Bolesti i lečenje krava
hvala druze,ceo dan sam jurio po selima za sledeci ciklus odgovarajuceg deliju,i da pokusaju to nekim lekovima da smire tj da urade sto je moguce...
KOd patoloskog ne upada prst tvrdoo je !
---------- Poruka napisana u 01:19 ---------- Prethodna poruka je at 01:15 ----------
Nznm sta da kazem sve zavisii !
imam problem i pitanje
junica osemenjena sa 14 meseci starosti,povadjala 3 puta,sad utvrdjena uvecana materica
sta raditi?kako leciti ?ne bih je pod noz...
inace u valjevskom kraju kao i kod zena sve su cesce anomalije reproduktivnih organa kod stoke kao pozdrav radijacije i nato avijacije iz 1999. god
Zasto osemenjena tako rano ? Ja moje junice osemenim izmednju 16-18 meseca desava se i sa 20 !
prvi put je trazila sa 11 meseci,da ne bi dosadjivala trazeci u svakom ciklusu osemenili su je posle 3 meseca
и ту опет долазимо на оно да се сада углавном гледа да ли има јуница 350кг и јаче, а не колико је стара
pa možda čovjek oće da ostane stelna da može da je proda.znači nije mu bitno oće biti škart krava ili ne
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]Kolege ova krava koju vidite otelila je jedno tele teljenje je bilo tesko,posle je pocelo nesto da ispada kao na slici ali u vecem obliku,veterinar je bio i usivao i rekao da je sve ok,ona kad ustane sve se povuce normalno se ponasa i jede sad je steona 3 meseca.Sta mislite sta da radim sa njom dali je neko imao ovakvu situaciju?Inace krava je dobra daje 20 litara mleka zavisi od hrane.
Da i ja se slazem da se radi o ispadanju materice,a ispadanje materice cesto se javlja ukoliko se krava nalazi na vecem nagibu od dozvoljenog,ma da to nije pravilo ali ako je veci nagib cesto se javlja taj problem.
Ako ti je gravidna i nemas problema sa njom ostavi je, kod mene je isti slucaj samo sto ispada u manjem obimu, posle teskog telenja(prvog) pocelo se isto desavati,popustio je grlic materice, medjutim do sada nisam imao nikakvih problema sa njom i sada je po treci put steona.
evo kako izgleda potpuni prolapsuus materice http://www.kashvet.org/oasis/tag/uterus/
продај не зајебавај се с тим уколико не мораш, јер са сваким следећим тељењем расте вероватноћа да се то понови и то у току самог тељења да поиспада све живо, а у штали нехигијена, остаци од сламе, мокраће, плодове воде, а све мора бити чисто пре него се врати и ветеринар има да те одере, па заштита, ушивање и на крају опет на клање
moj kum je imao nekoliko krava od kojih je jedna imala to jače izraženo i po savjetu veterinara napravio je kontra nagib od dasaka kod guzice je bila visina oko 25cm a kod glave na nuli krava se telila sedam puta s tim da je kasnije oplođavao crvenim holštajnom i imala je laka telenja
ј... и краву и паре и нагиб, има да ти поједе живаца и да ти донесе муке и секирације да ти живот преседне
Pa ne može da je proda u ovakvom stanju, znači da posluša savete kako bi održao graviditet a onda posle teljenja da vidi šta mu je činiti dalje.
Hvala kolege na iskustvima i savetima jako sam vam zahvalan!Steona je dobra i pitoma pa i mlada da nije otisla bi odmah,vidim da su misljenja podeljena ima ljudi sa ovakvim iskustvom pa su ostavljali te krave ona ce svakako na klanje ali ipak cu je ostaviti pa cu videti kakva ce biti situacije ali podicicu joj zadnji kraj.Hvala vam puno:ppozdrav:
Grunte Stara Pazova ti je blizu ,nosi je dok nije jace steona.dok mozes dobro da je prodas ,ja sam za moju matoru dobio 1.25 ti ces sigurno 1,40 .Imao sam i ja takvi slucajeva i veterinar mi je savetovo da prodam i ja sam prodo .Jednom sam se zezno pa sam ostavio cerku od takve jedne pa se i cerki isto desilo.Vidim da ima razliciti misljenja povodm ovoga ,ali sto kaze cika jova nije vredna zivaca.Mozda ces dobiti i vise od 1.40 posto je matijevic digo bikove na 190,pa izgleda da je cena stoke u porastu.Ipak ti odluci.
Prijatelju resi se te krave sto pre,jer kad ima takav prolapsus sa 3meseca kad je plod mali,zamisli kako ce to izgledati kad krava bude ako doceka kraj sa plodom od 40ak kg,ja sam vidjao na farmi prolapsuse ali pri kraju graviditeta 8mes,pa su to sili ili fleso drzao do telenja,ali ti takvi rani su nepovoljni totalno!
