John Deere
Nemam pojma o grejanju u John Deere traktoru, ali Zokijeva konstatacija "... malo je to komplikovanije od rusa da se vidi" me je zaintrigirala da baš vidim čiji su inženjeri bolji, Deere-ovi ili MTZ-ovi, pa sam malo guglao da vidim kako to grejanje izgleda kod John Deere-a. 😁 Kaže izreka, lepota je u jednostavnosti. Mislim da su se Rusi time rukovodili kad su konstruisali traktor i prema tome zaključujem da su Ruski konstruktori pametniji! :haha::haha::haha:
A kad sam već guglao evo šta sam našao, možda bude od pomoći Zokiju. :ppozdrav:
Pomoglo je da znam odakle da pocnemo :)
Pretpostavljam da je u slavini problem. U svakom slucaju treba prvo probati da li su oba creva vruca..
Hvala na pomoci :)
Reseno grejanje. Bila je problem slavina. Sad ide direktno a namesticu spolja neku slavinu da mogu da zatvorim leti. A mozda treba samo razraditi njegovu originalnu pa ce biti ok.
Hvala na pomoci
Nema na cemu, uvek, trebao si mozda ako ti je dostupno kad je vec rasturen do te tacke izvaditi hladnjak i oprati lepo, makar izduvati...
Bice uradjeno sve. Ovo je samo bila proba da li je do slavine problem. Cak i sediste ide na remont :)
A izgleda mu je to bilo vaznije od toga da se malo ocisti i sredi kabina :)
Proveri sa majstorom za klime da li klima može da radi bez tog ventila. Jer on, koliko vidim, znači samo pretpostavljam, ne mora da znači da je tako, nije samo mehanička slavina za vodu, već ima i enkoder svog položaja. Što će reći da nekom šalje informaciju koliko je otvoren ili zatvoren, ne znam kome treba ta informacija osim klimi...
p.s. moguće da sam lupio glupost, ali ne košta ništa da pitaš majstora
Ima digitalna klima na kojoj namestis koliko stepeni hoces i verovatno na osnovu toga otvara i zatvara slavinu sam… mislim da je za to potrebno da radi a ako hoces manuelno da stelujes temperaturu sa brzinama ventilatora onda moze ovako da ostane.
Klima kad se namesti mislim da nema veze sa ovim. U svakom slucaju probacu da osposobim i vratim njegovu slavinu ili novu da kupim.
