MTZ Belarus
Probaj da uzmeš negde kvalitetniji manometar,ako uzmeš kod ukrajinaca bolje ostavi tvoj.
Mislim da je najbolje sobzirom da je to nov traktor i ima elektronski manometar, da nabavi od IMT a klasičan manometar i da proba sa njim koliki pritisak daje, nego kolega Daree jel si stavljao filtere ulja one koje si dobio u dzaku onom platnenom, ili si kupovao filtere ulja? Meni su rekli iz AP kad sam uzeo traktor da te filtere ne koristim ...
Majstor stavljao te sto su dosli. Mislim da ih i nemam vise. Mogli bi i oni biti uzrok niskog pritiska. Nisam lijen po pitanju zamjene ulja. Ali ljudi uzmu 25 evra sto to odrade. Prekontrolisu sva mjesta gdje se dosipa. Platim i ne razmisljam.
Da li neko zna gde su na novim 1025 osiguraci za prednja radna svetla? i gornja i na zmigavcima
Osigurači
U instrument tabli se nalaze tri bloka osigurača za električne krugove.
Da biste im pristupili, odvijte vijak i otvorite poklopac instrument table.
Ukupno 16 osigurača štite sledeće električne krugove traktora od preopterećenja:
  1. Svetlo kočnice (15 A)
  2. Osvetljenje kabine, zadnja radna svetla i svetla znaka „autoprevoz“ (15 A)
  3. Svetlosna signalizacija za vanredne situacije (15 A)
  4. Brisač i perač vetrobrana (25 A)
  5. Zvučni signal (sirena) (15 A)
  6. Duga svetla i njihova signalna lampica (25 A)
  7. Prednja radna svetla (25 A)
  8. Upravljanje hidrauličnim sistemom (25 A)
  9. Blokada diferencijala zadnje osovine (25 A)
  10. Motor ventilacije i grejanja (25 A)
  11. Leva poziciona svetla (7,5 A)
  12. Desna poziciona svetla, osvetljenje instrument table i registarske tablice (15 A)
  13. Kratka svetla – levo (7,5 A)
  14. Kratka svetla – desno (7,5 A)
  15. Instrumenti, lampica ručne kočnice i blok kontrolnih lampica (7,5 A)
  16. Relej pokazivača smera (15 A)
Hvala jos jednom, taj osigurac broj 7 od 25A je za prednja radna svetla - samo sto je kod mene na slici traktor i nesto sto izgleda kao rotacija.
Не, нисам мислио на тај што греје воду/расхладну течност већ на грејач као код имт који је у усисној грани. На мом трактору имам онај на петролеј али не знам да ли има могућност за електрични грејач ( а да се ништа не преправља већ само да се угради) који би требао да буде или у усисној грани или у глави.
Meni je majstor (na svoju ruku) ugradio električni grejač u usisnu granu, mislim da je od T-40 ili tako nešto. Ja baš i nisam nešto uveren u neku efikasnost tog grejača, nikad ga ni ne koristim...
Jel okej da pritisak ulja bude malo iznad 1? Ler ili pun gas ne mrda kazaljka. Inace rijesio sam paljenje. Piksna na u alnaseru se zajela.
Jesi uradio nesto sa pritiskom?meni poceo da spusta iz cista mira sa 3 na 1.5-2 u leru...na 1600 obrtaja vrati na standardno kako je bilo oduvek,tj da li ler ili pun gas drzao na 3 bara.nesto se mislim da je pod ventil nesto zapalo.
Koje obaveštenje se pojavljuju pored radnih sati na istom displeju. Smenjuju se. Čini mise da je nešto kao malo "o" i "3" na prva dva mesta displeja.
