Slobodna diskusija o žitnim kombajnima
Moj dobar prijatelj ima klas evropu i radi svake godine pitacu njega verovatno da on zna gde ima u nasem kraju cim saznam javicu.
OK...unapred hvala....jer ja sam imao jedan visak motor od stare 780-ke....ali kako gledam kad je montiran na kombajn...ogroman je motor naspram kombajna....ima slika malo napred.....
cu ti nadjem ja mislim da znam de ima dizne sa te glave su kod mene reci mi samo jel to motor sa 3 osnovna lezaja
J.....a....od koga sam kupio kombajn...oni su skinuli motor....jos ga nisam ni doneo kuci,kod njega sam odneo moj motor da stavim na kombajn da bi ga mogao doterati kuci....jos je motor,sortir cilindar i presa kod njega u supi...a kombajn stoji kod mene u supi vec tri ili cetri godine...samo ga upalim godisnje 2 puta....(za 400E sam ga kupio...makar da prodam u staro gvozdje vec cu zaraditi:osmeh:)ali necu,posto je old timer(1959 godiste)
Zdravo svima da se prikljucim vasoj diskusiji posto sam bivsi kombajner od 1982 - 2000 sam imao kombaj marke KELA (KOLA) 2m zahvat mercedesov motor 180 -OM636 .Kombajcic je dobar lepo radi vro sam njime i detelinu ali ga je vreme pregazilo dosta je radio prilicno propao tako da sm ga prodao ivise nisam hteo da radim jer sam zaposljen u drzavnoj firmi. Inace sve popravke i prepravke sam radio sam ako gospodinu dezurnom krivcu treba pomoc tu sam . (imam motor neispravan)
Hvala prijatelju, znacilo bi mi dosta ako bi dobio par saveta oko tog kombajna, jer sam nov u poslu... jel si imao nekih problema s njim, kako ti se pokazao, koliko si dnevno vro....?
I da....jel znas mozda gde mogu da nabavim knjigu popravki i sl za njega...? :ppozdrav:
Kombaj je solidan lepo radi ali nije bas brz radio sam i preko 3 ha za dan sve zavisi od parcela kod nas su parceleoko 20 do 30 ari tako da se tu dosta gubi na vremenu.Inace vro sam njime idetelinu direktno na njii kao psenicu nadesnoj strani ispod doba ima otvor gde se uvlaci lim ispod korpe zavrsu deteline inaravno sitno sito.imao sam prblem sa kaisom za presu dosta je dugacak cini mi se preko 11m ikaisom za kosu Mercedesov motor sam izbacio i ubacio od 539 nov ali on je tri cilindra pravio je sitne vibracije i sve je limove i hladnjak pokidao tako sam ga iprodao stari motor mi stoji i danas kombaj sam imao od 1982-1999.Sve popravke i prepravke sam sam radiotako da ga dobro poznajem knjigu nisam imao niti znam da je neko imao inace fabrika KOLA vise nepostji neko ih je otkupio neznam ko moyda neko sa foruma bolje zna mislim da je to bio LANC uglavnom KOLA se vec odavno ne proizvodi. Ako ti nesto treba pitaj tu sam koje si selo kod Soko Banje pozdrav.
Hvala prijatelju. Moram da nadjem onaj siroki kais ispod motora(tacnije ispod hladnjaka), da malo prikrpim limariju, planiram cak i da ga ofarbam...ali videcu kako stojim s vremenom posto studiram prava pa imam puno obaveza oko fakulteta....ali nacii cu ja vremena za to....to mi dodje kao relaksacija od svega nego da prededjem na stvar. Ne znam je jesi li bio u ovim krajevima, selo je Trgoviste, ali imam 2 kuce u centru Sokobanje, pekaru.... a namirnice za proizvodju crpem iz sela... Nista ne kupujem...:osmeh: I da....moram da zamenim lager na bubnju...s leve strane....ima luft....:ppozdrav:
---------- Poruka napisana u 23:14 ---------- Prethodna poruka je at 23:13 ----------
Za kaiseve se ne brinem jer ima u Matejevcu(kod Nisa) radnja za proizvodvodju kaiseva koja snabdeva pola Nisa...samo mi vreme manjka....
Skoro svake godine dolazim sa zenom na odmor u banju i prilicno poznajem taj kraj odsedao sam u hotelu Moravica ikod autobuske stanice privatno najverovatnije dolazim u junu.
Eto vidis...i ja izdajem sobe....koja slucajnost...jel znas mozda pekara Pecko gde je? To je ona ulica gde je skola, pa jedno 20-ak metara navise....50 metara od setalista....Inace, moj burek hvale svuda u banji kao najbolji, pa ako dolazis...:osmeh: Nego zanima me potrosnja onog mercedesovog motora, jel veliki potrosac i globalno...kakav je tvoj stav?:ppozdrav:
---------- Poruka napisana u 04:44 ---------- Prethodna poruka je at 04:11 ----------
Mislim da je farh kupio Kola-u....:sta:
ja imam malog maseja 30 sa benzinskim motorom vw industrijski je motor kao iz bube, trosi od 6-8 l po lancu i ima presu za slamu
Sto se tice kombajna nije veliki potrosac nesto vise od 30 litara za ceo dan sve zavisi od brdo ili ravnica gustina visina slame nesvidja mi se sto radi pod pun gas licno mislim da bi tu trebao malo jaci motor.Ja sam na mom stavio motor od 539 i napravio sam vecu remenicu na motoru tako da je radio negde na 1500 /o inije bilo problem sto se tice snage ali ostala je vibracija kao problem. Mnogo je bitno koliko je taj kombaj radio dali je redovno podmazivan (ima 118 mazalica)kakvi su mu zupcanici na pogonskim tockovima ako se nerazumes u mehaniku i bravariju bice muke da za svaku sitnicu placas majstore.
Treba da uradim generalnu motora na mom kombajnu u pitanju je MF gde mi preporucujete da uradim masinsku obradu i gde da kupim delove za taj kombajn,ja sam nesto razmisljao da nosim u Cubi u NS,ali jos uvek nisam siguran potrebno mi je vase misljenje... :osmeh: :sta:
U sustini kombajn je malo radio...svega 1,5ha godisnje....covek ovrse 30-50 ari dnevno i pod supu...redovno je podmazivan, odrzavan....limarija mu je u zadovoljavajucem stanju...moracu da mu podnovim limove na par mesta(heder mu je propao neznatno-ali ja volim da mi masine budu uvek u perfektnom stanju; moracu limove na levatoru odozdo-sto su u polukrug; ispod spirale, bas u bunkeru) boja mu je prva, pa je malo izbledela, to cu da saniram...(pa bi mi savet dobro dosao, jer bi voleo da uradim koliko-toliko zadovoljavajuce da ne moram da ga farbam ponovo za par godina) i da....pozadi mi je s desne strane na presi polomljen zub koji dodaje konac, ali to cu videti s nekim majstorom da navari i obrusi, ili na strug da proba da napravi... I ovaj covek mu je ubacio hidroulicni volan... Ma sad u subotu imam ispit, i ako boze zdravlje polozim, idem u moje selo da majstorisem malo da se opustim i taman cu da izbacim neke slike....a sto se tice potrosnje, znaci oko 10-15litara po hektaru...? Pa i nije toliko lose...
MOLIM VAS ZA BRZI ODGOVOR !!
Reduktor za top od kombanj :Zmaj 131 ili 132,135,142 Kolili mu e brzina ( 1 prema 1 , 2 prema 1 )
Evo neka slika jer ne znam kako da vam objansim
---------- Poruka napisana u 20:23 ---------- Prethodna poruka je at 19:46 ----------
Molim iskusnije kolege za savet. Poceo sam sa pripremanjem kombajna za sezonu. Kupio sam ga ove godine, pa sam poceo malo po malo da ga sredjujem. Predhodni vlasnik ga je ili lose odrzavao ili uopste nije.... :sta: Ja sam novi u poslu, pa necu bas umeti precizno da vam objasnim...ali na samom dnu kombajna gde pocinju kanali za transport zita u trijar(ili bunker) sam skinuo plekove na 2 mesta, i ispala je neka zemlja, psenica, crvi.... molim vas, kazite mi gde jos da obratim paznju!!! Kombajn moram da prikrpim na par mesta pa mi kazite gde je jos problematicno. jer sigurno propadaju limovi ako se to ne cisti....unapred hvala!!!:ppozdrav:
