Navigacija/autopilot.Opšta tema.
Koliko ta jedna bazna stanica može realno da dobaci km u praksi a da ne bude odstupanja kako su ranije nešto spominjali?
Sve zavisi ali uzmi 20km zracne linije max , na vecoj udaljenosti nastaju problemi.
Ovako, moze da se nadje kineski UM982 ili UM980 za oko 100E na aliexpresu i antena, dodje ona pecurka sa kablom oko 40E , ja kupovao ali ne za baznu.
Ali obavezno sa SMA prikljuckom za antenski kabal , postoje i oni micro , bolje zaobici.
Recimo i najjeftinije antene ce raditi posao
Treba rosberi pi oko 35E do 40E i najbolje POE za rosbery oko 15E , to je napajanje da ide preko UTP kabela i POE switcera , neki ruteri imaju POE izlaz onda ne treba , znaci preko utp kabla ide napajanje i signal u ruter za baznu stanicu max do 100m daljine , vecinom krace.
Za rosberi treba ona memorijska kartica u koju se napuca program preko laptopa ili nekog pisaca citaca za memorijske kartice za baznu stanicu, besplatno.
Treba poslikati antenu i opremu na kuci ili gdje ste montirali i poslati email na centipede da vam daju podatke da mozete koristit centipede server za baznu stanicu bolje od rtk2go, i treba vam internet.
Postoji rizik od udara groma ali vise ljudi moze koristiti jednu te istu baznu stanicu u isto vrijeme , to vise zavisi od rtk2go ili centipede nego od vaseg hardvera.
A ako ste u nekoj od drzava EU (maltene propaloj) osim mislim Madzarske za simbolicnu clanarinu od oko 3 piva u bircu(u stavri manje) mozete imati koristenje bazne stanice godinu dana.
I treba onaj komadic kabla sma to tnc i tnc kabel na oba kraja , taj sma to tnc pigtail dodje oko 1E na aliexpresu. A ovaj TNC to TNC kabel koriste i ovi sa satelitskom opremom pa ako uzmete lokalno ne mora sa ali expresa.
ako izuzmemo za pocetak pravljenje sopstvene bazne stanice, od koga se sve u srb moze kupit rtk signal i kako se krecu cene?
Odes na www.rtk2go.com i nadjes najblizu bazu koja je do tebe , potpuno besplatno samo zavisi od baze koliko je dobra.
Upuses podatke za rtk2go , ime te baze.
Imas uputstvo na http://rtk2go.com/
gledaj "all ntrip clients user login"
upisujes u svoju navigaciju
jedno od ovih u "Caster IP" ili kako vec pise
Devices connecting with a URL use: rtk2go.com:2101​
Devices connecting directly use: 3.143.243.81:2101​
upisujes samo bez navodnika :) "rtk2go.com:2101"
ili
Ako ima posebno "Caster Port"
pises jos 2101
ili kao ono gore ide zajedno, sve zavisi od tvoje navigacije
U " Username"
upisujes svoju validnu email adresu jer provjeravaju ako ne postoji nece to logirati , passvord ne treba za ove free
Please enter a valid email as the log-on account name.
I za "Data Stream" upisujes ime najblize bze do tebe a koju nadjes na donjem linku
Tu trazis OPERATIVNU bazu
tu imas najbolje i oni ce te automatski prebaciti na najblizu bazu , upises
NEAR-SerbiaN
a trazis operativne baze na ovom spisku ,
Kako napraviti svoju bazu u 10 minuta ne moze bolje objasnjeno samo koriste u-blox cipove puno skuplje od kineskih UM980/982 sa aliexpressa.
