Smrdibube , Mramorna smrdibuba ,Halyomorpha halys. Šta raditi ??
MOMOSARIC
10 Dec 2010
28.634
Nožičko,Srbac;BiH
Ovo više nije normalno . Dali je tako u svim krajevima ? Oni koji pramaju plate a slabo šta rade , trebali bi da reaguju , da se uradi neka strategija , a zapravo bi trebalo objaviti rat bukvalno. Veći su nam problem od "smrdibuba" na vlasti .
Otvaram ovu temu ako ste raspolozeni da diskutujemo ,jer ako se slazete ,problem je svake godine sve veći . Šta raditi?
Ne znam momo brate, al na to čudo ništa ne deluje... Ja sam odustao, pokupim ih papirom i bacim u smeće, ništa drugo nema efekta
Ma djeluju insekticidi . Problem su i po kucama ali i bastama i njivama . Moglo bi dronovima mozda da se radi. U krajnjem slucaju sad u ovo vrijeme ne biti u kuci jedan dan ,a oprskati okucnicu znacilo bi al tamane se i korisni insekti?
Nema bas jake zime ,duze . Ko ce ga znati.
Čini mi se da je u pitanju ljudski faktor, slučajno ili namerno nije bitno.
Kako su Everglejds upropastili pustivši pitone koji su bili kućni ljubimci a u međuvremenu porasli pa da ih ne daju nekom zoološkom vrtu pustili ih u prirodu i napravili šou program.
Ne bih se složio sa tim da su klimatske promjene uzrok..
Došao je iz Kine kontejnerima i proširio se... Tamo u tim zemljama imaju samurajsku osu koja je prirodni neprijatelj smrdibubi pa nemaju toliko problema kao i mi... E sad, kad bi mi uvezli samurajsku osu, koliko bi ona problema napravila drugim, korisnim kukcima ? To bi netko trebao istražiti
Има неко средство на бази бактерија нема каренцу, а делотворно. Другар користи у кукурузу шећерцу иде 50мл на 50л воде.
Jel vi to o smrdibubama ili o drugim parazitima?
Pitao na čat GPT. Kaže.
Nema dovoljno prirodnih neprijatelja da ih suzbijaju.
Ubija ih hladnoća. - 10 ali da traje bar 7 dana.
Pošto su blage zime u našem području, prognozira se povećanje populacije.
Vražiji insekt.
Što je na jednoj strani planete korisno kod nas može biti problematično i obrnuto ,sve zavisi od već uspostavljenog lanca ishrane.
Nešto sam gledao šta ima na forumu generalno o stenicama, pa i ovoj mramosrastoj pa sam naišao na ovu temu, kako nema slika ubacuću par komada.
Znači nimfe izgledaju kao umanjene i malo fugačije od odraslih insekata, ali da ne bude zabune to nije druga vrsta, sve je to pod latinskim nazivom Halyomorpha halys.
Jaja na poleđini lista
Jaja iz kojeg izlaze mali insekit
Mala nimfa mramorne stenice
Srednja nimfa mramorne stenice
Odrastao stenica
Odrastao insekt
Ženka mramorne stenice polaže jaja
Ove sve slike su sa sledeće web stranice - https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_marmorated_stink_bug
Sada ih nema mnogo zbog vrućine, ali svakako su prisutne i prave probleme i voćarima i povrtarima.
KingBo AS je biljni preparat na bazi ekstrakta biljke Sophora, namenjen i za organsku proizvodnju. Nema karencu i može da se koristi i tokom berbe. Deluje kao insekticid i repelent, ali nije preparat koji će jednom primenom trajno rešiti problem.
Kod smrdibuba je sasvim normalno da:
  • poprskaš,
  • nekoliko dana ih nema,
  • pa dolete nove iz okoline.
Ja radim paradajz u basti iza kuce, imam nekih 30 ak paradajza za sebe za kucu. I krenule smrdibube strasno buse ga i truli, nasao sam ovo u lokalnoj apoteci, kao organsko je a stvarno ih otera na 3-4 dana ih nema posle opet dodju po dve tri ubijem rukom, posle opet oprskam. Za sad je paradajz ekstra beremo jedemo nekih 10 dana pravi domaci...
Isto i neem ulje drzi 2 do 3 dana i onda ih ima vise nego prije. Samo insekcitid koji ima extra kratku karencu i oprskati i u okolini paradajze , blitvu , ima i na zelenom krompiru smrdibuba ako je zelen , ima ih na mahunama takodje , sve treba oprskati i ako ima susjed takodje i onda barem 10 dana dok ne dolete novi iz okoline jer ih ima i na kukuruzu.
Najvise vole paradajz "sljivar" industrijski jer je najsladji , onda razne hibride , domaci ako je kiseo najmanje idu ako imaju po izboru.
Odrastao stenica
Odrastao insekt
Te su se pojavile 2004 kod nas i ima ih manje , vidio sam ih samo u blitvi , ove domace su sporije od ove azijske smrdibube i malo drugacije.
Indijske patke ih tamane samo tako , a i obicne nisu lose. Stari ima neke poodrasle pacice , dal su japanske ili nesto slicno .5,6 komada pustio ih po dvoristu . Od jutra do mraka trce po travi i basti vataju neke bube . Smrdibube jos nisam vidio ove godine a i muha skoro da nema.
