Arma Trak
Da li arma 854 lux sa fabrickim gumama( ne znam koje su), moze da radi useve na 70 cm, setva, prskanje, spartanje?
Kolege. Da li je neko mozda menjao antifriz na Armi 854 u planu mi je zamena, posto traktor ima vec 7 godina i vidim da je plavi G11 pa me interesuje kako je najbolje ispustiti svu kolicinu jer bih da sipam g12
To interesuje i mene jer bih trebao da menjam antifriz. Ja sam dolivao G12, serviser rece da je to u njemu.
Nema tu neke prevelike mudrolije. Nađite gde su šarafi tj čepovi za ispuštanje (hladnjak i blok), ispustite tečnost ali gledajte da je uhvatite u nekakvu posudu i izmerite količinu, zatim zatvorite, sipajte novi antifriz ali obratite pažnju na količinu koju ste sipali da li je ista ili veća od ispuštene. Ako je manja onda postoji opasnost da se stvorio vazdušni čep u glavi motora. On se ispusti na termo davač ili na crevo (tanko gornje) koje ide u kabinu za grejanje ili na nečemu što je najvišlje a da je pre termostata.
Ja sam menjao prosle god na modelu 1104 ide 7l antifriza i 7l destilovane vode. Ja sam sipao G12+. Kod hladnjaka se dole na inbus saraf ispusta a na bloku sa desne strane ispod auspuha kljuc 17.
Vec sam kupio g12 za drugi traktor pa sam mislio da promenim i na Armi, medjutim nigde ne vidim vijak za ispustanje na hladnjaku, znam da moze na crevo ali je malo nepristupacno i hoce cesto da se desi da tu curka kad se vrati crevo.
To kod mene skroz drugacije izgleda.
Mislim da je ta slika od drugog modela jer je i hladnjak drugaciji.
Kod mene 8 godina g11 plavi. Zimus smo merili i dalje drzi -30. Procedio ga kroz carapu i vratio nazad u hladnjak. Za 2-3g cu opet proveriti.
Ako ne razblažiš antifriz, on nikada neće oslabiti. I po toj logici se nikada ne bi morao menjati. Ali, uvek neko ali, vremenom počne da gubi svojstvo i počinje da nagriza sistem iznutra. Creva vode, gumicu semeringa pumpe za vodu, zaptivke..... Zato se menja antifriz.
Potroše se aditivi za podmazivanje i neutralizaciju i postaje kao kiselina, plus kavitacija. Po knjizi. A u praksi se to pokaže kako je Siniša objasnio. Menjaj.
Pozdrav , puklo mi je crevo ispod kabine od kocnica na 1054e . Zemenuto crevo ,ali ne znam gde je ventil da izduvam kocnice . Da li neko mozda zna .
