Alati i radionice
A kako busite , jel udarate cijev ili busite vecu rupu?
Bušimo veću rupu sa kolonama. Ima i strojno, a nama gdje je bliže voda i šljunak, tipa 15-20 m dubine ručno. Strojno nisam doslovno vidio postupak, ali je stvar kao i kod ručnog da se spuštaju kolone. Ko ručnog bušenja bučkamo i izvlačimo mulj i šljunak van dok ne dođemo do dobrog filtera. Nakon toga gurnemo plastičnu cijev unutra i izvlačimo onda kolone van.
Izbuseno obicnom burgijom, mozda i ove iz lidla. Vila je na kraju tanja, nikakva muka, verovatno je kineska...
Vile od viljuskara jel se mogu busiti na kraju ?,trebalo bi mi zbog nekih kuka kao da napravim da ne klizi teret ,samo uopste nisam ni probao busiti,reko da pitam ako neko je to vec radio ...
Busi se to vidijom lagano, ako je kvalitetna vila onda je površinski kaljena pa je teško početi posle ide kao kroz sir, lokalno zagrejes do crvenog samo mesto gde ćeš da busis da otpustis.Mada dosta ulja kvalitetna vidija i mala brzina i nema problema.Mada moj viljuškar je fabrički na vilama imao označena mesta za rupe, ako ideš autogenim obavezno lagano hladjenje da ne bude posle pukotina
I mi smo probušili na staroj pobedi vrhove. Imao sam problem kad istovaram dzambovke iz kamiona, srednji red mogu da dohvatim samo ako izbacim napred vile. Ali onda su pod velikim uglom i spadaju vreće. Onda smo probušili 10 mm rupe i šraf od dole, od gore matica i viri šraf još nekih 10 mm iznad matice. Sasvim dovoljno da ne spadne vreća i samo gas....
Kod nas je voda na 7 do 9m pa mi to pojednostavimo
. Odma cijev metalna izbusena sa spicom se udari ,,kompresorom ocisti i to je to .
Kod nas mora 40 metara a i to pitanje dokle ce biti vode. Klasicno kao i naftasi na 30 plus minus ima kameni plato , meksi kamen, i mora svrdlo da ima vidija vrh, cijevi su klasicne kao i naftasi sto koriste ali krace samo kako je oprema rucni rad krace su. Skalamerija sa velikom hidro pumpom vrti hidro motor i cijev a vodom se ispira ono sto izbusi. Kad dodje do max oko 40 metara , izvadi se i stavljaju se plasticne cijevi i onda potopna pumpa u sredinu. Ovi sa profi busilicam idu dublje ali imaju isto problem sa kamenom plocom , na vecoj dubini su jos deblje.
Postoji i artesli bunar na oko 150-180 metara ali vodu su zabranili za pice previse arsena navodno.
A ispod kod busenja nafte ima 2 busotine ali neisplativo za koristenje nasli termalnu vodu.
