Alati i radionice
Ako nabijas mora pocinkovana a velike su sanse da ces sjebati sito prilikom nabijanja pa ne znam sta da ti kazem,najbolje da izbusis i da izmedju cevi I kolone napunis nekom frakcijom da ti pesak ne napuni sito I da ga ne ostetis i trajace ti mnogo duze
Pomoc, ako neko zna. Treba mi elasticna civija 22x130mm. Googlam nema, zvao Mikron nemaju tu duzinu. Zvao jos par radnji Ns i okolina, nema. Jel ima neko ideju gde naci. Da, i da dodam, treba mi ustvari tri civije .
Ali ja to nabijam pa mora metalna . Ali razmoslicu
Po sjecanju ima mrezica , i to plasticna mislim ove sto se nabijaju , kod mene ne moze ali gledao ovo blizu save to rade , tokareni konus na vrhu je ima veci fi od cijevi i onda se nista ne desava sa mrezicom ali poslije x godina kamenac zastopa mrezicu i onda cupaju vilicarom van cijev , i mjenjaju mrezicu , nekad ako je duzi vremenski period udara se druga cijev.
Ako nadjes jednu nacices i trine znam dali postoje toliko debele,to nisam video do sad
Nije meni prvi put ,znam kako ide,dosad sam udario 5 cijevi ,od kojih jedna nema vodu jos jedna slab dotok ali se nedaju izvaditi , nego sam mislio da ima kupiti izbusena cijev da ne busim . A sta ti je kolona?
To ti je ono kad buse pa se spusti plasticna cev,ako ti se ne busi onda brusilicom i tankim kamenom zaseces po malo po duzini i teraj,zato I nema vode jer se sito zatvori od kamenca i peska
Ovde drugacije radimo ,direkt izbusena cijev sa spicom na vrhu se gura u zemlju , nema potrebe stavljati vecu cijev okolo , a plasticna se nemoze spustiti zato sto se rupa ispod 3,4,5 metra dubine obrusava
Busi se zemlja burgijom i stpustaju se metalne cevi veceg promera koje na donjem kraju imaju zube za busenje u pesku koji se vadi buckom te cevi se okrecu u levu stranu i buse u pesak koji se iz cevi vadi buckom i dok se ne udari u Kamen,glinu ili ugalj pa onaj koji busi zna dokle se ide I gde ima najvise vode,kod mene udarili na glinu ali isao je dalje probili su tanak sloj gline I ispod nije je bio neki rdjavi sljunak a titre kao pesnica I isli su dole Jos 2,5m I udarili ponovo u glinuI kaze majstor e tu je voda I fala bogu voda kolko hoces
Vile od viljuskara jel se mogu busiti na kraju ?,trebalo bi mi zbog nekih kuka kao da napravim da ne klizi teret ,samo uopste nisam ni probao busiti,reko da pitam ako neko je to vec radio ...
Jesam ja, kacim kuke, srafim rasipac ili samo sraf da vreca ne sklizne i srafim drvene letve sa oblim krajevima da mi ne kidaju ostre ivice vrece.
Moja plazma samo do 10 ak mm,vrhovi vila su mislim 15ak mm ako ne i 20 mm...Imam autogeno ali ne bih da grejem taj materijal.Probacu busiti nekako,mozda kupim krunastu onu sa vidija zubima,fi 15-20mm ,one sto sam koristio fi 50mm su busile dosta lako i veoma sam zadovoljan sa njima.
