Proizvodnja rasada u plastenicima
Videcemo.To mi je za sada plan,ali ako bude potrebe pomericemo sadnju za neki dan.Prosle godine sam sadio 15-og i nije ispalo lose.
pretpostavljam da imaš duplu foliju i interventno pokrivaš agrilom jer ako padne na - 5 može biti rizično.
Meni skoro svake godine pada temperatura u krastavcu ispod 10 stepeni ali opet stiže za berbu prije 15 aprila.
Znam coveka u susednom selu sto se tako igrao sa rasadom krastavaca(nije grejao) i sve mu se smrzlo,pozuteli.Tako da ne bi da eksperimentisem.Koji hibrid sejes?
Nema tu eksperimentisanja, grijanje u rasadniku imam i tako radim već 15g i kod mene tako većina radi. Do 15 aprila nas 10% počinjemo sa prodajom a ostali 90% svi beru do 20aprila. Kod nas se radi kornišon uglavnom Opalit i Adam i beremo ga kad odraste 12-15cm, crni salatar kod nas neide skoro nikako malo preko zime ide a od aprila ide ovaj kornišon.
Nema tu eksperimentisanja.Dupla folija i agril preko biljkesve to na krec i slamu.Bitnija stvar od temperature u plasteniku sa krastavcem je temperatura korena.Ako koren ima dobru temperaturu biljka napreduje.Ekron podnosi temperaturu bo 7stepeni i biljka radi.
Miladine cemu dogrevanje ako ostali stignu 5 dana posle tebe?
Da li taj kornison koriste da prave svezu salatu?Ja kornison stavnjam u avgustu i prodajem ga samo za zimnicu i berem ga kada bude do 10 cm odnosno 30,35 u kilu.
Moguce da ste u pravu Deda Lalo isplati se dogrevati krastavac ite kako se isplati ali ima tu cinimi se i nekih troskova koji nisu bas mali a na pet dana razlike se sigurno ne isplate.Na 20 dana je druga prica,mozda ja i gresim ali nema veze.Da EPS hoce da mi dozvoli uvodjenje struje i ja bih ubacio kotao u njivu i dogrevao bih krastavac.:ppozdrav:
Grijanje imam samo u rasadniku a u proizvodnji u plastenicima nemam, a svi ovi koji beru 5 dana iza mene imaju istu proizvodnju kao i ja samo su možda malo lenji od mene, mada ja njima nekad pobjegnem i 10 dana.
Ja razumeo da grejes i plastenike.U redu moj lapsus,ali ima tu malo i znanja i majstorstva pod slicnim uslovima poceti berbu 10 dana pre drugog.Pozdrav
Ja sam danas počeo sjetvu paprike a kako čujem kod mene kod neki je već nikla.
ja ne počinjem sa sjetvom prije 20. februara,a nadam se berbi oko 18.maja. Kod mene u plasteniku za rasad temparatura ne pada ispod 25 stepeni.tako da stiže za presadu
onako kako je najbolja...starosti oko 40 dana.
ssseva, nešto mi nije jasno sa tvojim datumima, da posiješ 20feb. a da bereš 18 maja nekako mi se to ne uklapa, da ti nisi pogriješio i ja imam grijanje pa mi ne stigne tako rano paprika.
u "pan seed" vojvode misica 19 imas svega prodaju semena raznih semenskih kuca stvarno su vrh a dosta rade i po narudzbini
"zki" je na bulevaru kneza milosa 11
zki se preselio, tako da nije više na novom naselju, stric mi je predlozio pa sam pošao na početku veternika u Hemoslaviju, ima svašta nešto a mislim da su i cene dobre.
I ja sam danas sejao paradajz, 14 vrsta, 210 komada odmah u stiroporske kontejnere od 40 rupa. Za oko mesec, presađivanje u veće saksije, a krajem marta u foliju.
Posijem 20. februara vedranu i nikne mi četvrti dan. Poslije nicanja (6. dan od sijanja) spuštam temparaturu na 18 stepeni i tako držim 3 dana,a onda opet dižem na 25-28. Pikiram ga u čašice kad ima 2 para pravih listova ,to je 15-18 dana od sijanja i onda bude tako još 20 i koji dan do presadnje.Ne presađujem nikada rasad stariji od 45 dana od dana sjetve,može biti mlađi!! Iznosim ga 1-4 aprila i za 40-45 dana prva berba.Tako mi je bilo uvijek....koji dan gore-dolje. U rasadniku ,noćna temparatura mi nikada ne pada ispod 20 stepeni. Tako je bilo uvijek do prošle godine,a svi znate šta mi se desilo.
---------- Poruka napisana u 20:48 ---------- Prethodna poruka je at 20:39 ----------
jeli je siješ pa pikiraš ili sjetva u kontejner pa presađivanje i plastenik
sijanje pa pikiranje
Samo da napomenem da sam u plasteniku za rasad napravio grijanje na visini od 80 cm od zemlje, cijevi od pola cola,koje su postavljene po stolovima,pa preko njih letve i na tim letvama su ispikirane paprike,a po podu sam umotao 200 metara alkatena (plastenik je oko 40 kvadrata), i kroz sve to piči vrela voda,tako da imam grijanje ispod saksija....grijem korijen!
---------- Poruka napisana u 20:50 ---------- Prethodna poruka je at 20:48 ---------
---------- Poruka napisana u 20:55 ---------- Prethodna poruka je at 20:50 ----------
Temp, alkatena na podu.
