PIO + Zdravstveno
tehnicko pitanje, ako vam ostane dug iz 2025 da li se to idalje placa na racun koji je naveden za 2025 godinu?
Da li ti racuni su i dalje aktivni i dalje?
Treba da je tako, zato sto je ziro racun samo za 2025 godinu.. Svaka godina je na drugi ziro racun, ali svakako proveri jos negde..
Evo jedne zanimljivosti proslogodisnje u vezio pio i zdravstvenog.
Od kako sam usao u pdv ( proslo godinu dana) utvrdili su mi svojstvo osiguranika redovno me zaduzuju i svaki mesec placam doprinose.
A zdravstvenu knjizicu jos uvek ne mogu da overim, jer me neka gospodja u Mitrovici jos uvek nije unela u centralni sistem.
Sasvim realan scenario kod njih.
A tek sto se tice vaznosti i odrzavanja zdravstvene u toku godine-to je tek neka vrsta njihove umetnosti.
Да ли си платио ретроактивно доприносе за ПИО и здравствено, спомињао си да су ти рекли да ћеш морати?
Nisam, isao sam tada kada je stiglo resenje i dogovorim se sa njima iz poreske da me ne zaduzuju do kraja godine. I da se javim ponovo u decembru.
Javim se ja u decembru i lepo mi nacelnica objasni. Trenutno su imali sastanka i doneli su odluku da ne zaduzuju neki odredjeni vremenski period jer se javljaju dugovi ljudima od po 3-4 miliona, i da svi podnose zalbu na resenja poreske osim mene koji sam se zalio i na resenje pio fionda.
I zena mi objasni da taj staz od 8 godina ce me uvek cekati tu, ne moze ga niko obrisati,ne mogu ga izbeci nikako. Oni kad rese ponovo da zaduzuju ( mogu da pocnu za mesec, 6 meseci, godinu itd..) da ce mi to stici. U krajnjem slucaju ako se to otegne pa zaborave da me zaduze, docekace me prilikom odlaska u penziju.
Radi se od dugu od 1054000 za 8 godina staza.
I njen mi je savet ako vec imam pare da to resim i ne mislim o tome.
E sad sta se desilo jos, ova mucenica iz pio fonda me nije ubacila u centralni sistem i poreska nema na osnovu cega da uradi zaduzenje, tako da kad sam resio da platim ne mogu jer me poreska ne vidi... a da ja idem i da ih pozurujem da me zaduzem kako bi im platio 10k evra ne pada mi na pamet.
Uglavnom dug mi se ne vodi nigde dok ne stigne zvanicno poresko resenje i tada imam rok 15 dana da platim bez kamate ili da dogovaram reprogram.
Само пази да не потрошиш паре до тада. Сакриј да нико од укућана не може да нађе.
Ceo zivot samo neka muka.
Kad stigne zvanicno resenje o zaduzenju imam rok 15 dana da dogovorim reprogarm i platim na rate bez kamate... tako da uvek cu negde iskopati 250k da pustim ratu.
Teško mi je da čitam i odgovaram na ovakve stvari, ali jedan Padinac me ipak zamolio da Vam pomognem oko nekih stvari.
1. Dobričanine, pitaj svog knjigovođu (ako si ušao u sistem PDV-a) dal ti je u PIO fondu promenio šifru iz pojoprivrednika u poljoprivrednik-preduzetnik (šifra 233 poljoprivrednik koji obavlja delatnost u svojstvu preduzetnika) i na taj način ako plaćaš doprinose redovno zdr, knjižica se overva sistemski u protivnom imate probleme, sa ovim Poreska Uprava nema nikakve veze.
2.Poljoprivrednik koji je ušao u sistem PDV-a , više se ne tretira kao poljoprivrednik i on kad odlazi u penziju srazmerno stažu tretira se kao preduzetnik.
3.Poljoprivrednik - preduzetnik ima pravo na bolovanje i sva prava kao preduzetnik čak i kao tehnološki višak, pošto plaća nezaposlenost. itd.
4. Poljoprivrednik preduzetnik ako je zaposlen u nekoj firmi plaća doprinose za PIO i kao zaposlen (OSNOVNO OSIGURANJE) i kao poljoprivrednik - preduzetnik samo PIO.
ITD .... imao mnogo stvari koje Vama poljoprivrednicima nisu predočene kad uđete u sistem PDV-a , molim Vas nemojte opet da komentarišete negativno ovaj post, već sam davno napustio poljoinfo zbog zlonamernih komentara,prema meni kao knjigovođi, budite mi pozdravljeni i recite svojim knjigovođama da čitaju malo Zakone i propise. Hvalana na pažnji.
Jeste promenio mi je sifru u poljoprivrednik preduzetnik, ali ja pre ulaska u pdv nisam imao overenu zdravstvenu knjizicu. Tj jesam dok je tata placao pio i zdravstveno, kako je on otisao u penziju tako sam ja odpao i nisam nigde bio zaveden a nisam se sam prijavio. Zato je problem oko knjizice.
Inace ne obazirite se na negativne komentare.
Sadasnji doprinosi su valjda oko 131 hilajdu pa puta 8 godina staza. Tj duze me od osnivanja gazdinstva do momenta ulaska u pdv.
Jer sam po zakonu bio obavezan da se sam prijavim onog momenta kada sam registrovao pg.
U zakonu pise da je nosilac pg-a obavezan da placa pio doprinos.
