diesel d-60
mozda su ti oslabile opruge u crevima pa ulje kada krene zatvori prolaz. probaj bez zvezde i na traktoru i na prikolici.. curice malo ulje prilikom raskacinjanja ali moras probat...
Da li ste izvukli klinove na prikolici prilikom pokušaja da podignete sanduk?
Ta zvezda na crevu od prikolice ne moze da dovoljno potisne zvezdu na traktoru,kad povuces rucicu od kipe traktor se optereti,kao da hoce da se ugasi,pumpa salje ulje do izlaza,i delje ne moze.Nemoj dugo da pokusavas i da drzis nategnutu rucicu,izgoreces pumpu.Nesto nije u redu sa tim uticnicama(spojkama)za kipu.Da, izvuceni su klinovi ali mice. pokusavao sam gurati rukom zvijezdu sa prikolice jos dublje u uticnicu na traktoru ali nikakve promjene.
Hvala na javljanju,dali cu posle stelovanja ventila imati bolji rad motora i manju potrosnju goriva ,hvala
mislim da trebaš ispustiti malo vazduha iz boce da bih di ventil uključio gore a to uradi tako što stisni par puta kočnicu ili sigurnosni ventil na boci malo stisni da izađe vazdih i to je to
imam torpeda 9006 adriatic, 89 godiste.cuje mi se tanjirasti zupcanik, treba da se zameni konusno-tanjirasti.gde ima da se kupi, koiliko kosta i koji je kvalitet, sta vi preporucujete?
iam u KND-u NS, 26000 RUEN-ov.e sad kakvog je taj kvaliteta.i kaze da ima 8/39 i 9/38 zuba.u cemu je razlika i koji da uzmem?
i imam problem stalno mi dimi u kabini, nije nista strasno ali ne volim to.na kraju izduvne grane, ide onaj cetvrtasti dihtung ako znate i onda na tu cev se stavlja auspuh.stegao sam sa srafovima i sve sam uradio i opet se dimi.ne mogu da razbusim rupe zato sto su tanki zidovi na toj grani.a nema ni mesta da se prejako stegnu srafovi.kako da to resim i ako moze neka slika da vidim kako je kod vas to reseno.
Imaš i za torpeda jače pumpe ,stavi 19 ili 22 ,ali nema potrebe za jačim nego za kvalitetnim pumpama naročito što nemaš hidro-volan a verovatno i ne koristiš dvoredi berač.Mala pomoc prijatelji! pre 2 godine sam remontovao hidraulicnu pumpu na torpedu 4506 u mikronu cacak! sve je bilo super dok danas nisam zakacio sejalicu za kukuruz majevica ona je teska oko 780kg i perdhodnih godina sa 45 nosim bez problema ,nece da dize bez gasa a hlano ulje sta ce raditi kada se zagreje bez 1500 rpm nece da je podigne!prva pumpa je sluzila 25 godina, a ova remontovana jedva 2 godine znaci strasno! e sada meni nesto palo na pamet da li moze da se pojaca kako pumpa naci malo jacu npr od rakovice da li bi mogla da se upasuje? to mi mozda nije potrebno ali bi valjalo malo jacu pumpu staviti bar ja mislim! tako da zelim da cujem vase savete sta i kako! hvala
Za 10000 dinara se ne isplati mudrovati.
Capriono pumpa sasvim dobro odradjuje,remontovane duze od 2 godine tesko izdrze.
Ja sam to zavario gusanom elektrodom ,lepo obradio sa brusilicom i ofarbao i ništa se nevidi
Mislim da su to nerealne cene,za 110e tesko da ima bosch pumpa.neznam koliko su kvalitetne ali evo ti pa pitaj za cenu
http://www.hidraulika.biz/hidraulika/1-hidraulicke-pumpe/pumpe-za-traktore/torpedo.html
