Pšenica 2025-2026
Ako sada ne bude nekih ozbiljnijih padavina ja u pšenicu više ne ulazim do kombajna. Sa trenutnom cenom od 19 dinara, to joj je što joj je.
Svaki naredni ulazak bez kiše biće samo veći trošak.
mislim da grešiš, slažem se po ovoj ceni redukovati ulaganja do neke mere, ja sam nekad davao baš sve, sada sam smanjio i azot i neke kalijume i sl ali protiv bolesti pogotovo fuzarijuma ne možeš štedeti. Na ovakve kiše pa sada sunce bolesti mogu eksplodirati, da li je 5.000-3.000 din hemija tj 150kg psenice po ha može da spase 1.000 kg, to je samo moje mišljenje Cene su bruka ali ako si vec ulozio oranje, setvu, veštak onda ima smisla štititi ako si bacio seme ciklonom onda nema ovo kažem figurativno ali suština je ako si do sada ulagao onda vredi zaštita ako nisi onda kako hoces
bilo bi mozda zanimljivo u ovoj godini da neko uradi ogled fungicidi VS aminokiseline/biostimulatori----stim da se prska fuzarijum u oba ogleda
druze eto mozes ti uradit pa podelis rezultate ovde
vrlo moguce da ce se fungicid preskociti i da ce ici samo prihrana al videcemo jos sta ce biti od ove najave sa kisom,opet je ima xy litara medjutim videcemo sta ce od toga zavrsiti na severu
mnogo ljudi rade oglede preko farmaceutskih kuca koje im finansiraju preparate a ogled nije da se radi na maloj povrsini zemlje
Od kada sam poceo sejati avenue ne prskam fungicid sa travom, samo fuzarijum i to ako ima uslova za veliku stetu (kisno vreme u vreme cvetanja, velike rose- magle). Po agronomima treba prskati minimum dva puta fungicidima, medjutim, margine su male za zaradu. Treba naci otpornu sortu i maksimalno redukovati fungicide i ne paniciti sa insekticidima, nije svaka muva propast u najavi. Prosle godine sam dobacio do 10t sa prskanjem samo od fuzarijuma i trave.
Obilazio moje psenice danas koje sam uglavnom kasnije sejao i sad mi one lepse od rano sejanih.Rane setve nesto zute kao da se sklop smanjuje ne kapiram sta je u pitanju.
A pre par nedelja kasno sejane bile su neizbokorene pa se videla zemlja...
Lg Solindo
