude krenulo za par dana punom parom verujem da ce biti mucenja .A sto se tice sadnje sve je nasadjeno i sve je u muci za prodaju a bice problem i sa ostalim kulturama to sigurno sve teze se radi ali navikli smo se .
PS Mnogo tesko se odlucujem za vadjenje zao mi je toliko se ulozi da ga podignes i kada dodjes do zavidnog nivoa onda seci nisam ljubitelj toga uvek dajem jos jednu sansu optimizmu
Калемио сам својевремено трешњу на вишњу, на ону циганчицу... Коначно су родиле како треба:
Данима једемо трешње и биће их још за две недеље...
Има на неким баш крупних плодова, нисам мерио али сигурно су у првој класи.
Мислим да је на неким садницама плод мањи. Можда је због тога што треба воде или више ђубрења... Можда не даје максимум на подлоги вишње....
Имао сам негде и списак које су сорте калемљене али сам то "затурио" негде...
Samit na visnji, danas isao u obilazak, sigurno 70% plodova je 26+ a treba joj jos 3-4 dana da bude bas zrela za berbu. Sadjeno 2019, visnja se pokazala fantasticno kao podloga, prva berba bila '22 a '23 vec ozbiljniji rod. I dobra je stvar sto se bere gotovo odjednom, skidas sve sa stabla skoro.
Prvi put rodila trešnja Burlat .
Krupna , crvena i slatka .
Kada je brati ?
Da li treba da potamni (i bude bordo boja ) i da li je to znak da je zrela .
Danas sam uslikao ovaj detalj gde je na jednom mestu počela da budja i trune .
Voleo bih da probam kakvog je ukusa kad je potpuno zrela .
Kako se to određuje ?
