Torpedo
Ulje jeste da tera kardan,ali to bas nije takav pritisak da uspe da ukljuci prskalicu!
Ulje kardan tera,bilo u kom polozaju da se nalaze poluge.
A i to je pritisak,kada ga sa 2 prsta mozes zaustaviti.
Razumem ja da se kardan okreće u bilo kojem polozaju, i kad je iskljucen da se zaustavi rukom.. ali ovo nema veze jedno sa drugim... :D
Pozdravljam ljudi,ja sam ovde novi pa neznam bas da se snalazim a potrebna mi je pomoc...Nedavno sam uzeo Torpeda 90-ku a hteo bi da nabavim i tehnicku i radionicku knjigu za njega,moze da se kupi,ali jedna kosta 30eu pa mi je to dosta para...Jel ima negde na internetu da se skine? Hvala unapred :osmeh:
Gde ima da se kupi radionicki pririrucnik ja bih ga kupio?
Tu gore gde pise mehanizacija,otvori prozor,pa ces videti tehnicka dokumentacija,otvori onda to i tamo cs naci sta te zanima... Ima katalog radionickih delova i ima katalog za odrzavanje vozila...
U KND-u ima katalog radionickih delova...
Imam problem na Topredu 9006, to mi se dešavalo kad sam ga kupio al sam uspio rjesit sad se ponovno dešava isti problem, ovako dešava se da volan zablokira, dok je na cesti gas oko 2000 obrtaja fino volan ide cim padne na ler ili ispod toga nemogu motat uopče. To mi se dešavalao kad sam ga kupio al sam uspio to rjesit da sam promjenio dolje onaj ventil razvodni što je na pumpi, šta može biti uzrok ja vjerujem da je pumpa, zato jer i poluge jako sporo diže kad se ugrije i poluge štrepe, jel postoji šta da provjerim ili da mjenjam pumpu ?
Zna li neko koliko odprilike kosta ovakvo sredjivanje torpeda?
Ne znam koliko bi te izaslo ovakvo sredjivanje traktora, jer ima toliko ubacenih sitnica na njemu da je to nemogutje ni napisati..npr(rucna kocnica od mercedesa,blokir na vazdusni ventil,pumpa za volan od kamiona,... i jos mnogo toga) ako nekog intresuje da ga vidi uzivo,slobodno nek se javi i nek dodje... :)
imam pitanje za vlasnike i poznavaoce torpeda. U pitanju je 7506 bez prednje vuce, 83 godiste. Menjac radi normalno, kao i kvacilo u smislu da kvacilo odvaja i menjac bez krcanja ulazi u brzine kao i uvek... e sad problem koji imam je taj kad se pusta kvacilo a traktor je u brzini, cuje se neko lupkanje u zadnjem delu i nece da krene.. problem je nastao odjednom u branju kukuruza, nikad menjac nije otvaran kvacilo je promenjeno komplet prosle godine.... nisam ga previse forsirao pa ne mogu dati vise detalja, samo smo ga ostavili u supi pa kad bude vremena da se pogleda sta je... interesuje me jel neko imao problem i da li zna otprilike sta je, cisto da znam za kakvu investiciju i koliko vremena cu morati odvojiti za opravku? hvala unapred na odgovoru
U svim brzinama i hodovima se tako ponasa... a samo ubacivanje je normalno, tj ne primecujem neku razliku u odnosu na ranije... problem nastane kad se pusta kvacilo, umesto kretanja, desava se lupanje, preskakanje ili kako vec da nazovem to..
Imam problem na devedesetki naime nece da mi pusti poluge dolje, oro sam i izaso iz brazde uso i nece da spusti plug ja skako po plugu ma kaki ni milimetra šta bi to moglo biti ?
