Robotski i samohodni tarupi, malceri i kosacice
zudas
16 Feb 2024
74
Zlatibor
Ne videh da postoji tema, sem teme za traktorske tarupe i malcere, sto nije isto, pa je otvaram.
Primecujem da polako kod nas pocinje i ova vrsta alata/mehanizacije da se pojavljuje i zazivljava, dok je to u razvijenijim zeljama verovatno odavno trend, pa bih voleo da se razmene iskustva, misljenja, preporuke i saveti vezano za datu temu.
Naime vidim da se internetom vrte neke vrste ovih robotskih tarupa kako su ih nazvali i ono sto sam iz siromasne specifikacije i opisa mogao da pronadjem je sledece.
*KOOP MOTOR DIZEL 195F 15KS sa vazdušnim hladjenjem
*Radna sirina ( tarupiranja ili kosenja ) 80, 100 i 120 cm
*Brzina kretanja 0 - 5 km/h
*Visina tarupiranja/kosenja 2 - 20 cm
*Domet daljnskog upravljaca do 400 metara
*Radni nagib do 55 stepeni
*Tezina oko 350 kg
*Koristi Y nozeve 38, 42 i 48 za 80, 100 i 120 cm radnog zahvata
* Cena se krece od oko 3500 do 4500 eura u zavisnosti od sirine radnog zahvata i prodavca
Za pogon kaze da dizel motor pokrece nozeve i dopunjava bateriju preko koje se pokrecu elektromotori za pogon gusenica, poseduje 2 baterije po 12V sto daje 24v.
Sto se tice ucinkovitosti jedino sto sam pronasao je sledece, naravno napisano od strane samog porizvodjaca, sto mi opet budi sumnju da je bas tako kako je napisano.
''80 cm U zavisnosti od terena mozete da pokosite od 2500-3500m2 po satu, 120 cm oko 4000-5000m2 po satu, potrosnja- 0.7 L dizela na sat''
Na internetu jos uvek nema nekih opseznih iskustava od ljudi koji su kupili pomenuto niti bilo kakvih detaljnih informacija, a najvise preferiraju ovakve genericke specifikacije i kratki video snimci prodavaca pomenutih alatki.
Na osnovu ovoga sto se moze videti pretpostavljam da se radi o motoru Kineske proizvodnje, upitnog kvaliteta, deklarisane snage i dugovecnosti.
Nedostaje masa realnih podataka iz rada da bi se moglo ustanoviti o kakvim se uredjajima radi, kako rade i kako se ponasaju u radu pod razlicitim opterecenjem, kako radi sistem pogona, kako se nozevi i motor ponasaju kada nalete na kamenje, panjeve, krticnjake i slicno, rezervni delovi, servis i slicne stvari.
Eto ako moze ovo da bude tema gde ce se pisati o ovakvim stvarima, pa sad poseduje li ko, da li je ko planirao kupovinu i generalno misljenja i zapazanja oko ove vrste alata i opreme ?
Pohvale za temu, međutim, ima tu mnogo "dečijih bolesti" bar kada su amaterske tarup mašine u pitanju i ovadašnji živalj koji misli da je kupio aždaju koja vozi tenk...Skoro pa uvek takve mašine naiđu na nesavladivu prepreku, tu se zaglave, a operater proklinje dan kada je kupio ili pogodio taj posao jer sam dolazak na to mesto bude takav da izgleda kao da je bio u kavezu sa poludelim mačkama kada se vrati.Sav izgreban i pocepan, a problem zahteva ozbiljniju mašinu ili ručnu seču i uklanjene prepreke.O nekom čistom terenu ili terenu pod nagibom, puko košenje je druga priča, to i jeste projektovan posao, ali Balkanci ne bi bili to što jesu da nije ovog ili drugog preterivanja i samopametovanja.
To je vec neki drugi problem ili sindrom kod Balkanaca.. To ko kada uzme MS180 i uvali u trupinu 30cm i pocne strugati drva ili FS55 i grune u metarsku travu, batali se i kaze ovo ne valja nije nizasta, bolje da sam uzeo Kineza..
Tako i ovo ko uzima i kupuje mora da bude svestan mogucnosti istog, a koliko sam ja razumeo to je kosenje i malciranje trave svih vrsta i oblika, znaci i metarske trave i polegle trave i guste trave, a u toj travi mogu da budu neki drvenasti mladari i izdanci do maks 2 cm debljine i to je to.
Ko hoce da radi neke vece krseve i zahtevnije stvari ovo jednostavno nije projektovano za takvo sto.
Drugi problem je sto nema mnogo iskustava kod nas iz ''prve ruke'' jer je ovo relativno skoro krenulo kod nas i mali broj ljudi poseduje, a buduci da investicija nije mala, nije se bas lako odluciti za ovakvo nesto usled nedostatka dosta informacija.
Elem, procackao sam malo kod Kineza, jer ove masine zapravo od njih dolaze, tamo su sklapane i oni ih izvoze.
Naime dolazi u dve varijatne sa dizel motorima Koop 195 ( koji se uvoze kod nas ) koji bi po nekim specifikacijama trebao biti 532cc 8.5 kw 11.5 hp i sa benzinskim Loncinom od 459cc 10 kw i 13.5 hp ( koji se mahom ne uvoze kod nas bar za sada ).
E sad opet Kinezi su naveli da je isti motor u sve tri varijante da li 800, 1000 ili 1200mm radnoj sirini, nasi su naravno napisali da je to 15 hp a ne 11.5 hp jer naravno vise je uvek i bolje, tako demon trimer ima 5 i kusur konja.
Nekako bih se pre ipak odlucio za klasicni samohodni benzinski tarup u odnosu na ove robotske, bar za sada.
