Torpedo
dobro jutro,
jel mi može neko reći gdje se spaja elektromagnetni ventil na Bosch pumpu?
neki dan sam kupio traktor,ali jucer vidim da grijač ne radi,ni taj ventil(nema napona do njih) ali nije ni spojen na pumpu ...
hvala unaprijed
ova slika gdje pokazujem prstom,to je cijevčica od ventila,koja je nekad bila spojena na pumpu
Meni nije jasna bas tvoja slika i nevidim el mag ventil , ali oni dobijaju plus napon sa kontakt brave . Sluze samo za gasenje , kad ima kontakt ima napon na njemu i on je otvoren ,kad nema napona traktor se gasi.
  • Like
Reagovanja: m53
moj nema kontakt/napon nikako
..a traktor gasim na polugu ,(kao imt)
..a još sam neke stvari vidio,koje nisu ok,
očito nas je čovjek izlevatio...
slabo se razumijem u taj traktor 😔
..aha,znaci taj ventil sluzi za gašenje/zaustavi naftu i traktor se gasi?
ja sam mislio da pomaže traktoru da lakše pali po zimi na primjer..
pošto planiram mjenjati grijač ,pa sam mislio i taj ventil ,i da ga spojim na Bosch pumpu gdje je nekad bio..
..al očito ima tu još svega,na šta ću naići 😏
Ne znam od cega ta cev moze biti, prilicno je sve na svom mestu.
Na tim traktorima sam vidjao samo suve grejace, bez nafte, slikaj grejac da vidimo.
Za gasenje imas polugu, drugacije se taj traktor ne moze ugasiti.
Takodje ne znam od cega je taj ventil.
Javice se sigurno neko ko zna.
Bilo kako bilo, za taj traktor grejac ne treba (ja ga nikad nisam koristio a paljen je zimi cesto) ako je sve kako treba, cak i ako je motor u losem stanju.
Sad videh da ima slika grejaca, slabo se vidi ali bih rekao da ima cev za naftu.
  • Like
Reagovanja: m53
Ima na usisnoj grani mokri grejac povezan na elektromagnetni ventil koji pri ukljucenju grejaca otvori dovod nafte iz bos pumpe a grejac tu naftu isparava i pretvara je u gasovito stanje. Traktori koji to imaju upale i na velikom minusu.
kolega kako je iznad napisao,bilo bi dobro da je spojen taj ventil..
pa ako neko zna ,i da mi pomogne ,bilo bi super..
hvala unaprijed
Da li neko ima iskustva oko reparacije hidroklipa volana? Trebao bih pomoc oko radtavljanja i dijelova. Unaprijed hvala
Poslano sa mog SM-A556B koristeći Tapatalk
Da li neko ima ili zna nekoga da ima za prodatida ima ovakvu donju poteznicu sa nosacima za pomoćne cilindre za Torpedo 75/90?
Možete li posalti kontakt od Dragana? Unaprijed hvala
Pitanje je da li ima delova da valja... A polovno sve isto dodje ko i kod tebe.
Послато са SM-G986B помоћу Тапатока
Pa jeste samo želim da nadje kvalitet jer uopšte nije mali posao to raditi što se tiče i ledja i novčanika..
Već sam pisao ovde...obradovao sam se jako kad sam kupio 9006 a još više kad sam ga prodao.
Delove sam uvek uzimao u KND i teško sranje su al nove drugde nema. Najbolje ako bi dobri polovni original mogli da se nađu u Vajskoj. Mada jako teško ako je par beli zeka i treća brzina jer to odlazi svima i redovno. Jedino ako je nekim čudom neki drugi deo menjača.
I ja sam mu se dva puta radovao.
Da je taj menjac bolji, nikad ga ne bih prodao, motor je u odnosu na Imr motore svetlosnu godinu isred iz vise razloga.
Nije ni 1000 evra mnogo, samo hoću da ga uradim kako treba. Neka njega, on je kod mene za 3 godine uradio jako mnogo, tako da na prodaju neće biti skoro. U principu ide on, od kako sam ga kupio treca je problem, ali sada sam resio da ga uradim.
Sent from my SM-A155F using Tapatalk
