Motorne testere
E, a sad je ccijena malo manja. Koristim 34 zuba, i cijena je 30 maraka, ali i nije ni za q.ac.
Kad ste vec kod lanca, uzeh u lidlu onu igrackicu za ostrenje lanca, u pocetku sam sumnjao da uopste moze i da radi posao, ali nisu neke ni pare, kapiram ako mi spase 2 lanca, bicu zadovoljan...
Jedan vec uspeo da naostrim odlicno, bukvalno da ga spasem.
Ja je imam par godina, za te pare je odlična. Koristim je samo ako treba ozbiljnija intervencija na lancu inače oštrim turpijom sa vodilicom za ugao.
Meni se ova AGM sviđa sve više.
Jeste da joj je tek druga sezona u pogonu, ali iznesena danas da napokon isečemo drva koja su trula sakupljena u šumi još pre neku godinu i..
.. startovala iz prve, a isekla bez razmišljanja sve u jednom dahu.
Na slici je možda polovina od ukupno koliko je bilo i tek pri kraju je pokazivala znake kao da je ler gas slabiji, ali sam to pripisao već prilično zagušenom filteru vazduha. Dok gas prima bez trunke oklevanja.
Još Husqvarna-u nisam sklopio.. a kako ova testera radi, i neću žuriti.
Sledeći izlazak je kada rešim da sredim i izrasle grane šume pored puta na njivi.
Ljudi već pomerili put i zašli u njivu, jer grane smetaju.
Za nekoliko hiljada, koliko je plaćena - odlična testera za moje potrebe.
Kupi preventivno uljnu pumpu, trebaće ti.... 😉
Odgovara, odnosno, ista je kao i za "Viladžerku"...
To im je mana, veoma loš kvalitet uljne pumpe, koja procuri, i onda stalno, kada je odložiš posle rada, ispod nje bara ulja...
A i loše podmazuje lanac, pa čovek koji ne pazi u toku rada, očas posla spali mač i lanac..
Skoro sam imao jednu takvu identičnu AGM 5400 na popravci, potezač, starter opruga se raspala...
Skratio oprugu, namontirao, isprobao, radi, isporučena vlasniku, usput promenjen i prekidač start-stop, nema struju, a prekidač na 1... 😬
Hvala za info.
Imamo Villager prodavnicu u gradu. Tako da ću proveriti da li imaju pumpe i uopšte delove na stanju uvek ili kako već.
Kada sam testeru uzimao, prvo na šta sam pomislio jeste da delova ima u blizini i da su cene povoljne.
To mi se veoma dopalo.
Ok, imamo i Stihl i Husqvarna.. ali su cene drugačije.
Kod Villager i da nešto stane - nije mi teško to zameniti bez razmišljanja.
Stublina i klip za Husqvarna kao dve nove AGM, haha.
Ako me ne bude izdavala kada mi je najpotrebnija - ja sam zadovoljan.
Ionako je uzeta kao rezerva, tj u šumu idem sa dve testere.
Još samo da sklopim Husqvarna-u. Ali, ona će mi biti potrebna tek na jesen.
Do tada imam samo poslova koji nisu rizični. Ako i stane u radu, nije žurba.
Videćemo kako se stvari odvijaju vremenom..
i posle detaljnog pranja i ciscenja,zamene svecica i filtera goriva kao i starih iscepanih nalepnica novim...
