Čestitke za ponove.
Samo na slici je stariji model. Ovaj sad je drukcije konstrukcije i ima 2500mAh litijumsku punjivu bateriju.
Prava stvar , nek posluži dobro .
Svaka čast na ponovu ,da te služi kako treba .
A da te pitam , ovako , što bi se reklo na kvarno 8-) ,šta misliš da ga meni prodaš za nekih 200-250 € . ?
Rodjo, izvini, imao sam dosta posla pa nisam duze svracao na forum. Hvala na lepim zeljma, sto se tice trgovine dobijao sam i tri-cetiri puta vece iznose od onog sto si ti ponudio, al ne prodah.
Ako hoces da kupis moze, samo jedan uslov, daj mi jedan pametan razlog da to uradim :rolleyes: :ROFLMAO: :LOL:;)
I ja msm da sam procitao da je po zakonu minimalno dve godina garancija. E sad je pitanje sta sa onim prodavcima koji napisu tjs daju samo jednu godinu, da li je to kaznjivo ili sta?
Koliko sam skontao oni ti ponude jednu godinu garancije, kada ti pristanes da kupis masinu pri uplati potpisujes kod njih gomilu papira koje ne citas, a u njima pristajes na njihove uslove.
Prinova od pre nedelju dana
Poslato sa ANE-LX1 pomoću Tapatoka
Лепо изгледа!Које је годиште?И цена ако није тајна?
Hand made ponova. Iskoriscena stara cev glatkog valjka zid 15mm,materijal 95k din, nozevi hardox celik, osovina 55mm. Težina 1000 i koji kg. Ostavljena rupa da se sipa voda po potrebi. Ostalo jos farbanje. Mana je sirina rada 2,5m ostace neobradjen deo izmedju 4 i 5 reda. Ruke majstora 500e.
