Suncokret 2026
Pre dva dana radjen sa Tribenuron metilom
Nesto ga je seklo i kada sam oprskao insekticidom prestalo. Nov sam sa suncokretom pa nemam iskustva, trebao sam ranije da prskam protiv buba.
Raona Majevica izgleda moze da useje dublje od Maje sa diskovima. Ja sam odvrnuo skoro do kraja ostao mi samo jedan podeok za 7 cm.
Prskao danas nove zakupe sa suncokretima sa tribufenom 20 gr na kj ima poprilično ambrozije u ponicima, prskanje na crno je slabo odradilo, da li će faliti nešto suncokretu u preklapanjima sa tom dozom?? ako ne uspe najbolje da li smem da ponovim u istoj dozi za 10-15 dana?
Dikamba bi trebala da deformiše savija stablo suncokreta, ovo mi više liči kod kolege na mezotrion ili laudis .
ovako je izgledalo kod mene pre nekoliko godina kada mi komšija prebacio.
Dan nakon setve suncokreta prskao sam terbutilazinom i s-metahlorom. Dan nakon prskanja je palo 4 litre kiše. Od tad je prošlo tri sedmice, bez kiše. Može li sad neka bolja kiša da ponovo aktivira hemiju ili da gledam da što pre špartam suncokret (ako ga preostane posle zečeva) ili da ga prskam vibalom?
Sačekaj još, malo ja ga nikada nisam špartao pre nego dođe do kolena. Ili sačekaj pa ga podgrni zatrpaćeš sve korove i do žetve će biti čist kao suza. Isto sačekaj da dođe poslednji voz za ulazak u njega.
Da li je jaka doza 30gr TBM po jutru i da li ce resiti ambroziju koja je tek nikla,total posle setve i na crno su delovali na tek izniklu pocela je da zuti?
Ili ici sa 20 gr po jutru TBM i posle odraditi sa Vibalom?
Zar ni jedna doza TBM ne nosi samonikli suncokret?Do sada sam sejao konvencionalni sada expres ali imam isti problem
Skida TBM konvencionalni, nije otporan na tu aktivnu materiju.. Takodje skida i clearfield i obrnuto hemija koja ide u clearfield skida express. To planiram da pocnem da praktikujem. Ove godine npr clearfield, pa za 3-4 godine kad dodje opet suncokret onda express ! Povremeno gde se ukaze prilika da je cistije tu moze i neki konvencionalni..
Jedno od rešenja je rana predsetvena priprema, kasnija setva i prskanje totalom posle setve a pre nicanja da skine dobar deo samorasta.
