Sorte grožđa
dimitt57
Učlanjen(a)
19 Jul 2009
Poruka
50
Lokacija
Zemun
Pre svega bih pitao da li ko zna sortu Đenđeš. Mislim da je to belo muskatno grožđe, i mislim da imam jedan čokot u svom vinogradu.
Nepostoji sorta otporna na sve bolesti i insekte i jos da daje kvalitetno vino.Sredstva za zastitu vinograda su u glavnom bakarni i sumporni preparati a o njihovoj otrovnosti najbolje pokazuju stari vinogradari -svi preko 80 godina i svi jos vitalni.pozdrav
Mislio sam na stre autohtone sorte grozdja, Otelu,Tamljaniku,Mulevarku... Planiram da podignem manji vinograd kod kuce za svoje potrebe od ovih autohtonih sorti grozdja, neke sam vec nabavio a neke trazim :ppozdrav:
Otelo nije nas i nebih ti ga preporucio,ja ga licno nevolim njegov specifican miris uvek probije.Inace je neunistiv ni od mraza ni od bolesti.Tamjaniku imam i obozavam je predivna mi je iako je malo prinosna,osetljivija na nisku temperaturu i zahteva bar minimalnu zastitu.pozdrav:ppozdrav:
Mozes kad hoces. Moja iskustva govore da je bolje saditi kalemove s proleca, tamo negde od marta, u zavisnosti od vremenskih prilika.
Drugari,hteo bih na jesen da posadim red vinove loze u dvoristu i kasnije od njega pravim vino,crno, za svoje potrebe...
imam mesta za 1 ili 2 reda od po 30,35m... neki su mi preporucili sadnju na 80cm u spaliru...neki na tri metra... naravno isao bih uvis do tri metra sa stubovima i zicom,pa sad dal u V pri vrhu stuba ili ne...
Zanima me sta vi preporucujete... koje sorte(po mogucnosti sa manje odrzavanja prskanja)... rodom sam iz dalmacije pa bih voleo da proizvedem svoje vino.... e sad sta i kako...
Inace koliko ja tu mogu proizvesti grozdja,odnosno vina?
totalni sam laik...:)
Jel ko zna...
Dali je ovo divlje grozde??
Ispod jedne loze bijelog grozda ove godine je niklo poprilicno ovih biljcica...ja sam ih motikom unistavao:sta:, dok ne primetih da mu listici lice na grozde...
Ako je divljak dali bi valjalo kalemiti neku plemenitu sortu????
Gogilj, kresi i dalje, nema od toga nista, to je niklo iz semena, nema nista od toga...
miro1555, ne treba ti oprasivac za tamjaniku, samooplodiva je uz obilatu pomoc pcele.
Proletos,u rasadniku,u Petrovaradinu,kupim lozu,izmedju ostalih sorti uzmem i MATILDU,STRAZENSKI ,MISEL PALIJER.Zene koja je prodavala tvrdi da su to izvanredne sorte.Ja sam negde procitao da su to sorte koje nisu bas najboljeg ukusa, medjutim ona mi je uporno tvrdila da ih posadim obavezno ,da necu pogresiti.Ime li neko iskustva sa njima , kakvog su ukusa?
Sorte koje si gore naveo su krupne ali nisu sa ukusom ni prineti Muskat Hamburgu i Muskat Italiji.Ako si hteo grozdje za svoju dusu trebao si uzeti njih.
Matilada je bela negde sam procitao da je besemena nemam je tako da ne znam kakva je sa ukusom.
Strazenski je rana sorta , vreme zrenja je kao Kardinal +- par dana , krupnog grozda, krupnog zrna treba obratiti paznju da ne prerodi hoce da ostane sitniji.
Miseli palijer imam najvise zasadjenog jer je to ono sto trazi trziste i lepo se placa. Najkrupnije je od sve tri navedene sorte .Sto se kasije bere dobija na ukusu i krupnoci .
Za Strašenski ne znam ali Matilda i Mišel Palijer su super stone storte.Jeste da ne mogu da se uporede sa Hamburgom i Italijom,ali to ne znači da je ih ne treba posaditi.Prošle godine sam probao Mišel,ima fin ukus i baš rastresite grozdove.Matildu nisam probao jer kad sam bio kod prijatelja u selu letos tek je onda krenula da zri.Video sam lepe grozdove ali po njegovim rečima kaže da je zahvalna sorta tj. da ne mora previše da se prska i da naravno ima sladak ukus ;)
Ne kazem da su lose stone sorte vec samo da su ove Muskatne ukusnije ako ce samo za svoju upotrebu.
Miseli i sam imam po najvise u zasadu i iz god u god ga jos podizem.
Ima li neko beogradsku besemenu? Neko mi je rekao da hoce da izmrzava,sta vi mislite o tome?
@rade j
ja imam dva cokota u dvoristu razmnozavao sam je i vinogradu gde je zbog zime salabo opstala.Uknjizi pise da je srednje otporna znaci oko 19c i da je najotpornija od svih besemenih sorti.Iskustvo mi govori da je bolje posaditi u okucnici gde je ipak malo toplije nego u polju.Inace beogradska bezsemena je srednje osetljiva na bolesti,sazdeva u III epohi,rezidba duga ili mesovita,grozdovi oko 500g uz obavezno proredjivanje grozdova.Ukoliko ne proredis grozdove bice ti manje bobice i sitniji grozdovi.Moj najveci grozd beogradske bezsemene je bio -ako se dobro secam-800g,sad sam merio grozd posle cvetanja i ima negde oko 25cm.Slatko je grozdje lepo i prijatnog ukusa,i ono sto je bar meni naj vaznije mogu ga jesti svi koji se zale na zucnu kesu zato sto nema semenke ili su toliko male da im ne smeta.Eto toliko pozdrav.
I jos nesto ako mislis da je sadis uz kucu da ti pravi hlad sadi slobodno brzo raste i ima velike listove
Najpopularnija crvene sorte grožđa -- izvor dummies.com
  • Cabernet Sauvignon
  • Merlot
  • Pinot Noir
  • Syrah/Shiraz
  • Zinfandel
Najpopularnija bele sorte grožđa -- izvor dummies.com
  • Chardonnay
  • Riesling
  • Sauvignon Blanc
  • Pinot Gris/Pinot Grigio
Kao izvor za ove liste popularnih sorti grožđa mi je poslužio sajt koji na jednostavne načine objašnjava stvari običnim korisnicima. Sad se postavlja pitanje koliko su ove globalno popularne sorte, pogodne za gajenje kod nas.
